Подсветка надписи на задней двери
N181
Кирпич, японец.
Сгорела лампа в хитрой приблуде подсвечивающей надпись DELICA на задней двери.Родную не найду.На второй ничего не видно( мощность ).
Что поставить?
Я менял обе лампочки. Она там сидят в каком-то гипсе. Выковыриваешь и находишь по размеру галогенку с патрончиком ватт на 25.Подпаиваешся к патрончику и устанавливаешь лампу на термостойкий герметик.
Изменено пользователем alexvital
галогенка с патрончиком ватт на 25 от чего:авто, бытовуха, мото или китайские прибамбасы типа галоген.фонарей?
Да просто пошёл на авторынок и купил .Ты сначала вытащи старую, и там увидишь по месту какую надо.Чтобы она влезла. Я сначала светодиоды хотел мощные поставить, но они не лезут, их надо подтачивать, наверное потом так и сделаю.
я сделал потай в пучке светопроводяшего шнура и вставил диоды на 12 вольт ,все посадил на герметик ,так как влага не должна попадать в надпись ,в самой надписи убрал светофильтры ,дионы синии,работает нормально .
Поищи поиском уже описывалось как ремонтировать сей девайс. Сам лично там отписывался как ремонтировал
Коллеги подскажите с какой стороны разбирать сей прибор, снаружи или изнутри снимая обшивку, как лучше разобрать?
Я добирался изнутри, но можно и снаружи, только аккуратно, чтобы клипсы не поломать.
Одноклубники подскажите,а если лампы поставить ватт по 35-ть,проводка это осилит,или лучше послабее поискать,или реле внедрить какое нибудь???
лампы не советую хотя ИМХО,поставь светодиоды ,светит нормально ,надпись читается.
:blink: А она что светится должна ? :blink: А я то не знал :cry:
фото маленькое но по ходу видно что у тебя ток светофильтр остался ,там должен идти пучек светопроводного волокна ,как на светильниках типа веник производство кетай раньше были ..завтра посмотрю в гараже если есть отпишу в личку ,сделаю фото .по поводу ламп ,где у тя круглые отверсия ,там идет типа стакана а в них лампа.
Извиняюсь первое сообщение удалил.Снял накладку и ничего не понял, куда тут чего искать где светопроводящий шнур про который пишут. Никакого световолокна не видно. Подозреваю что у меня этой приблуды нет, а лампы должны стоять в круглых отверстиях на фото крупным планом, у меня там внутри просто серебристое покрытие.Снаружи надпись DELICA зеркальная. Кто делал подскажите, может фотки есть как делал?
Изменено пользователем nord
а я то думаю как мой ответ вперед твоего ......вопрос когда снял обшивку ,два разьема у тя есть ? судя по годам все должно быть .серебристое покрытие это светофильтр ,поверх его должен быть светороводный шнур переходяший из пучка от лампы в шлейя по ширине светофильтра ,по пучку передается свет и освещяет надпись .
Изменено пользователем mitsubaric69
Разъём под обшивкой есть один, а вот светопроводящего шнура я не вижу, может у меня его и не было?
должно быть два ,слева и справа ,....обыкновенные на два контакта .в двери задней большие дыры напротив места где ставятся стаканы с лампами ,там же и разьемы.
должно все быть ,у тя машинка помладше моей будет ,мож ипонец снял ,машинка с пробегом брал.?
Машину брал во Владивостоке без пробега. А разьём да двухконтактный но один с правой стороны.
значит есть и слевой на жгуте ,ты его просто не нашел ,завтра отпишусь ,в гараже гляну ..,
Вот дверь изнутри
справа и слева.
Вот правый
Изменено пользователем Uralmir
Вопрос к mitsubarik 69,а можно фото того что получилось со светодиодами.И по возможности описание процесса внедрения(куда конкретно и как).С УВЖ!
:blink:
Да! Мне тоже интересно.Потому что у меня светодиод не влез.
:blink:
все разбирал ,в пучке светопроводяшего шнура делал потай ,туда вставлял диод,и все замазал герметиком на фото видно ,(даже ребра жесткости приклеил сезон отьездил не отвалились ),диоды синего цвета ,из надписи делика убрал матовый светофильтр.,машина в гараже ,фото не очень .но эфект виден.
у меня второй комплект ,такой же как и у тебя без всего ,мне килер присылал ,а мне нужен был ток катафот красный ,я свою надпись делика в него вставил .
Я так и не понял где находится светопроводящий шнур, может у кого есть фото гнезда со снятой лампой? Могу я сделать надпись светяшейся или нет?
