33x9.5 R15 на булку!
В общем тема такая (просьба не кидать шапкой)есть желание установить 33 колеса на делику
какие диски?
лифтовать если да то на сколько?
кто поможет (за вознаграждение) )))
поиск конечно рулит но я уже неделю рою и хер там!
потому треба ответ деликовода со стажем! есть подьемники и сервис но данной темой не в зуб ногой!
Делику только взял 96г конструктор(не распил!!!)4м40
стоят сейчас ролики 225х75 писец
обратись в сервис к Джину .http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6098-v-gostjah-u-dzhina-ili-utm-auto-kontraktnie-zapchasti-iz-ja/
vladimir-ch,
1.откуда такое желание: 33" ? почему не 32 или не 35?
2.почему на 9.5 ширина? че за резина такая?
vladimir-ch,
PE8W,4M40EFI, АКПП, 1996г.
что правда EFI ???
vladimir-ch, что правда EFI ???
да сам в шоке
vladimir-ch,
халява)
хреново роешь поиск :-)
ну хвалишься 33 без лифта вот и расскажи
просил шапки не кидать!и поиском не тыкать)
есть 33 халявная резина износ 15-20%
если отклика поддержки небуде продам нахрен куплю 31)))))))))))))
Изменено пользователем vladimir-ch
vladimir-ch, варианта 2. лифтануть на 4", либо спилить арки. опять же, есть много тем в спец подготовке. если не найдешь, кину ссылки.
по лифту 4" обратись к джину или самоделкину . если без лифта то как делал стахх .
Если сток. колёса 225/80 то размер 29.2 дюйма а здесь на 3.8 дюйма больше т.е. 9.6 см. в диаметре- считай по 5см. в радиусе. много пилить придётся.
Лифтуй сразу на максимальную высоту чтоб потом не переделывать.Эт как зараза подцепил не остановишся.Лифтуй от4 и выше.
vladimir-ch, я б на твоем месте эти колеса продал и купил нормальные 31, посадил их на родные диски, подстучал арку кувалдой, подвинул вперед кастор. поездил, посмотрел, подумал чего не хватат.
а если как ты говоришь делать - так режь сразу под 35" и не парься :)
ЗЫ: твои 9.5" встанут на штатные диски влёгкую. тока нафига делать избушку на курьих ножках? делике и так хреново на узких колесах с высоким центром тяжести, а ты еще и усугубишь ;) короче думай. я всё написал что думал.
Спасибо! всем кто ответил ! и поддержал! предложили вариант обмена на 31 (с шеви плюса) буду смотреть в любом случае машину собираюсь готовить к рыбалке . долго шел к этому машина 2-ая для города есть грандис эту искал достаточно долго
подскажите по дискам на 31 по вылету или по покупке кто юзал(
поставь на родные - меньше придется кувалдой забивать
31-ю бери 9,5, тогда родные диски в самый раз. при 10,5 уже несуразно смотртся
в идеале - 7" диск и +20 вынос. тогда 31х10.5х15 встают с минимальными переделками и смотрятся неплохо.
ЗЫ: ну если уж на то пошло :)
а 9.5 все-таки узковата...для делики оптимально 11.5, считаю
тогда придеться фендера мастырить
или вылет за кузов приемлемый чтоб без них обойтись ?
+20 можно не мастырить
я на 31 МТ с +10 ездил , ниче вроде , только брызговик пошире
badwore, Денис Новиков, минимальный вылет для 7" диска и соответственно 31" резины составляет +20. чего не понятного-то? можно поставить и на стоковый диск. но он ведь 6" или 6.5" и +33(не помню уже)
badwore, езди на +10. кто ж не дает. просто если можно и на +20 ездить - зачем делать больше?
и вообще почитайте статейки по параметрам дисков и резины, чтоб вопросы глупые отпали сами-по-себе
33/10.5 на диски шириной 7 дюймов и вылетом +10, встают без лифта, нужна резка арки, и чуток подкрутить торсион, ну и пружины задние поменять или подрезать арки задние. Говорю совершенно точно. Вон стах без лифта 33/12,5 на -25 или ещё какой диск ставит и ничего. БАЛГАРКА РУЛИТ :))))))))))
не резать ничего не буду , посему и рассматриваю вариант проставки диски итд.,тут жесть походу турбина помирает ((((((((((((((((((((
арки не реж, проставки под задние пружины не надо( у меня сначала были проставки + родные пружины;потом проставки +тюнинговые пружины +5см; сейчас пружины от сафаря+6дюймов,усиленные,отрезан виток и аммортизаторы с крузака 80 го даже при полной загрузке до отбойника не пробивает, правда когда пустой - жестковато)
переднию подвеску - опускать вместе с двигателем минимум на 4 дюйма
после лифта подбирать вылет дисков, а не смотреть на халяву машина ведь для себя.
Арки не режь – сказал обладатель 6 ап. :blush: Не слушай ни кого, а читай форум и делай как тебе самому угодно!!!!!! :rolleyes:
Зы: Пороги резать не надо, что за маньяки???? Их нужно вскрыть в торце и перегнуть так сантиметров на 6 и обратно заварить!!! :)
бусовод, слушай, друг, кинь фото как у тебя получилось 33" поставить. какие параметры диска?
Изменено пользователем Delica_Rider
33е обуты на +10х, крещение происходит на ура ни что ни куда не упирается.
