Evgeny Baikal Опубликовано 10 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) Мой срок владения год доводил до ума не отписывался ,последняя проблема возникла у меня с кондеем на кондишен под капотом идет три реле ,1 - включение компрессора конд ,2 -включение двух вентиляторов охлаждения , 3 -включение нижнего бокового вентилятора .СУТЬ- после включения кондея срабатывает только 3 реле ,по эл схеме все три реле находяться на одной линии но перед 1 и 2 реле по электрической схеме находятся электронные блоки регулеровки двигателя они и не дают минусовой на эти соленойды ? подскажите где они находяться и как их победить? Изменено 12 августа, 2010 пользователем Evgeny 1 Цитата
ruslan Опубликовано 10 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2010 http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/206-kondicioner/ Цитата
ruslan Опубликовано 10 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2010 а зачем плодить кучу тем? Цитата
ruslan Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 Вот представьляю я себе такую ситуацию:сломались у меня "реле и электронные блоки управления кондеем" я буду искать ответ в теме "кондиционер" http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/206-kondicioner/ потому как это связано именно с эксплуатацией и ремонтом кондёра, и я там не обнаружу ничего про реле и блоки управления,(как и ты там не обнаружил ответа на свой вопрос).... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 Господа вы оба правы, в машине все взаимо связано, на каждый агрегат не создаш отдельную ветку, а электро блокам и в электро разделе нормально будет. Цитата
stahh Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 Evgeny, ну и.. отписаться не хочешь в чем трабл был? Цитата
stahh Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 Evgeny, дык ну хотя бы вкратце, интересна ведь.. обошли просто блоки, зипитав напрямую кондей? или паячили их? или еще чё? Цитата
WETAL Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 да бы не плодить темы.... проблемка-суть такая перестал работать кондер, был на диагнозе, система полная, нет питания на эл.муфту. где искть причину? и где эти реле для кондера находятся? Цитата
Evgo Опубликовано 19 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2015 Реле под капотом, управление с кул блока за бардачком Цитата
Vasiliy 4x4 Опубликовано 20 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2015 Смотри предохранители и шевели реле может где то ни контакт, с кондера идет провод включения на реле прозвони его на целостность, и проверь муфту сам подав туда 12вольт будет она вообще срабатывать, можно еще посмотреть датчик давления. Цитата
arab80 Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 Тоже проблема с кондеем, думали компрессор!!! В прошлом году работала на отлично, а тут как отрезал. Компрессор фуричит на прямую. Заправлен полностью. В салоне свет не горит, горит когда хочет, кондишка решил проблему временно, соединил с вентилятором для кондишки. Подскажите плиз в чем проблема и что за хрень происходит? Цитата
WETAL Опубликовано 23 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2015 мастер весь искал причину не нашел...оставили на завтра. реле под капотом где? и может ли сама кнопка в блоке управления климатом не работать? (индикация горит) Цитата
Evgo Опубликовано 24 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2015 реле муфты компрессора http://www.delicaclub.ru/Files/DelicaFuse1.jpg на нижнем рисунке с надписью AIRCON COMPRESSOR Цитата
WETAL Опубликовано 30 июля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2015 нашли причину... вздулся конденсатор на блоке упр.климатом, тот что по бардачком. купил контракт...жду Цитата
