MaLeR(R) Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) Каталоги с картинками, аля Экзист есть тут Это на Грейс Портер Много железок не совсем подходит, но после обработки напильником вполне. К примеру трапеция дворников от Портера на леворукий кирпич, 3 минуты работы ножёвкой по металлу и вуаля. Новый механизм за 700р. Мне кажется наиболее интересна кузовня,т.к разница по цене в разы. Особенно касается больных мест типа подножек, передних арок, порогов и задней панели кузова. А, и этта, попадался более удобный электронный каталог, к сожалению пролюбил. Если кто знает лучшие варианты, делитесь. Изменено 2 сентября, 2010 пользователем MaLeR(R) 2 Цитата
stranger Опубликовано 2 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 (изменено) Когда занимался кузовом своим,получал в экзисте арки передние (оригинал). Во дворе стоял "Портер", подошел, приложил - длина, изгиб - полное совпадение... У форумчанина Ежикова рессоры стоят от "Портера", он же подсказал мне про коврики: Вчера резиновые коврики-ванночки от "Портера" в салон постелил - как родные... Изменено 2 сентября, 2010 пользователем stranger Цитата
MaLeR(R) Опубликовано 2 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2010 Мне от предвладельца достались арки, нутрянку брал уже от портера. Разница в цене двойная, если не тройная. С подножками есть фишка, на грейс идёт по частям, а на портер кучей вместе с передней стойкой. Начиная от окончания арки и до потолка целая деталь, включая переднюю стойку в сборе. Ценник 5000р. У кого проём лобовухи гнилой, очень даже вариант. Цитата
Ёжиков Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 В МЕГАДИЗЕЛе сказали, что рулевая колонка подходит полностью. Ценник в разы меньше оригинала. Что-то в районе 3000-3500... Цитата
White679 Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2010 (изменено) добавлю от себя, что рулевая колонка подходит полностью от портера и грейса только на эль300 с регулируемой рулевой колонкой. НЕ подходят от портера 2001+ нижние рычаги(даже на 2вд), и их тяги к лонжеронам(от грейса подходят). электропроводка по сути такая же НО разъемы в 90% случаев отличаются. другой блок передней печки и другие тросики. другой тнвд(если портер с системой COVEC-F). другие омыватели лобового стекла(крепление). подходит замок зажигания, идет в комплекте с личинками на двери, НО личинки на 1 мм меньше диаметром чем митсубишные(ставятся, щель остается). на 2вд НЕ подходят суппорта и тормозные колодки с портера после 2001 и грейса после 94 г.в. выжимной подшипник грейса подходит как и все сцепление, но у него пластиковый корпус! срок службы в два раза меньше(на 100-120 тыс км хватило) НЕ подходят колесные диски от портера 2001+ на 2вд и наоборот(диаметр шпилек разный) НЕ подходят тормозные диски на 2вд, т к номинал толщина грейсовских дисков меньше минимально допустимой толщины диска для эль300 ну и видимые отличия- 5я дверь и задние фонари на грейсе, передняя панель и фары, бампера... как вспомню что еще не подходит допишу Изменено 9 сентября, 2010 пользователем White679 Цитата
дедушка Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2010 Про замок задней двери писали, что подходит, также подходит задняя дверная петля. Еще генератор, разъем другой; а еще болты с эксцентриками с нижнего рычага. И ролики сдвижной двери. А еще спойлеры на передние двери. Должны подойти с небольшой подгонкой газовые стойки зад. двери. Они мощнее. Подходит маслонасос - на лобовине. И форсунки в сборе, причем, отрегулированные. И вискомуфта 1:1. Вроде, шкив КВ такой же. Цитата
AHTOHuO Опубликовано 9 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2010 А, подскажите пожалуйста, по поводу уплотнителей стекол передних дверей и самих дверей.Я уже на форуме видел такую ветку но внятного ответа так и не увидел. Подходят может эти детали от портера или грейса. Цитата
Крюк Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2010 Резинки уплотнительные на передние двери подходят от Портера? Цитата
HARU Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2010 А, подскажите пожалуйста, по поводу уплотнителей стекол передних дверей и самих дверей.Я уже на форуме видел такую ветку но внятного ответа так и не увидел. Подходят может эти детали от портера или грейса. Уплотнитель боковой двери точно подходит на кирпия - я менял. 1 Цитата
