Объясню ситуацию с самого начала :
У меня L300 европеец , когда преобрёл машину она была с двумя АКБ(родными) 80-ки ,
но они были напрочь убиты ,поэтому на их место временно(пока не умрёт) встала одна 55-ка .
Поездил я так месяца 4-5 , незванно негаданно АКБ начала капризничать . Это не первый дизель у меня ,имея
горький жизненный (зимний) опыт , покупаю хорошую АКБ (95-ку,830А) ,но перед тем как её поставить решил на старой АКБ проверить зарядку тестером , показала 15,6 (наверно из-за этого и стала она умерать).
Ну думаю перезаряд , купил все запчасти :регулятор ,диодный мост ,все подшипники,все сальники - пребрать и чтоб туда больше не ползать .Перебрал ,поставил ,проверяю а он мне тоже самое показывает15,6. Чешу репу :wacko:
параллельно подъсоединяю к нему старую 55-ку вольтаж зарядки падает до 14,6 (вроде норма)
Покупать две АКБ по 80 - желанием не горю , но и новую угробить нехочу .
Мои данные по проверке зарядки несоответствуют данным мануала .
У кого какие будут соображения по этому поводу .
Всем откликнувшимся , огромное спасибо за совет .
P.S. Три дня ездил на новой акоме , уровень электролита не изменился .
Если генератор без самовозбуждения, то проблема в нем. Если есть система возбуждения - срочно проверить, сколько туда приходит. Должно приходить не менее 12В, просто у старых машин бывает, из-за возраста проводка начинает коисляться в местах колодок и напряжение падает. Генератору приходит малая величина возбуждения и он послушно добавляет напряжение. Именно по этой причине АКБ мог погибнуть (классический перезаряд), если бы его отвезли и аккумуляторщику, он бы мог указать на это по следам выкипания кислоты из банок (в первую очередь у первой банки на плюсовой клемме).
Сорри ,что-то я этого не понял ? С самовозбуждением и без .Можно пожалуйста по подробнее .
Есть ротор , статор ,регулятор напряжения с щетками ,диодный мост - это по эл части .И где находятся эти колодки ? С обмоток провода приходят на д/мост .
Прошу простить , с электрикой не очень дружу .
И ещё такой вопрос , к тем владельцам кирпичей у кого с завода должно стоять 2-а АКБ,а стоит один (там минусовой провод
на АКБ свой ,с двумя кольцами под клемы ) Если не затруднит замерить вольтаж зарядки АКБ на ХХ и при 2500 об.Заранее большое спасибо .
139088207.jpg?
Изменено пользователем ALEXSEY
Так, нука рассказываем, как емкость батареи влияет на вольтаж в сети при РАБОТАЮЩЕМ ГЕНЕРАТОРЕ? Опять сказки из разряда что если генератор на 75А то и АКБ нельзя брать емкостью более 75 А/ч? АКБ как правило, после запуска ДВС очень быстро восстанавливает свою емкость и далее следует зарядка уже малым током (порядка 10% от мощности гены).
Кстати, топикспикеру, домашнее задание - проверить заведя ДВС, поднять обороты до 2000 об/мин, включить ближний свет фар и обогрев заднего стекла. Снять клеммы с АКБ и проверить напряжение на клеммах. Сколько будет?
Итак , домашнее задание :
1 На ХХ с откл АКБ без включённых потребителей 15,9
2 На ХХ с откл АКБ с включенным дальним светом,2-а вентилятора печки на полную,с обогревом заднего стекла,
с включенным обогревом попы (на передних сиденьях) 12,5V
3 Всё тоже самое что во 2-ом пункте только обороты дв. 2500 13,9 V
4 На ХХ с подключенной АКБ с выкл потребителями 15,4 V
Вот такие дела .
Итого в сухом остатке: Регулятору напряжекния кирдык, либо внутри неконтакт и он неверно определяет напряжение бортовой сети. Отключене АКБ на работающем ДВС показало - емкость АКБ непричем.
