  • Ответов 50
@Иван175 Я тоже дно на баке переваривал. Только потом после заварки нужно пропаять оловом швы. Так надежней. Течи не будет.
То-же была проблема с баком.Из-за защиты бака.За многолетнее пользования там собралось столько грязи что я думаю ни все туда лезли.Вот и засопливил.В скрытия показало что нужно хирургическое вмешательство.Немного "болгарина"и сварка полуавтоматом.И покрасил краской под оцинковку на два слоя, и после чёрной мастикой.И как новенький.
@Polo 15 На механической коробке 60л. На автомате 75л.
@Тихоход Я в Делику на автомате под горловину заливал 75 литров.
С литрами понятно, а есть где нибудь эл. схема на датчик толивного бака. Который на баке, там три провода,. Как узнать какой откуда?
@Polo 15 Поищи в поисковике Деликаклуба. Там все есть. И я выкладывал. И другие Деликаводы.
там и схема то не нужна . черный масса один желтый на лампочку другой желтый на стрелку .
залей полный бак ,там где на стрелку должно быть около 100 ом
  В 11.05.2019 в 07:20, DREV сказал:
Я делаю баки из алюминия, вот фото бака на кирпич акпп цена 20000р
89166517711
Показать
какая толщина алюминия?  внутри есть перегородка?
можно фото шва покрупнее сделать, и место где входит датчик топлива
В чём дело? Зали в пустой бак 35л.  и всё, не лезет идёт перелив. Когда лил солярку передние колёса были подняты от земли т.к. менял жижу гидроусилка.
Да, всё неправильно, я заглушил воздушную трубку, которая идет к горловине. Завтра в магаз за новой трубкой.
Думаю всё будет хорошо. Мне показалось эта трубка-обратка с печки, ан нет, просто воздуховод.
  • 3 месяца спустя...
Вчера менял бензонасос, заглянул в бак, а там у меня нет никакого стакана. Поэтому даже и не парьтесь есть он или нет, ни разу проблем его отсутсвие не создало, а по лесам я постоянно гоняю
  В 13.04.2019 в 15:31, АЛЕКСЕЙ222 сказал:
Может кому интересно появилась возможность приобрести новый топливный бак на кирпич с мкпп ,примерно 15ооор,Klokkerholm 3792009
Просто подписан на запчасти которые пропадают из продажи.Вдруг кто.ищет.Проблема с ним у многих
Показать
А в чем проблема? Нормальный бак, стоит уже лет 6.
  В 17.05.2019 в 03:15, михалыч алт сказал:
Показать
Ну не знаю, на механике бак у меня около 45 литров
