Сибиряк Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Коллеги, стопы горят, если педаль утопить в пол. В промежуточных положениях или не горят, или помаргивают. Что тут менять надо? Какую запчасть заказывать? Может контакт какой прочистить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mitsubaric69 Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Под педаль должен быть концевик ,прозвони ,почисть ,симптомы указывают на него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 да,скорее всего лягуха и виновата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедушка Опубликовано 23 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 Восстановить сей предмет несложно. Отворачиваешь эту лягушку у педали, слегка развальцовываешь корпус и достаешь начинку - шток с контактами. Чистишь их, и ставишь на место. Там в качестве замыкателя - втулка грфито-медная, с нее на контакты пыль намазывается, и контакт плохеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 29 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Приподниму тему схожим вопросом, не горят стопари ни при каких нажатиях, габариты и задний ход в наличии, стопарей нету. все преды целые. лягушку еще не снимал, только сообщили о трабле... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-mitriy Опубликовано 30 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 вопрос решен! не было питания на лягушке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 17 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Подскажите, у меня другая проблема! Задние фонари горят, а стоп сигналы горят только те которые на двери, лампы целые,появилось после того как сгорела одна лампа фонаря, поменял и стоп пропал. Где копать? Предохранители под капотом и в салоне целые?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 @Lexter, мож просто совпадение что именно перестало работать после того как лампочку поменял? Просто у меня такое было переломался провод в жгуте при переходе из кузова в дверь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 18 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 @Девяткин,так на двери то как раз и работают, на крыльях не пашут, причем с двух сторон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