Как кирдык ? Только новый поставил . У регулятора по сути 4 контакта(несчитая счёток) один припаян к диодному мосту, к другому прикручивается провод ,и два на фишке .Или вы имеете в виду неконтакт в самом регуляторе?На моём генераторе вышеупомянутые 4 соединения в безупречном состоянии , получается дело в регуляторе?С предыдущем (родным) было всё тоже самое . А можно ли как нибудь проверить регулятор не на генераторе?
".Перебрал ,поставил ,проверяю а он мне тоже самое показывает15,6. Чешу репу :wacko:
параллельно подъсоединяю к нему старую 55-ку вольтаж зарядки падает до 14,6 (вроде норма)"
Машина же сама подсказывает чё ей надо. :231:
Я сомневаюсь что у меня стоит хитрый генератор , обычный на 75А .
Даже если смотреть по каталогу , с такой же геной ставят и один 95 АКБ .
1) новый регулятор, не значит исправный.
2) ИСПРАВНЫЙ регулятор держит напряжение в пределах 13,2-14,3В. при 2000 об/мин, и незначительной нагрузке (фары и обогрев стекла не так уж и много при таких оборотах).
3) в подобной ситуации, я отвез генератор к автоэлектрику в вагончик с надписью "ремонт стартеров и генераторов", где его починили за 800р, он же уже 6 лет трудиться исправно.
4) Вообще, электрика это наука о контактах, там где они есть и там, где их нет.
5) Чудес на свете не бывает, либо что то заставляет регулятор выкручивать на максимум зарядный ток, либо регулятор неисправен :)
Меня с утра посещала такая мысл , отнести генератор в подобный вагончик , что завтра и зделаю .
Как починят , расспрошу , какой там зверь жил , ну а позже отпишусь чего и как.
Всем огромное спасибо .
Ну что друзья товарищи , дело было так :
снял я генератор , заняло 15 мин а не 40 как первый раз ,привёз в конторку ,
работник сразу его на стенд .Да , показывает перезаряд , он мне говорит : гдето неконтакт ,приезжай через пару часов всё будет готово . Приезжаю забирать , да было плохое соединение выход обмотки-диодный мост .
За пропайку четырёх контактов и за грунтовку обмотки взяли 600 рупий . Вышел от туда :24:и матерю себя ,
еслиб я с самого начала когда менял регулятор всё пропаял то небылоб такого головнека .
Мои вилы , другим урок .Поставил , проверил , всё в норме .
Ещё раз всем спасибо .
Что я и говорил, либо регулятор нерабочий, либо что то его заставляет подавать высокое напряжение. Емкость АКБ никак не влияет на величину бортового напряжения...
  • 3 месяца спустя...
Вчера замерял напряжение (думал ..бнусь) опять 15.3 V
сегодня обнаружил причину , вышел провод из фишки весь в окиси (фото ниже )
Меня пытают смутные сомнения , что это не последний косяк .
Соседним проводам сразу ревизию сделаю .
141200787.jpg?
У "японцев" все неисправности электрики в основном сводятся к "неконтакту" :hooligan: Проверено на собственном опыте с 95г. :rolleyes:
Прошу прощения если не в тему, проблема с напряжением, при повышении оборотов от 2000 напряжение скачет, не замерял, но по фарам видно
Это много!!!!! Максимум 14.7!!! Убьет новый АКБ, сейчас весь удар он принимает на себя. Смотри реле-регулятор.
Если маргают,мигают,мирцают,ламночки,необязательно реле регулятор. Якорь,статор,диодный мост. Симптомы одинаковы. РР проще проверить путём подмены. Диодный мост прозвонить несложно а вот дальше сложнее.Как правило этот дефект от перенагрузки. Счас модно ставить 90-100Вт в фары,вот и резуьтат.Ген на них неращитан. :blush: Пройденый этап. При напруге выше 14,2-14,4 закипает акум. При ниже 13,4 стобильный недозаряд.
Изменено пользователем omansu
