Robin Опубликовано 26 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2010 Искал по форуму но ненашёл. Проблема в том, что стал болтаться кардан переднего привода на раздатке и капает масло оттуда. Болтается прилично 1- 1,5 мм где-то. Понятно что разбило пошипник. Вопрос к знатокам как его заменить? Нужно вскрывать раздатку или есть другие способы замены? и что там стоит подшипник или втулка? Авто- кирпич, 4вд. автомат, 35 кузов, 1990 года. Цитата
сергей02 Опубликовано 27 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2010 Проблему эту обсуждали,только по заднему кардану,проблема решается заменой крышки раздатки,там стоит втулка вот она и изнашивается,думаю на передний кардан примерно тоже самое,ценник задней крышки от 5000-13000 рублей Цитата
Robin Опубликовано 29 августа, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 августа, 2010 Хотелось бы узнать про передний кардан! Ниужели никто не сталкивался с такой бедой? Цитата
mitsubaric69 Опубликовано 29 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2010 есть раздатка в разборе ,причина перестала переключатся заклинила ,было что заменить ,могу предложить ,любую крышку со втулкой.пиши лучшев личку если возникнет интерес. Цитата
LeroS Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2010 та же проблема, подскожите как выличить? у меня на кирпиче стоит акпп есть возможность заминить на мкпп стоит ли менять, много ли волокиты? и еше можно ли снять раздатку отдельно от коробки? Цитата
серыйеж Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 (изменено) Менял коробку по причине разбитых синхронизаторов 1,2 передач. Замена коробы на подъемнике заняла 1 час, раздатка отстегивается. При замене АКПП на МКПП на вскидку нужны: педальный узел, кронштейн ручек переключения скоростей и раздатки, тросики перекл. скоростей, родные карданы (т.к. АКП и МКП разной длины), честно не знаю что со сцеплением? Но,видел такие переделки. И еще где эксплуатировать - в говнах МКПП, по трассе АКПП (мнение субъективное)! Изменено 7 декабря, 2010 пользователем серыйеж Цитата
Arsen Опубликовано 7 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2010 Если не ошибась, то при замени АКП на МКП ещё нужна замена маховика Цитата
Ragnit Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) Всех приветствую. Прошлым летом мне заменили родную раздатку на раздатку с дорестайлингового кирпича. Сегодня обратил внимание, что задний кардан и раздатка в пыли пропитанной маслом (откровенных потеков масла не было). Решил все это дело смыть. При этом обратил внимание на то, что контуры посадочного места и проушины крепления на корпусе задней части раздатки как-то не совсем совпадают с контуром и местами крепления другой ее части (на фото видно). Посему у меня возникли следующие вопросы: 1. Отличаются ли раздатки на кирпичах дорестайлинговых и рестайлинговых (берем только с АКПП), правильно и соответствующая ли раздатка стоит у меня (судя по фото)? 2. Для чего нужен разъем на фото 4? Изменено 17 июля, 2011 пользователем Ragnit Цитата
дедушка Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 По раздаткам вообще мало информации. У меня сздалось впечатление ( из скудного списка прочитанного), что раздатки на кирпичах все одинаковые - и на бензинках в том числе. Цитата
Kost Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 Ragnit, вообще-то на фото разьем корпуса раздатки, соединение с коробкой несколько дальше, квадратный такой лючок на 8 болтах - это тоже раздатка. Насколько я помню, раздатка так и выглядит, но вообще могли конечно раздатку из двух разных кусков собрать. Непонятно, чего тебе не нравится, если собралось и ездит нормально. А датчик этот скорее всего на лампочку включения хабов работает, она не у всех есть. На фото плохо видно, куда провод пошел. Цитата
dimon444 Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 (изменено) Раздатки на керпичах разные!я сальники когда покупал в магазине мне три разных раздатки показовали с87 по 96г!А включение хабов пер находитца с обратной стороны переднего кардана !а замена раздатки и все провода едущие и лючек опсуждали уже на форуме!(исчи) Изменено 17 июля, 2011 пользователем dimon444 Цитата
Ragnit Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 Kost, Спасибо за замечание, это я уж сам торможу. Исправил исходное сообщение. Цитата
