Вопросы по турботаймеру
Аргада L300
уважаемые делиководы, вот приобрел наконец делику кирпич 1997 низкая крыша, в целом состояние нормальное, есть вопросы по турботаймеру и сигналке. стоит сигналка Acilon AL-2000 RS/RT с функцией турботаймера, после выключения зажигания двигатель работает 3 мин, при этом при открывании и закрывании дверей сразу глохнет. если открыть дверь и не закрывать работает положенное 3 мин. где-то что не так подключена?
Видимо датчики открывания дверей не правильно подключены - возьми схему сигналки и посмотри что куда должно идти. Похоже, что у тебя двери подключены вместо капота, причем на закрывание, т.е. размыкание датчика.
Я себе ставил Starline с турботаймером - там отдельные выходы на двери и на капот - двигатель глушится при открывании капота.
У меня двигло глушится ,при нажатии на тормоз,тоесть ,если не нужен турботамер ,просто вытаскиваю ключ ,давлю на тормоз и машин глохнет ,у тебя походу на двери турботамер подключен.
спасибо, видимо надо с электриком смотреть, вообще многое неясно пока, до сих пор не нашел как включать противотуманки, многое напрямую подключено к аккумулятору(например, магнитола), есть отдельная кнопка на подсветку панели, хотя она также включается штатной на рычаге фар.
  • 2 года спустя...
не парься я себе поставил и тоже через двери подключил вдруг если что то открыл дверь и заглохла.
