MaLeR(R)
Не, 2400 - это за торсионы. Клюшку брал примерно за 350р.
  • Ответов 1,8 тыс
@Толик на девятке, подходят и шатуны, и кольца ,и поршни...и гильзы тоже...только смотри, чтобы как у тебя поршни были с проточками под клапана или без проточек...так бывает как на 56-м, так и на D4BH на Портере...
У портеровской клюшки посадка глубже, 700р за штуку.
Попробую закажу, если подойдёт то буду вам очень благодарен.
Левая клюшка 700р правая 1700р вот такие цены мне сказали за клюшки.
Странно, я купил истановские аморты и только дырки надфилем подпилил- мм на5. Стоят как родные, а как открывают!
А сильно длинные в магазине тоже были, от Грейса. Видимо, продавец попутал.
от Н100
83960-43011
83950-43011
http://www.exist.ua/Img.jpg?Key=163/B880874B.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
http://www.exist.ua/Img.jpg?Key=163/B880874B_1.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
Верхнее межболтовое - 40мм
Нижне - 36мм
Длинна - 805мм
Диаметр корпуса, мм -27
Диаметр поршневого штока, мм - 10
Капиталил двигло на своём кирпиче 4D56 4вд
вопрос встал с заменой подушек двигателя
на 2вд и 4вд подушки разные нужны квадратные
В (экзисте)цены проще самолёт купить
и ещё не факт што привезут
Так што надо что-то подбирать
Мож кто ужо занимался этим вопросом :rock:
Автомат 4вд и механика 4 вд даже разные
не полдходит от портера топливный фильтр- шаг резьбы не тот и воздухан колхозить надо
руки нужно путёвые приколхозить!!! ВСЁ ПОДХОДИТ.
плюсану....все подходит!
единственно, что на портеровском воздухане отверстие под болт чуть меньше (у меня по крайней мере)
это да, напильник рулит. и запаски нет.
У меня на кирпиче эти хундаевские торсионы 54150-43420, 54160-43420 стоят, все встает как родное
да ладно колхозить .аналог взять и не париться
так возьми и не мути воду!!! Портер и есть качественный аналог!
так я и так от портера брал .подкрылки кстати от него встанут передние?
Привет всем!Подскажите от какого корейца подходит основной радиатор на 25 керпич коробка мкпп .желательно латунный !
К посту #158
ЭТО БОЛТИК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПОДУШКИ ОТ ВЫП КОЛ-РА (ОТ НАГРЕВА) САМ МЕНЯЛ ВСЕ ПОДХОДИТ НОЛЬ В НОЛЬ!
Изменено пользователем mkm509
От грэйса. Один в один. Есть 2 варианта 2 и 3 рядный. Стоит в районе 4-5 тысяч новый.
Super Member спасибо !А какой должен стоять 2 или 3 рядный?А нижний патрубок тоже от него подходит?
Да, патрубок тоже подходит.
Желательно ставить трехрядный. Охлаждает лучше.
Я чуть позже заморочусь с заменой китайского на латунный. В горку греется.
Все спасибо нашол !Сказали стандартныйЦена 6 тысяч!
стандартный у них окозался ,алюминевым однорядным :-)Поехал в другой магазин ,сказали нужен номер дв.или номер детали !под заказ ! Где это взять хз. Помогите подскажите!Буду весьма блогодарен !!!
В эгзисте 20рупий за оригенал золу.или!И сказали замены не бывает!!!
Был опять в карейском магазине сказали у портера и у грейса радиаторы одинаковые !И если заказывать всеравно алюминий прийдет!Дайте пожалуста номер латунного радиатора!
Стоит с лета люминь, вроде ниче. Почти.
Подскажите пожайлуста турбина от чего подходит на 4D56 ?
