Замок задней двери MR335290,прилагаю фото
И его корейский аналог.
Уточни, пожалуйста, есть ли на этом корейце контакт
индикации открытой двери?
  • Ответов 1,8 тыс
@Lock, есть.
81310-43300 хюндаевский номер замка - У НЕГО НЕТ КОНТАКТОВ!!!! - информация borimen #614
Будь внимательнее. Вопрос задавался по посту #166 сергей02. По детали с номером 81310-43363
Изменено пользователем Lock
Тоже замок задней двери подбираю,
не пойму чего там с контактами.
Там по идее 2 контакта должно быть,
один на общий сигнализатор открытых дверей,
другой отдельно на лампочку GATE UNLOCK.
не секрет, что у многих не работает лампочка сигнализатор уровня топлива
(у всех одна болячка - выходит из строя боковой датчик)
У меня лампочка топлива горит постоянно,
а стрелка показывает правильно.
Походу тоже хана боковому датчику.
Изменено пользователем Delhunter
Правильно! 81310-43300 - идет с 1контаком - общий сигнализатор открытых дверей. А есть замки с 2-мя контактами + GATE UNLOCK. Интересен замок на 2 контакта. Котакты уничтожены физически
Кстати, у меня на кирпича оригинал приходил также с одним контактом, я его по фрейму пробивал, хотя кнопка GATE UNLOCK.была......
Подскажите по подушкам, я так понял под двигло подходит в аккурат, а под АКПП? Если кто ставил скажите номерок.
Произвел замену глушителя
Использовал:
1.TOYOTA 91512-81035 Болт фланцевый - 2 - дешевле всех замен
Bosal 258-840 Болт крепления кронштейна к резиновой втулке - 3
HYUNDAI 28658-21000 Подушка крепления глушителя резиновая - 2
HYUNDAI 28658-1C000 Сайлентблок крепления глушителя - 1
Глушитель MB577967 = Bosal 288-217 - встал без переделок на штатные места
форумчане кто знает корейский аналог стойки стабилизатора заднего, а то оригинал MB 871908 шибко кусается ценой
burЯt Может, лучше сколхозить самопальные стойки из рулевых наконечников Ока\ ВАЗ 08 ? Поди, попрочнее будут. Тоже аналогичная проблема.
@burЯt, Смотри сообщение № 89 на 5 странице в этой теме (писал N181). Я себе такие поставил. Они короче родных, но ставяться. Меня они как-то не впечатлили. На родных металла много, а тут пластмасса больше. Ставил в конце лета, пока живы.
Изменено пользователем Крюк
1. Интересная инфа
Фара внутренняя 92102-8А001
http://www.igorvlad....town_20276.html
Фара наружная 22101-8А001
http://www.igorvlad....town_20277.html
если у кого есть возможность узнать геометрию фар, то замену на 4-х глазых
можно считать закрытой
2. Вопрос, моему товарищу на 4D56
предлагают взять поршня 23410-42862
практиковал ли кто? адекватна ли замена?
@Lock, мы ставили на Грейс очки от Делики...подошли один в один...только поворотник стал жёлтым вместо белого....значит размеры одинаковые...только вот ценник 1099р какой-то негуманный...
я тут таких фар под лампочку Н4 заказал в одной конторе...цена будет в районе 400р, качество хорошее (не кривой китай)...пока не отзвонились, но обещают привезти... :)
пробил номерок поршня скорее всего это поршня под голову с утопленными клапанами...подойдёт на Делику 4Д56 после 93г...на них нет проточек под клапаны...
Вчера сравнивал замки задней двери
81310-43300 и 81310-43363
И так:
81310-43363 имеет тяги управления замком
- короткие, около 30см с крючками
81310-43300 имеет динные тяги управления
Первая около 40см, вторая около 60см(под кнопку
задней двери). И кажется тяги чуть тоньше чем на 363
Сами замки идентичны, контакт есть только один
фото сделать не дали, магазин.....охраняет номерки
1. Интересная инфа
Я затеял модули 90мм Hella,
(можно галоген, а можно и ксенон)
вместо квадратов внедрить!
Для тех, кто ищет замок задней двери. На делике замок с 2 контактами - один на открытие замка, другой на окрытие двери. У корейцев контакта на открытие замка не встречал. Родной замок ржавый в труху. Плюс к этому стал плохо работать электропривод замка двери (щетки). Можно конечно все это починить, но я сделал проще. Купил первый попавшийся замок от корейцев, с одним контактом. И поменял актуатор замка на такой: post-2552-0-67899300-1386840351_thumb.jpg
Продается в любом магазине, в нем есть концевик на открытие замка. Нужно только все правильно подключить.
У меня стоят модули ХЕЛЛА. Светят обалденно.
У самого стоит HELLA #52 . Но в стандарте
михалыч алт, а что у тебя за блоки в которые модули вставлены, а то я в штатные квадраты фрезеровать переходники под эти http://www.allhella....roductID=172595 модули хочу ?!
Ну и про бампер свой расскажи, уж больно красив зараза!
