Делика 93г 4D56 АКПП лопнула крестовина и вырвало кардан заднего моста вместе соштифтом из коробки. Вопрос: можноли штифт самому заменить на коробке?и если это очень сложно то скоко это обойдёться в сервисе?
Всем добрый день! Извиняюсь что влажу в чужую тему, но просто ситуация идентична.
Оторвало крестовину кардана со стороны заднего моста, крутануло на шлицах пробило глушитель , замяло топливный бак.
В итоге сталкнулся с проблемой поиска запчастей. У себя в Красноярске ни где не нашел задний кардан на кирпич с мех. коробкой!!! Уважаемые форумчане может есть у кого на продажу? ну или советом помогите, где еще искать! И еще вопрос: Карданы от кузовов P25W и P35W взаимозаменяемы? или есть разница?
За ранее спасибо!
Изменено пользователем Зубр
  • 9 месяцев спустя...
Извеняюсь. Но проблема была схожая. Правда вовремя заметил, что крестовина разбивает кардан. На разборке нашел кардан и поменял. У меня 35 кузов и АКПП на разборке кардан был от 25 кузова, но он пдошел.
Раздатку купил за 6 тыщ кардан заказавыть буду сказали 5 тыщ стоить будет :11:
за 5 дороговаато <_< 3 max. Пошукай по объявам форума кто на разбор кирпичи продаёт.
Поделитесь инфой о причинах отрыва карадана, что разбивает? Что проверять чтобы так не попасть?
За крестовинами смотрю. У меня была одна сильно разбита при покупке, но кардан не отпал. Думал может еще какие то слабые места есть.
у меня на старой делике ,когда оторвало кардан ,коробка (акпп) в нижних двух креплениях к дрыглу ,треснул блок где болты крепления ,поетому ВОВРЕМЯ меняйте крестовины .......кардан 5 тыр оч. дорого!!!
110500, люфт в крестовине, т.е. берешься за трубу кардана крутишь кардан эмитируя его вращение при движении а\м. Только крутить надо вперед\назад, смотри люфт относительно фланца редуктора, ибо фланец будет немного люфтить в шестерне ГП.
одни из последних: металл.стук при переключении перед-зад, вибрация при определённых скоростях(а когда начинает клинить-это ваще кайф,как в самолёте на взлёте)
Во, нашел похожую темку. Я про передний кардан. При переключении скоростей иногда слышится звонкий металлический одноразовый лязг. И еще у меня началось частое шоркание на маленьких скоростях, свыше 20 км/ч уже не слышно. Снял - от "обильной" смазки образовались пальчиковые выбоины от иголок на теле крестовины <_< . Приобрел вот такую креставину post-9554-0-71876800-1311955837_thumb.jpg японскую из германии (сделано в японии - обведено красным) за 500р :rolleyes: Установил без проблем.
Попутно обслужил кардан, теперь он такой post-9554-0-05216500-1311956385_thumb.jpg :rolleyes:
серыйеж, слушай, а вот у меня вопрос. Кардан не надо случаем балансировать и т.д.? Просто тоже хотел почистить, покрасить свой, но ребята на сервисе сказали, что даже не думай так делать, ибо сейчас от максимально сбалансирован. Если будешь красить или чистить, то велик шанс разбалансировать его. Это действительно так? Та свой как делал?
un4given, Кардан сбалансирован путём наваривания на него пластин изогнутых. И соответственно разбалансирован налипшей грязью. Теперь прикинь вес кардана к весу грязи (или краски) на него налипшей. :hooligan:
Изменено пользователем Astronax
