Иван175 Опубликовано 15 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2019 Можно родной заварить. У меня как друшлак был , сделал новое днище и приварил Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 @Иван175 Я тоже дно на баке переваривал. Только потом после заварки нужно пропаять оловом швы. Так надежней. Течи не будет. Цитата
Иван175 Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 (изменено) Я полуавтоматом , им все равно что паяльником Изменено 16 апреля, 2019 пользователем Иван175 Цитата
Васильевич Опубликовано 16 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 То-же была проблема с баком.Из-за защиты бака.За многолетнее пользования там собралось столько грязи что я думаю ни все туда лезли.Вот и засопливил.В скрытия показало что нужно хирургическое вмешательство.Немного "болгарина"и сварка полуавтоматом.И покрасил краской под оцинковку на два слоя, и после чёрной мастикой.И как новенький. Цитата
DREV Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 Я делаю баки из алюминия, вот фото бака на кирпич акпп цена 20000р 89166517711 Цитата
Polo 15 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Всем привет! Сколько лит. солярки помещается в топливный бак МАХ.? L300 4x4 Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 @Polo 15 На механической коробке 60л. На автомате 75л. Цитата
Тихоход Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 По руководству пользователя L300: заднеприводные - 55 л., полноприводные - 60 л. Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 @Тихоход Я в Делику на автомате под горловину заливал 75 литров. Цитата
Polo 15 Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 С литрами понятно, а есть где нибудь эл. схема на датчик толивного бака. Который на баке, там три провода,. Как узнать какой откуда? Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 @Polo 15 Поищи в поисковике Деликаклуба. Там все есть. И я выкладывал. И другие Деликаводы. Цитата
tixon Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 там и схема то не нужна . черный масса один желтый на лампочку другой желтый на стрелку . залей полный бак ,там где на стрелку должно быть около 100 ом Цитата
VolgaLeo Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2019 В 11.05.2019 в 11:20, DREV написал: Я делаю баки из алюминия, вот фото бака на кирпич акпп цена 20000р 89166517711 какая толщина алюминия? внутри есть перегородка? можно фото шва покрупнее сделать, и место где входит датчик топлива Цитата
DREV Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2019 Алюминий амг3. Толщина2,5-3 мм ненашел фото горловины Цитата
Polo 15 Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2019 В чём дело? Зали в пустой бак 35л. и всё, не лезет идёт перелив. Когда лил солярку передние колёса были подняты от земли т.к. менял жижу гидроусилка. Цитата
Polo 15 Опубликовано 27 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2019 В баке должен быть вакуум? Цитата
tixon Опубликовано 28 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2019 нет. смотри воздушные трубки. Цитата
Polo 15 Опубликовано 28 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2019 Всего 4 трубки, 2 на мотор и 2 на печку которые я заглушил. Надел рез. трубки и согнул. Цитата
Polo 15 Опубликовано 28 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2019 Да, всё неправильно, я заглушил воздушную трубку, которая идет к горловине. Завтра в магаз за новой трубкой. Думаю всё будет хорошо. Мне показалось эта трубка-обратка с печки, ан нет, просто воздуховод. Цитата
Александр...... Опубликовано 15 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2019 Вчера менял бензонасос, заглянул в бак, а там у меня нет никакого стакана. Поэтому даже и не парьтесь есть он или нет, ни разу проблем его отсутсвие не создало, а по лесам я постоянно гоняю Цитата
Massive Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 В 14.04.2019 в 03:31, АЛЕКСЕЙ222 написал: Может кому интересно появилась возможность приобрести новый топливный бак на кирпич с мкпп ,примерно 15ооор,Klokkerholm 3792009 Просто подписан на запчасти которые пропадают из продажи.Вдруг кто.ищет.Проблема с ним у многих А в чем проблема? Нормальный бак, стоит уже лет 6. Цитата
Massive Опубликовано 13 января, 2020 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 В 17.05.2019 в 15:15, михалыч алт написал: @Polo 15 На механической коробке 60л. На автомате 75л. Ну не знаю, на механике бак у меня около 45 литров Цитата
Alex739 Опубликовано 1 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2020 Намучался с баком. Решил, что буду делать из аллюминия. Цитата
DREV Опубликовано 6 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2020 Делаю передний бак увеличенного объема и менее торчащий вниз. 1 Цитата
