Привет всем делиководам-спецам! Давно читаю форум но спросить приперло в первый раз.
Однажды ставил переднее колесо на Делике-булке PE8W. Одна из гаек не доходя до диска примерно 2 мм пошла чуть туже, потом заклинилась намертво. Хотя не совсем намертво, на четверть оборота она вперед назад поворачивалась. Плюнул на нее. Времени не было тогда. Потом забыл.
Теперь приперло менять колодки-вспомнил... <_<
Пробовал отвернуть и так и сяк. Результат-провернул шпильку.
ЧТО ДЕЛАТЬ? :(:(:(
Тогда вполне возможно, понадобиться помощь ещё одного человека. Технология такая: отверни все гайки, за исключением провёрнутой. Поддомкрать колесо и выстави его так,что бы гайка злосчастная была внизу. Помощник оттягивает за верх колесо на себя а ты пытаешься в этот момент отворачивать гайку. Может и получиться, но шпильку всё равно менять.
Попробую, но наверное не получиться. Гайка то заклинена, и уж если я пытаясь её отвернуть провернул эту шпильку, то теперь если только трактором оттягивать колесо-то. Я так думаю надо болгарку брать, может как подлезу.
Тут кто-то ругал немцев, так у них-болты. А высверлить свернутый болт ГОраздо проще.
Roxer
Реж болгаркой, будеш пытаться отвернуть разобьеш посадочное отверстие под шпильку, потом будет больше проблем.
Была у меня такая же канитель на сафаре, решилась просто: паяльной лампой подогрели гайку, дак она на горячую рожковым ключем отвернулась. На глушаке тож была такая же байда, но лампой было не подлезть, выручила газовая сварка!
А прще отдай на сто, это будет их проблема и возмут за это пару сотен! Зато у них возможностей больше!
Вечерком взял болгарку, посмотрел на небо (какое небо голубое!!...)
расфигачил гайку на мелкие лепесточки и обломил их. Обломок шпильки торчит не очень красиво, так хоть теперь колесо можно снять (не дай бог проколешь на дороге, там болгарки нет...)
А кстати как там ента шпилька крепится? Я нащупал через диск сзади у нее что-то типа головки. Менять то ее геморойно?
снимаешь ступицу, откручиваешь тормозной диск, меняешь шпильку. Гемора немного, но он есть.
Да, спасибо я уже посмотрел в компьютере как ставится шпилька.
Шпильку заказал, но я ведь ее провернул, значит новая будет болтаться. Можно ли поставить втулку в разбитое посадочное место, а от проворачивания зафиксировать как-нибудь?
Да! И еще вопрос.
В компьютере то я посмотрел в магазине. Содрать каталог они не дают. Где нибудь в сети не встречался? Я нашел на http://www.mitsubishi-club.dp.ua/downloads/downloads_fr.htm обрадовался. В принципе скачать такой объем не проблема, но вот скорость скачки с этого сайта 2-3 кбит/сек (вместо 40-50 возможных). Качать 8-9 часов один диск нереально.
  • 1 год спустя...
Шпильки там смешные. Мне на вулканизации за один раз свернули две. Чуть позже при замене колодок еще восемь! Плюнул и поменял все разом. Вполне реально заменить самому, хотя и нудно.
Шпильку заменили уже год назад.
Впереди менять немного посложнее чем сзади, но тоже очень реально. Просто болтов побольше покрутить придется :)
