MaLeR(R)
Ага,на одном тнвд механический,на другом электронный (как пример). Вся модификация!
Я понимаю как на Москвичах от 1500,1700,1800,1900,2000 и 2100 объёмные моторы. и то шестерня распреда одна и та же. так и тут.
Изменено пользователем Князь Ярослав 4х4
  • Ответов 1,8 тыс
тогда обьясните почему на 4д56 разные ремни по профилю зуба? я что то не догоняю а также разность головок и поршней
я и говорю- на разные головы можно поставить разные по профилю шестерни.!!
народ а что реально тяежло форум пошерстить??? Тема разжевана, разложенна по полочкам, до октября 1993 года шел один тип шкива после октября 1993- другой.
по октябрь 1993 года шли ремни ГРМ под индексом MD134377
с 1 ноября 1993 года под индексом MD 300470
старые ремни встают и работают на новых двигателях, а вот новые на старых- проскакивают за счет более увеличенного зуба
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/16526-4d56-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%BC-%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BC/page__p__235739#entry235739
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=153.0
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?f=3&t=28760&start=45
я спросил ставил кто какие и какие?см пост 1075
спасибо!!!!!!!!!!!
Я ещё не встричал у корейцев 2 разных ремня ГРМ, они как однажды слизали 56-той двс, так его и модернизировали(у 2005г. ДВС стоял такойже ремень, тоесть и шкив тот же!
Лови 24423-42200
спасибо!!!!!!!!! все номера нашёл...........будем пробовать...........
ruslan ответил то же, что и я (тока по своему). :27: Удачи!
я бы попросил модеров почистить темку немного, уже ниче не найдешь ....
MITSUBISHI MB109712 ico-apl.png Стойка стабилизатора
за оригинал косарь отдавать за штуку чет не хочется (Феби и Блю Принт тоже около тыщи штука стоит), а на корейцах другое креплление стаба
не хотелось покупать за дорого. набрал с корейцев.
Изменено пользователем eugene_onegin
планка на свечи
(не сильно дешевле, оригинал 300-400, корейская 150-180)
снизу болт на крышку грм, сверху не помню...
еще болт на крышку грм
Трос ручного газа, еще не ставил
Столкнулся с проблемой...
Поставил хундайэвские верхние рычаги, сегодня заменил сайлентблоки нижних рычагов, но колеса все равно "свалены" (свел низ на максимум). Неужели верхние рычаги короче? Кто-нибудь с подобным сталкивался?
Тоже не так давно заменил рычаги на корейские, вчера скатался на развал-схождение, вроде в норме, но кастер подвел малость
я у грейсовских рычагов болгаркой подрезал края - при большой артикуляции будут упираться в лонжероны, из-за формы, отличной от родных... если сравнить с оригинальным, видно, что он в районе крепления к лонжерону сделан с закруглением, а грейсовский более прямоугольный... и при поднятии рычага вверх, упирается в лонжерон уголками...
В этой же теме я сравнительные фотки рычагов выкладывал...
сегодня разглядывал 2 портера на подьемниках.. интересовали троса ,ручника и кпп.
на одном трос ручника очень похож на наш ,только стоит слева. на другом совсем другая конструкция ,похожа на ваз-классика
троса кпп очень похожи на наши. (смотрел под машиной.в кабине не разбирал)
кто что скажет? ,прокометирует. ? может ставил кто?
поиском искал. что то совсем информации по тросам мало.
Трос ручника будет длинее на 20см.. А вот про троса кпп, не знаю, дело не касалось!
приезжали ко мне с Портеровским тросом-хотели поставить с Делики...не подошел...
Hyundai/Kia 81310-43360 Замок багажной двери, встал на булку, но не корректно работает концевик, сига не хочет видеть, что дверь закрыта, не гаснет салонное освещение, судя по всему нормальное положение концевика при закрытой двери-замкнутое. на наших -разомкнутое. В остальном работает нормально.
Поставить дополнительную кнопку на задней двери ( как на передней ). Проблем-то?
я противник подобного "тюнинга".
Всем доброго времени суток!!! Ребят помогите, номера корейских бугелей на 4d56...Не могу найти, видел где-то, а найти не могу...Глаза как монитор уже прямоугольные.... :25: :25: :25:
