wep241 Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 Доброго всем ! Вопрос вот в чём, вдруг не откудо поевился скрип при езде задним ходом и щелканье при сбросе нагрузки при включенной передаче может кто подскажит что это за бойда ? Цитата
alexsled Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 смотри тормозные колодки на предмет износа там индикаторы износа- пискуны и слышно их становится при движении задом.скорее всего задние колодки кончились. Цитата
Jonik Опубликовано 11 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2010 их слышно и при движении передом, задом чуть погромче. Цитата
wep241 Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 смотри тормозные колодки на предмет износа там индикаторы износа- пискуны и слышно их становится при движении задом.скорее всего задние колодки кончились. Так свист исчезает после выключения сцепления Цитата
alexsled Опубликовано 12 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 если свист при нажатой педали сцепления то это выжимной подшипник сцепления умирает. Цитата
wep241 Опубликовано 12 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 августа, 2010 если свист при нажатой педали сцепления то это выжимной подшипник сцепления умирает. Спосибо буду искать Цитата
