  • Ответов 1,8 тыс
В 13.07.2017 в 16:12, серыйеж написал:
И так, корейский рычаг отстоял 5 лет. Пробегу около 35тык.
внутренняя втулка протёрта до оси post-9554-0-26694700-1499936556_thumb.jpg.
Рычаг - трещины, большая заварена, маленькая отмечена маркером
И фото родного рычага (22 года эксплуатации, пробег примерно 260 тык)
Не ставьте корейские и китайские рычаги, у меня корейские проходили менее 8000 правда по овнам много ездил но в соревнованиях не участвовал, оба погнулись, поменял на контракт.
Корейский рычаг CTR прошел 90 т.км, износились сайлент-блоки. Рычаг верхний, левый. Заменил на свой, родной, предидущий. Он- то прошел тыс. 500-600, пока терпимо.
Добавлю, сперва планировалось в корейцах заменить сайленты, но когда выпресовывал ось, обратил внимание, что уши легко расходятся (с японскими такого небыло). Взяв корейский рычаг без оси за оба уха, руками мне удалось его погнуть!!!:blink: хотя в strongmen замечен не был.
23 часа назад, дедушка написал:
И как? Японский и корейский дают разные касторы.
Никакого криминала не заметил, притом, что менял в свое время только один рычаг - второй, правый, еще ничего был, заменил его на корейца только недавно. Покупал конкретно от Грейса старого, только уголочки отрезал, мешающие ходу вверх.
Подтверждаю отличие корейских от родных верхних рычагов. Углы разные. Если буду снова менять, то только на японские, пусть и б/у.
В 23.11.2017 в 12:17, vol написал:
@d_borovik , это какого производителя 8тык не прошли? Рычаги были именно на кирпич 4WD?
А машина то в стоке? Эксплуатация у всех разная.
Производитель хз какой.
Авто поднято, колеса 31МТ, эксплуатация жесткая )))
Когда снял рычаг то по весу от родного он отличался разав 2, может конечно и китайский стоял, ставали их до меня.
Рычаг стоял без доработок.
Кто нибудь примерял на кирпич корейские механизмы замков дверей (81110-43910 ( DSCF7189.jpgL)  и 81120-43910 (DSCF5414.jpgR) ).
4 часа назад, zver48 написал:
Привет Всем, кто ставил шестерня масляного насоса от портера 2315142000 подходит или нет?
Ставил насос целиком с Портера,все подошло,отлив под ухо генератора укорачивал по месту.
Всем привет!  Может кто подскажет , чем заменить падушку двигателя MR374017 , на 25 кузов 98г.в. дизель - ибо цена не очень хорошая.
Если не найду, то придётся балку с до рестайла искать
34 минуты назад, коми-житель написал:
Себе поставил с Портера,подошли один в один.А сегодня трос спидометра с него же как родной,и цена 650 вместо 4500 ...но у меня левый руль,направо наверное немного коротковат будет.
Костоправ, на твоего года, от портера - я в курсе, но у моего другая балка 98г. и там какая то другая падушка... Может и на рестаил от портера подойдёт?
2 часа назад, Костоправ написал:
Подскажите номер петли от двери багажника. Оригинал дороговато, от грейса h100 не бьется ни в одной проге, нигде нет в наличии
