Крюк Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Добрый день, уважаемые господа! Возникла следующая проблема. При запуске холодного двигателя (машина простояла ночь или часа 3) в районе ТНВД начинает литься солярка, до тех пор пока пару раз не нажмешь на педаль газа. После чего течь сама по себе исчезает и на ходу все хорошо. При запуске на горячую такого нет. Откуда льется толком невидно, откуда-то с передней части ТНВД. Пригонял в сервис, а она, собака (солярка), возле сервиса не течет и все тут. Может кто сталкивался с подобным глюком? Очень буду признателен за ответы. Цитата
mort Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Сальник может? А вообще надо получше посмотреть места течи соляры, все таки не бензин, сразу не испаряется. Я вот у себя грешил на прокладку под крышкой ТНВД, а оказалось текло через небольшую крышку внизу слева. Цитата
N181 Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Я у себя сопли на ТНВД искал с помощью китайского(стоит копейки) очистителя карбюратора - хорошо моет, обезжиривает, а главное сушит поверхность и все свежие потёки сразу видны. Цитата
kva Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 У меня недавно было бежала после пуска,оказалось ысохла прокладка под крышкой,купил ремкомплект и поменял все, правда насос надо снимать.легко проверить с помощью компрессора или автомобильного насоса,подсоединяешь на вход качаешь и смотришь от куда шипит,часто бывает на оси газульки, Цитата
mort Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 Я в селе живу, пыль показала где текло. Цитата
ruslan Опубликовано 24 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2010 В 24.08.2010 в 12:46, mort сказал: Я в селе живу, пыль показала где текло. во-во, и я проверяю пылью(достать можно где угодно) например Алебастр, гипс, и всякие "сухие штукатурки" посыпал на ТНВД и смотриш... Цитата
Крюк Опубликовано 25 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) Спасибо за ответы. Но есть две странности(по крайне мере для меня): 1.почему течь исчезает после того, как газу дашь? 2. На прогретом двигателе тоже не бежит? Поеду в пятницу к шаманам. После возвращения отпишу. Изменено 25 августа, 2010 пользователем Крюк Цитата
Крюк Опубликовано 30 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 августа, 2010 Сьездил. Посмотрели. Поставили рем. комплект, заменили ролики. А кроме этого нашли еще кучу косяков. Как неработающий клапан отсечки топлива (заменен). И на последок обрадовали тем, что износ плунжера составляет 70% (хватило бы (может быть!)до зимы). Решил не испытывать судьбу, поменял. Вся радость (вместе с регулировкой и проверкой на стенде и прочими мелочами) вылилась в 25 килорублей (вместе с запчастями, расходниками и работой). Теперь течи нет, копоти стало намного меньше и динамика разгона улучшилась, думаю, что и расход д\т будет меньше. Цитата
Сергей_71 Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2010 У меня тоже течет(((((((( Обидно то что месяц назад движёк у Джина перебирал(((((((((( Цитата
110500 Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 а какие признаки были, у неработающего клапана отсечки топлива? 1 Цитата
Крюк Опубликовано 9 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2010 В 08.09.2010 в 16:19, 110500 сказал: а какие признаки были, у неработающего клапана отсечки топлива? У меня машина, перед тем как заглохнуть, тряслась, после того как выключишь зажигание, может быть это? Цитата
N181 Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 На ТНВД, там где выходят трубки, есть заглушка(в неё ещё вкручен болт, выкрутив который индикатором выставляют угол) под хитрый ключ с тремя гранями.У меня из под неё сочится соляра. Вопросы: 1.Стоит ли под этой заглушкой уплотнительная резинка или медная шайба? 2.Чем её можно подтянуть не откручивая трубки, может кто что нибудь колхозил? Цитата
kva Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 Там стоит медная прокладка чтоб открутить пробку трубки трогать не нужно,у себя откручивал торцевиком помойму на 12 Цитата
N181 Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 В 28.10.2010 в 13:43, kva сказал: Там стоит медная прокладка чтоб открутить пробку трубки трогать не нужно,у себя откручивал торцевиком помойму на 12 Это ты откручивал "болт, выкрутив который индикатором выставляют угол", он же в свою очередь вкручивается в пробку-заглушку(она круглая размером с головку на 23-24мм и имеет три грани )вот эту заглушку я имел ввиду. Цитата
Мечтатель Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 Под заглушкой кольцо резиновое. Откручивается спецключом. Трубки не особо мешают проблема именно в головке с тремя гранями. Цитата
N181 Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 В 29.10.2010 в 06:13, Мечтатель сказал: Под заглушкой кольцо резиновое. Откручивается спецключом. Трубки не особо мешают проблема именно в головке с тремя гранями. Про кольцо СПАСИБО.( надеюсь оно не СПЕЦкольцо) А что же делать со спецключом, что сколхозить? В голове пока крутится только: снять все трубки, выкрутить штуцера из чугунки и "универсальным" газовым ключиком затянуть. Кстати, а что там такое секретное спрятано, что японцы так намудрили? Цитата