alexvital Опубликовано 10 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2010 AHTOHuO, http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/9670-dozhdeviki/page__hl__дождевики__st__20 Я там даже фотки выкладывал Цитата
alpavel Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 Подходят верхние рычаги от портера после след доработки: отпилить болгаркой уголок (примерно 5мм) цепляет за кузов и подварить или саморезом привернуть крепление тормозной трубки Цитата
White679 Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) генератор от портера(тагаз) на два ремня - подходит на делику(инфо от alpavel), генератор от грейса дизельного на один ремень подходит на дизельные 2вд эль300 и карго делики. свеклоподъемник портера должен подойти, с грейса точно подходит. гидрорейка скорее всего внутри изменена. митсу оригинал ремкомплект стоит порядка 3600 р. Изменено 15 сентября, 2010 пользователем White679 Цитата
stranger Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 Интересно, а сама рулевая рейка подходит? Внешне на схеме уж больно похожа на рейку леворульной L300... Цитата
SandIk Опубликовано 24 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2010 Для кирпича подходят верхние шаровые опоры от Грейса, нижние - от Галлопера. Рессоры на кирпич тоже подходят от Грейса (короткого, в котором 12 мест), но только для желающих лифтануть - зад поднимается сантиметров на 10. Цитата
Девяткин Опубликовано 28 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2010 SandIk, да подходит уже ставили. дедушка, на счет болтов эксцентриков яб та кне горячился покупать и ставить я уже описывал что задние подходятно они СЛАБЫЕ лопаются родные гараздо крепче Цитата
ZLODEY Опубликовано 6 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2010 а двери на кирпич от портера подойдут... Цитата
SandIk Опубликовано 11 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) задняя дверная петля Имеется в виду та петля, что по "лыже" ездит, с роликами? А то я на разборках найти не могу, всё скупили... И ещё непонятно: в каталоге петель 2, обе 83580. Но: у одной номер 8357043000 (направляющая сдвижной двери 01.07.1993 - 31.01.2007), а вторая 8358043403 (направляющая сдвижной двери 01.07.1993 - 31.01.2007). Вроде бы всё одинаковое, а коды разные. С каким номером подходит? Дверь-то на Делике и на Грейсе с разных сторон... Изменено 11 октября, 2010 пользователем SandIk Цитата
Miha Опубликовано 12 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2010 Интересно, а сама рулевая рейка подходит? Внешне на схеме уж больно похожа на рейку леворульной L300... подходит с 2вд грейса на 2 вд эль300. 1 Цитата
сергей02 Опубликовано 16 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2010 петли передних дверей о Портера один в один,себе поставил Цитата
SandIk Опубликовано 18 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2010 Петля нужна для купейной двери, что по "лыже" катается на роликах. Цитата
Кузя™ Опубликовано 19 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2010 А вся панель передняя с портера подойдет на л300 бензинку? Цитата
boroda-medved Опубликовано 25 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2010 Добрый день, а кто нибудь может подсказать - подходит ли масляный насос от грейса на двигатель 4D56 , а то кронштейн генератора развалился совсем , а он идет в сборе с масляным насосом Цитата
25diesel Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 С дизельного... Идет конечно-мотор то один и тот же,только фамилии у них разные... Цитата
HARU Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 Всем привет! А не подходят ли торсионные валы от грейса, мож кто ставил? Спасибо. Болты натяжения торсионов точно подходят - вчера вырвало родной болт (от усталости металла отрвало болт, "проломило" испаритель кондиционера). Вчера поставил, подошел лучше родного. 1 Цитата
stranger Опубликовано 22 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2010 (изменено) Всем привет! Интересует подходят ли зеркала заднего вида на Л 300? Смотрел на днях на боковые зеркала заднего вида "Портера" - один в один как у L300. Изменено 22 ноября, 2010 пользователем stranger Цитата
