Traweller Опубликовано 12 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 12 августа, 2016 Да на фотографиях посмотрел и точно, нужно тогда пружины прижимные сравнить может на своей заменой пружинки обойдусь. Цитата
Ruslan62 Опубликовано 14 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2016 Я ставил. Лапки крепления от старых поводков надо вваривать. Цитата
Ден 77 Опубликовано 17 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2016 Ни кто не подскажет, где взять сайлент блоки на верхние передние рычаги на булку 1998? Цитата
gruskov Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 а чем корейские на устраивают? Цитата
Ден 77 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 Корейские....., а номера не подскажете? Цитата
gruskov Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 Для булки вверх перед 4WD 54453-4B000 /MB 672031 Сайлентблок переднего (короткий) верхнего рычага 54449-4B000 / MB 672030 Сайлентблок задний (длинный) верхнего рычага 54450-4b000 втулка заднего длинного 54454-4b000 втулка переднего короткого http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=979&start=75 Цитата
Стас Л400 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 Всем привет! задняя крышка передней фары порвана и в каталогах только оригинал цена которого высока за кусочек резины.говорят не отчего не подходит,но на правой фаре крышки стоят явно не родные без обозначений каких либо вот я и подумал значит есть что то подходящее но вопрос то чего? Цитата
tark Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 Если верить указанному в вашем профиле автомобилю - вам в аналогичную ветку в разделе по булке. Цитата
Стас Л400 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 В 18.08.2016 в 10:29, tark сказал: Если верить указанному в вашем профиле автомобилю - вам в аналогичную ветку в разделе по булке. да действительно автомобиль указан верно,но по Л400 ничего не нашел подобного.а у вас тут прям много интересного : ) Цитата
Ден 77 Опубликовано 18 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2016 В 18.08.2016 в 05:29, gruskov сказал: Для булки вверх перед 4WD 54453-4B000 /MB 672031 Сайлентблок переднего (короткий) верхнего рычага 54449-4B000 / MB 672030 Сайлентблок задний (длинный) верхнего рычага 54450-4b000 втулка заднего длинного 54454-4b000 втулка переднего короткого http://www.starexclub.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=979&start=75 спасибо, очень помогли, а если у меня в оригинале целые сайленты стоят, можно на такие поменять, а как по надежности? Цитата
gruskov Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 У меня на правом верхнем второй год катаются, жалоб нет. Цитата
РЕМбо Опубликовано 19 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2016 трос переключения передач от портера на p24w как родной Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 20 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2016 (изменено) Странно!? Я про трос. Тут купил трос от хундая н100 и пришлось доробатывает места фиксации его, болгаркой, на хундаевском бобышки на концах толще. Изменено 20 августа, 2016 пользователем Князь Ярослав 4х4 Цитата
SSV Опубликовано 21 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2016 (изменено) Народ у хундая есть такая штука? Главная плавкая вставка и блок вторичных вставок. Изменено 25 августа, 2016 пользователем SSV Цитата
sezamco Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 @SSV, Это вопрос или утверждение? Цитата
SSV Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) @sezamco, Это вопрс. Изменено 25 августа, 2016 пользователем SSV Цитата
Hit-ReZZ Опубликовано 31 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2016 Кто знает крепежные болты механического хаба, которые под шестигранник 48мм от чего можно взять.... Цитата
olimp-ozery Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2016 Покупал себе для автоматических хабов: Hyundai/Kia MB297050. Цитата
ruslan Опубликовано 12 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2016 @olimp-ozery, Чет тут другой болт ты дал, который крепит ступицу к тормозному диску! Цитата
Ruslan62 Опубликовано 12 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2016 кто ищет более длинные тяги рулевые. внизу -оригинал. 1200 р.-пара Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 (изменено) Мужики подскажите номер передней правой подушки двигателя 4д56 и подходит ли? Изменено 13 сентября, 2016 пользователем АЛЕКСЕЙ222 Цитата
olimp-ozery Опубликовано 13 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2016 В 12.09.2016 в 03:25, ruslan сказал: Руслан, сам был в замешательстве перед покупкой. Заказал в начале пару, пришли . Один в один как и мои на автомат. хабах. (М10 под шестигранник). Мех. хабы не ставил, поэтому по взаимозаменяемости не могу утверждать. Цитата
Стас Л400 Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 мужики может есть у кого возможность замерить размер этой пробки что на фото(двс 4д56) интересует шаг резьбы и ее диаметр. Цитата
tixon Опубликовано 14 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) замерять надо выкручивать,сливать жижу . но если не ошибаюсь ,-обычная ,дюймовая,коническая ,резьба. размер не скажу ,так как путаюсь в десятичных дробях. и нашими штангелями ее точно измерить невозможно.(теоретически.) со времен генри форда такая резьба применяется для гидро и пневмо элементов почти во всех странах мира. многие,автомобильные датчики температуры о.ж. с такой резьбой.а так же всякие пробки,фитинги,краники ,и.т.д. вроде как, кран слива о.ж.( уаз ,маз,газ,камаз,зил) именно с такой резьбой ,или датчик о.ж тех же уазов-камазов. они немного толше. тавотницы (масленки) ,то же с такой резьбой ,но тоньше. примерно замерь и сходи в магазин грузовых з.ч. там промеришь точнее. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем tixon Цитата
Stinger Опубликовано 15 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2016 (изменено) Видел у товарища на пыже2 датчик темперный туда вкручен(не подключен),ток понять не могу нафига там 2 датчика.Рядом датчик на кондер.У меня там болт вкручен. Изменено 15 сентября, 2016 пользователем Stinger Цитата