ruslan Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 зачем так глобально лесть туда? есть же "руский ключ" отвёртка и молоток а так, есть тема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/3-borba-s-tnvd-v-l300/page__view__findpost__p__140921 Цитата
N181 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Да уж присоветовал.Применил я "русский ключ".В итоге приехал сам, а уехал на буксире и три дня гемора(завести не мог).ТОВАРИЩИ НЕ ЛАЗЪТЕ В ТНВД С "РУССКИМ КЛЮЧОМ" Цитата
Мечтатель Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 Нагдентательные клапана я бы тоже не советовал выкручивать потом погут быть проблемы. Лучше всеже поискать ключ. Вроде у Николая с паджероклуба были эти головки. Цитата
N181 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 Как я уже писал по совету RUSLANa решил "РУССКИМ КЛЮЧОМ" подтянуть заглушку на ТНВД(та, что между трубками т.к. из-под неё постоянно сочилась соляра и это уже достало). В итоге приехал сам, а уехал на буксире, после трёх дней ковыряний машину таки завёл. По этому поводу хочу предложить конкурс, наград обещать не могу, только( как ща говорят решпект и уважуху). ДАНО: машина впринципе в исправном состоянии, заводилась с пол оборота, температура за бортом ( на момент проишествия) +20С, воздуха в системе не было, фильтр ОК, присутствовала небольшая теч из-под заглушки на ТНВД та, что между трубками. ЧТО ДЕЛАЛ:Отсоединял два разъёма на ТНВД, снимал планку с ТНВД к которой крепится тросик АКПП, откручивал и снимал трубки на форсунки, ПРОБОВАЛ подтянуть нагнетательные клапана,"РУССКИМ КЛЮЧОМ" пять раз пробовал подтянуть заглушку, но увидев, что толку нет решил хватит и собрал всё на место.Вымыл руки. РЕЗУЛЬТАТ:сел в машину, завожу - маслает, даже не пукнет.Ну думаю воздуха насосал.Кручу дальше - ноль. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ ЧТО ДЕЛАЛ:ослабил трубку на форсунку, маслаю, из-под трубки ничего.Думаю клапан отсечки(разъём шевелил - провод отломил)подал напругу на прямую, маслаю, из трубки - ноль.На подачу топлива не грешил, т.к. у меня в разрыв шланга перед топливным фильтром врезан насосик от стеклоомывателя, включишь и топливо под небольшим давлением заполняет ТНВД, но на всякий проверил - есть топливо.Вечерело да и аккумы посадил, поэтому на буксир и в высокий бокс. ДЕНЬ ВТОРОЙ ЧТО ДЕЛАЛ:Отсоединял два разъёма на ТНВД, снимал планку с ТНВД к которой крепится тросик АКПП, откручивал и снимал трубки на форсунки,снял клапан отсечки вытащил потроха поставил на место, маслаю,из нагнетательных клапанов брызжет соляр.Ставлю трубки на место, на форсах наживляю, маслаю солярка сочится, затягиваю, маслаю - ничего, ни каких признаков жизни.От безысходности проверяю метки ГРМ - норма, крепление ТНВД, мож угол сместил - норма, выкручиваю клапан отсечки, соляры полно - норма.Чешу репу, заряжаю аккумы, читаю на форуме всё про ТНВД, ищу что-то похожее - ничего. ДЕНЬ ТРЕТИЙ ОЗАРЕНИЕ:здесь я писать ПОКА ничего не буду,а попрошу Вас высказать свои предположения( за одно и посмотрим сколько умных голов надо и времени после того как залезешь с чем не надо в ТНВД) P.S. цена вопроса, как ща говорят, быквально 5 рублей. Цитата
dim231179 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 Я бы проверил электрику, а именно проводок такой противный, который на свечи через релюшки идет. У меня как-то раз фишка незаметно разъединилась и маслай-маслай, а толку нет. Делов на 5 рублей не будет, а провод такой невзрачный практически от аккумулятора идет. Предохранитель бывает такой невовремя после ремонта накроется и думай, что сломал... Цитата
Мечтатель Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 N181, крутить нагнетательные клапана я бы не стал (есть печальный опыт) Электрика врятли если напрямую клапан открывается в +20 свечи не нужны. Цитата
Мечтатель Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 В 03.11.2010 в 06:36, N181 сказал: На подачу топлива не грешил, т.к. у меня в разрыв шланга перед топливным фильтром врезан насосик от стеклоомывателя, включишь и топливо под небольшим давлением заполняет ТНВД А можно с этого момента поподробнее Цитата
N181 Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 В клапане отсечки вынимал потроха, соляр в ТНВД ничто не перекрывало.С ослабленных у форсунок трубок топливо сочится.РАЗДЕЛЪНО ВСЕ ВРОДЕ РАБОТАЕТ , А СОБЕРЕШ - НЕТ. Почему? Цитата
N181 Опубликовано 5 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2010 В 03.11.2010 в 15:58, Мечтатель сказал: А можно с этого момента поподробнее Подробно Перед топливным фильтром в шланг ( в разрыв)устанавливаем насосик от стеклоомывателя. Модель авто донора роли не играет, главное что бы шланг в натяг содился на штуцера насоса.Насос подключаем через кнопку к АКБ. 1.Насос качает только когда в нём есть жидкость, поэтому первую порцию соляры засасываем маслая или заведя движок. 2.Долго включённым не держим - перегорит. ПЛЮСЫ:нет проблем с удалением воздуха из ТНВД,Всегда можно проверить ТНВД на наличие утечек,да и просто при необходимости цивильно слить с бака соляр. Цитата
