Стопсигналы
Коллеги, стопы горят, если педаль утопить в пол. В промежуточных положениях или не горят, или помаргивают. Что тут менять надо? Какую запчасть заказывать? Может контакт какой прочистить?
Под педаль должен быть концевик ,прозвони ,почисть ,симптомы указывают на него.
да,скорее всего лягуха и виновата.
Восстановить сей предмет несложно. Отворачиваешь эту лягушку у педали, слегка развальцовываешь корпус и достаешь начинку - шток с контактами.
Чистишь их, и ставишь на место. Там в качестве замыкателя - втулка грфито-медная, с нее на контакты пыль намазывается, и контакт плохеет.
Приподниму тему схожим вопросом, не горят стопари ни при каких нажатиях, габариты и задний ход в наличии, стопарей нету.
все преды целые.
лягушку еще не снимал, только сообщили о трабле...
вопрос решен!
не было питания на лягушке.
Подскажите, у меня другая проблема! Задние фонари горят, а стоп сигналы горят только те которые на двери, лампы целые,появилось после того как сгорела одна лампа фонаря, поменял и стоп пропал. Где копать? Предохранители под капотом и в салоне целые?!
@Lexter, мож просто совпадение что именно перестало работать после того как лампочку поменял? Просто у меня такое было переломался провод в жгуте при переходе из кузова в дверь
@Девяткин,так на двери то как раз и работают, на крыльях не пашут, причем с двух сторон.
