vladimir-ch Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2010 В общем тема такая (просьба не кидать шапкой)есть желание установить 33 колеса на делику какие диски? лифтовать если да то на сколько? кто поможет (за вознаграждение) ))) поиск конечно рулит но я уже неделю рою и хер там! потому треба ответ деликовода со стажем! есть подьемники и сервис но данной темой не в зуб ногой! Делику только взял 96г конструктор(не распил!!!)4м40 стоят сейчас ролики 225х75 писец Цитата
alexsled Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2010 обратись в сервис к Джину .http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6098-v-gostjah-u-dzhina-ili-utm-auto-kontraktnie-zapchasti-iz-ja/ Цитата
Delica_Rider Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2010 vladimir-ch, 1.откуда такое желание: 33" ? почему не 32 или не 35? 2.почему на 9.5 ширина? че за резина такая? Цитата
oka859 Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 vladimir-ch, Цитата PE8W,4M40EFI, АКПП, 1996г. что правда EFI ??? Цитата
vladimir-ch Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) В 23.08.2010 в 04:03, oka859 сказал: vladimir-ch, что правда EFI ??? да сам в шоке В 22.08.2010 в 23:16, Delica_Rider сказал: vladimir-ch, 1.откуда такое желание: 33" ? почему не 32 или не 35? 2.почему на 9.5 ширина? че за резина такая? халява) В 22.08.2010 в 20:08, stahh сказал: хреново роешь поиск ну хвалишься 33 без лифта вот и расскажи просил шапки не кидать!и поиском не тыкать) есть 33 халявная резина износ 15-20% если отклика поддержки небуде продам нахрен куплю 31))))))))))))) Изменено 23 августа, 2010 пользователем vladimir-ch Цитата
vladimir-ch Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 вот фотка Цитата
stahh Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 vladimir-ch, варианта 2. лифтануть на 4", либо спилить арки. опять же, есть много тем в спец подготовке. если не найдешь, кину ссылки. Цитата
alexsled Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 по лифту 4" обратись к джину или самоделкину . если без лифта то как делал стахх . Цитата
эдд Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 Если сток. колёса 225/80 то размер 29.2 дюйма а здесь на 3.8 дюйма больше т.е. 9.6 см. в диаметре- считай по 5см. в радиусе. много пилить придётся. Цитата
offroadexpress Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 Лифтуй сразу на максимальную высоту чтоб потом не переделывать.Эт как зараза подцепил не остановишся.Лифтуй от4 и выше. Цитата
Delica_Rider Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2010 vladimir-ch, я б на твоем месте эти колеса продал и купил нормальные 31, посадил их на родные диски, подстучал арку кувалдой, подвинул вперед кастор. поездил, посмотрел, подумал чего не хватат. а если как ты говоришь делать - так режь сразу под 35" и не парься ЗЫ: твои 9.5" встанут на штатные диски влёгкую. тока нафига делать избушку на курьих ножках? делике и так хреново на узких колесах с высоким центром тяжести, а ты еще и усугубишь короче думай. я всё написал что думал. Цитата
vladimir-ch Опубликовано 24 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Спасибо! всем кто ответил ! и поддержал! предложили вариант обмена на 31 (с шеви плюса) буду смотреть в любом случае машину собираюсь готовить к рыбалке . долго шел к этому машина 2-ая для города есть грандис эту искал достаточно долго подскажите по дискам на 31 по вылету или по покупке кто юзал( Цитата
Delica_Rider Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 поставь на родные - меньше придется кувалдой забивать Цитата
valday Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 31-ю бери 9,5, тогда родные диски в самый раз. при 10,5 уже несуразно смотртся Цитата
Delica_Rider Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 в идеале - 7" диск и +20 вынос. тогда 31х10.5х15 встают с минимальными переделками и смотрятся неплохо. ЗЫ: ну если уж на то пошло а 9.5 все-таки узковата...для делики оптимально 11.5, считаю Цитата
Денис Новиков Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 В 24.08.2010 в 22:58, Delica_Rider сказал: в идеале - 7" диск и +20 вынос. тогда 31х10.5х15 встают с минимальными переделками и смотрятся неплохо. ЗЫ: ну если уж на то пошло а 9.5 все-таки узковата...для делики оптимально 11.5, считаю тогда придеться фендера мастырить или вылет за кузов приемлемый чтоб без них обойтись ? Цитата
badwore Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 +20 можно не мастырить я на 31 МТ с +10 ездил , ниче вроде , только брызговик пошире Цитата
Delica_Rider Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 badwore, Денис Новиков, минимальный вылет для 7" диска и соответственно 31" резины составляет +20. чего не понятного-то? можно поставить и на стоковый диск. но он ведь 6" или 6.5" и +33(не помню уже) badwore, езди на +10. кто ж не дает. просто если можно и на +20 ездить - зачем делать больше? и вообще почитайте статейки по параметрам дисков и резины, чтоб вопросы глупые отпали сами-по-себе Цитата
moulder Опубликовано 25 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 33/10.5 на диски шириной 7 дюймов и вылетом +10, встают без лифта, нужна резка арки, и чуток подкрутить торсион, ну и пружины задние поменять или подрезать арки задние. Говорю совершенно точно. Вон стах без лифта 33/12,5 на -25 или ещё какой диск ставит и ничего. БАЛГАРКА РУЛИТ ))))))))) Цитата
vladimir-ch Опубликовано 26 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 не резать ничего не буду , посему и рассматриваю вариант проставки диски итд.,тут жесть походу турбина помирает (((((((((((((((((((( Цитата
ддв-812 Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 арки не реж, проставки под задние пружины не надо( у меня сначала были проставки + родные пружины;потом проставки +тюнинговые пружины +5см; сейчас пружины от сафаря+6дюймов,усиленные,отрезан виток и аммортизаторы с крузака 80 го даже при полной загрузке до отбойника не пробивает, правда когда пустой - жестковато) переднию подвеску - опускать вместе с двигателем минимум на 4 дюйма после лифта подбирать вылет дисков, а не смотреть на халяву машина ведь для себя. Цитата
бусовод Опубликовано 28 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2010 Арки не режь – сказал обладатель 6 ап. Не слушай ни кого, а читай форум и делай как тебе самому угодно!!!!!! Зы: Пороги резать не надо, что за маньяки???? Их нужно вскрыть в торце и перегнуть так сантиметров на 6 и обратно заварить!!! Цитата
Delica_Rider Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2010 (изменено) бусовод, слушай, друг, кинь фото как у тебя получилось 33" поставить. какие параметры диска? Изменено 29 августа, 2010 пользователем Delica_Rider Цитата
бусовод Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2010 33е обуты на +10х, крещение происходит на ура ни что ни куда не упирается. Цитата
