stahh Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 Delica_Rider, у меня проставка без страховочного болта. я даже заснять хотел как дверь пальцем толкаешь и она сама едет и защелкивается, при том что у меня нет доводчика. но эта красота до первых вылазок в говна)))) я подогнал болт практически в размер, там люфт минимальный, а гайка с пластиковым гровером Цитата
blend Опубликовано 1 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2011 (изменено) Вот такой вариант, чтоб не цепляло, ну кому мало)) «рельса» на Яндекс.Фотках Изменено 1 ноября, 2011 пользователем blend Цитата
$ERGEY25 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 с казахским кронштейном тоже дверь в лесу вываливается и направляющая выгинается, достала уже мля Цитата
Farsh Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 Надо кажется усиливать практически все, при использовании длинного кронштейна получается плечо большим, соответственно надо усиливать, надо усилить направляющие, ролики и особенно саму конструкцию на котором ролики держатся, либо практически рельсы убрать и что то вообще от другого авто ставить, а если сделать дверь нормальную не сдвижную? Цитата
stahh Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 нужны подшипники. провисает не из-за рычага, а из-за люфтов на осях. вот если там подшипники будут, то и провисания не должно быть. а гнут дюралевую направляющую, когда из-за грязи дверь не едет и её начинают дергать. ну и важно не затягивать болт оси соединяющий расширитель с оригинальной частью. Цитата
Delica_Rider Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 stahh, что значит "не затягивать" болт оси? То-есть, чтоб спокойно двигалось там, но болт не болтался, как на родном? Цитата
амур Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) У меня сделано по казахскому варианту и ничего не заедает/не вываливается Может попробовать покопать в сторону изменения роликов на удлинённом кронштейне. Т.е. я имею ввиду, что на ММС Делика ролик никаких бортиков не имеет и свободно вращается (см. перекашивается на полке напрвляйки) при незначительном износе роликов или выгибании направляйки, а это ведёт к ещё скорейшему износу роликов, деформации направляйки, изгибу осей верхних роликов. Короче к заеданию двери и её вываливанию. А например на Мазде Бонго нижний ролик имеет бортик (т.е. форму ж/д колеса) или ещё точнее реборду (техн. выступающий край на ободе колеса или шкива, предохраняющий от схода колеса с рельса или препятствующий сползанию каната, ремня со шкива), который не даёт возможности перекоситься ролику, даже при значительном износе верхних роликов или нагрузках на дверь. Думаю если установить на кронштейн Делики ролик с буртиком, только буртик должен быть с внутренней стороны, а не с внешней как у Бонги (разная форма направляющих), то проблемы должны решиться/уменьшиться! Или я ошибаюсь. Я уже писал в этой теме про такой вариант, но сам не пробовал. Изменено 3 ноября, 2011 пользователем амур Цитата
stahh Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 Delica_Rider, смотри картинку амура, та что слева. вот эту ось не затягивай. закрути на гайку с пластиковым фиксатором. Цитата
John91 Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2011 Вечная проблема. У меня уже два месяца пассажиры через переднюю дверь заходят Подумываю кардинально решить вопрос - наварить к кузову петли, чтоб дверь открывалась как в уазике таблетке. Только вот насколько реален такой вариант? Цитата
Farsh Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2011 может петли от передних дверей, а то УАЗовские и свою дверь-то держат не ахти, насчет бортика это мысль, пойду молдинг снимать Цитата
blend Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2011 что-то я думаю, что калитку из двери делать не айс.. Цеплятся к кузову куда? Усиление ставить?... Жа и дверь тяжёлая, что мама не горюй... ИМХО не вариант... Я так понял что проблемы именно с кронштейнами которые складные.. А чтобы не попробовать поставить разрезной навес с ввыренной 5-ти см. пластиной? У меня стоит, рельса оттянута.. проблем вообще нэма)) Цитата
Farsh Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2011 (изменено) Я думаю так же, поставить пластину или что то еще оттянуть рельсы на нужную мне величину и бог с ним молдингом, у меня машина боевая а не для города =) Изменено 5 ноября, 2011 пользователем Farsh 1 Цитата
moulder Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2011 Если кронштейн нормально ставить и настраивать, то всё закрывается нормально, всё ИХМО Цитата
floger Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2011 У меня фендера резиновые 2.5" Я доработал родную петлю и поставил шайбы между петлёй и дверью все работает ни че не задевает. Цитата
John91 Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 Тут все дело в надежности системы. Я уже два раза все отлаживал, все закрывалось и открывалось норм., если аккуратно. Но стоит кому-нибудь (пьяному пассажиру например) дернуть эту дверь сильно - опять что-то ломается. Буду думать короче. Цитата
chestret Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 Может мой вариант двери подойдёт. Вырез сделал по фендеру шириной 15 см. И механизм родной (вечный) и дверь не клинит и не падает. А в "мёртвое пространство" подножки сделал ещё бардачок-сундучок. Покраска вместе с краской обошлась в 5т.р. Дверь с разборки за 1т.р.(примята была в 3-х местах). Сварка бортов 500р. Цитата
stahh Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 chestret, у тебя арка далеко от края двери. у делики придеться больше половины отпилить. Цитата
chestret Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 Конечный результат см. фото. По времени не торопясь ушло около месяца. Цитата
chestret Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 Бардачок ещё не доделан, но вид уже есть. А дверной проём получился около 60 см. В нижнюю рельсу вставил шланг в качестве ограничителя. Цитата
chestret Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 Я не помню сколько ширина двери на Делике. Но если там 115 см, то для проёма достаточно 50 см. А значит резать меньше половины. У меня проём 60 см, но у меня там ещё тумбочка самодельная мешает. На фото видно. Цитата
stahh Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) chestret, дело не в ширине. еще раз повторю, что у твоей тоеты от двери до колеса большое расстояние, а у делики оно рядом с дверью. этот вариант может прокатить только для длинных булок. ну и шисят сантИметров маловато имхо, особенно для загрузки-выгрузки шмудряка. ЗЫ а зачем такой колхоз? у тебя вроде диски с нормал вылетом. Изменено 6 ноября, 2011 пользователем stahh Цитата
chestret Опубликовано 6 ноября, 2011 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2011 Я буду лифтовать свой Хайс и колёса ставить с большим вылетом. На фото примерка этого колеса. Цитата
Волк73 Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2012 У кого можно купить расширитель на дверь Р35.Буду признателен. Цитата
серыйеж Опубликовано 1 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2012 Волк73 посмотри мои сообщения, от этого и далее... весь процесс разрисован http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/17296-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81/page__st__40__p__274924&do=findComment&comment=274924 Цитата
скат Опубликовано 2 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2012 Собераюсь ставить на 25 кузов колёса побольше в связи с этим появляется проблема с дверью. Согласно ращётам у меня надо 1-2 см выеграть. Мне кажется оптимально рельсу отодвинуть. кто делал токое напишите как и фото желательно, там ведь тоже подводные камни есть Цитата
