vadim66nt Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 турбина с Портера, Грейса, Галлопера 1... Цитата
dimon444 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 А по радиатору ктонибуть кампетентен! Цитата
vol Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 @dimon444, а чем люминий не устраивает? На булках (6g72) с завода алюминиевый, пока работает. Радиаторов аналогов много на делики, цены не высокие. Цитата
dimon444 Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 ну он же на булках не однорядный!А етот я в руки взял ,в есу что шарик надувной,во внутрь посмотрел а он однорядный.Только трупки шириной с весь радиатор!и толщина у него см 4а родной не меньше 7наверное!Вот и не устраевает! Цитата
mark-2- Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2012 добрый ...подскажите от чего можно взять правый передний привод на кирпич .взял от поджерика а он на 2 см длинее может от л-200 подойдёти либо с галопера или всё таки оригинал брать нужно или хрен его знает .спасибо за любую информацию Цитата
vadim66nt Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2012 (изменено) @dimon444, радиатор латунь (только проверь прежде чем заказывать или уточни у продаца) HYUNDAI 25300-43820 HYUNDAI 25310-43600 HYUNDAI 25310-43810 под МКПП 25300-43000 (Nissens 67015) Изменено 17 декабря, 2012 пользователем vadim66nt Цитата
LamoFARA Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 резинки стоек переднего стабилизатора. покупаем в вазовском магазине резинки от аммортизаторов по 10р и шайбы к ним тоже по 10. они шире и тоньше но встают как надо. шайб должно быть в 2 раза больше чем резинок, чтобы обжимать резинки с 2х сторон. алюминевый радиатор однослойный за 2350 летом жутко греется в подьёмы, зимой зато картонки подкладывать не надо))) Цитата
kedr Опубликовано 23 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2012 (изменено) они шире и тоньше Стесняюсь спросить - может шире и короче ? Или длиннее и толще ? Изменено 23 ноября, 2012 пользователем kedr Цитата
vitek65 Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) кто верхние сайленты перепрессовывал от грейса на 35й??? а то я взял, повез перепрессовывать и оказалось что они внутрянкой на 1мм меньше, т.е. палка (не знаю как правильно назвать, внутри краба) которая торсионы держит выходит толще, и ее надо стачивать.???? причем я отвез два разных краба, корейский и японский оригинал. как быть? или так запрессовывали? не лопнут обоймы? Изменено 24 ноября, 2012 пользователем vitekshark Цитата
gruskov Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2012 алюминевый радиатор однослойный за 2350 летом жутко греется в подьёмы, зимой зато картонки подкладывать не надо))) подтверждаю, то еще какашко...... Цитата
fumaro Опубликовано 24 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2012 Добрый вечер. С чего можно подобрать коммутатор тот что в трамблере стоит 4G64, или на крайняк в сборе. Цитата
dimon444 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2012 vadim66nt Спасибо пайду дальше продовцов мучить!А то антифриз дорогой сука на землю выливать!!! Цитата
dimon444 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2012 HYUND H 150 автобус (P) 2.5 D 2.5 D4BB 78 4 8 Дизель 1994/12 2000/03 HYUND H 150 автобус (P) 2.5 D 2.5 D4BX,D4BA 75 4 8 Дизель 1993/07 1994/12 HYUND H 150 автобус (P) 2.5 TD 2.5 D4BF 80 4 8 Дизель 1993/07 2000/03 HYUND H 150 фургон 2.5 D 2.5 D4BA,D4BX 75 4 8 Дизель 1993/07 1994/12 HYUND H100 фургон 2.5 D 2.5 D4BB 78 4 8 Дизель 1994/12 2000/03 Начем и когда чем устанавливался данный радиатор 25300-43000 (Nissens 67015) для мех коробки! Цитата
aleks71 Опубликовано 1 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2012 (изменено) про рессоры нашел http://imp-ress.ru/c...200_2005_g_v_w/ есть на портер и л200 листы отдельно если повторяюсь-извеняйте Изменено 1 декабря, 2012 пользователем aleks71 Цитата
Evgeniy Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 @aleks71, а какие рессоры лучше подойдут: от Л200 или от Портера? У них ведь разные расстояния от сайлента до отверстия.......(чтоб мост не ушел) и можно номерочек сайлентов в данные рессоры? Цитата
vadim66nt Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 @dimon444, я же и написал внизу для МКПП остальные вроде как латунные, но продавцы могут заказать заменитель который по их программе вылезет...а заменитель может быть "люминь"... Цитата
aleks71 Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) @aleks71, а какие рессоры лучше подойдут: от Л200 или от Портера? У них ведь разные расстояния от сайлента до отверстия.......(чтоб мост не ушел) и можно номерочек сайлентов в данные рессоры? по хорошему-надо мерить(вроде бы от портера ставят).по длинне от l200 длинна коренного листа одинакова -надо померить до отверстия попробуй по этим номерам поглядеть-аналоги http://demo.saleepc.ru/general/parts/3408/637 Изменено 2 декабря, 2012 пользователем aleks71 Цитата
Evgeniy Опубликовано 2 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2012 лучше промерить нашу по факту....есть возможность такая у кого? я сам не дома пока.......... и почему рессора в разбор получается дешевле??? Цитата
vadim66nt Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 подъезжали ко мне как-то на L200 последней модели, хотели купить рессору от кирпичика-не подошла...насколько помню по длинне другая... Цитата
aleks71 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) подъезжали ко мне как-то на L200 последней модели, хотели купить рессору от кирпичика-не подошла...насколько помню по длинне другая... от СТАРОЙ L-200 лучше промерить нашу по факту....есть возможность такая у кого? я сам не дома пока.......... и почему рессора в разбор получается дешевле??? там неоригинал и возможно заказать любой размер... http://imp-ress.ru/n...dividual_order/ ...надо кстати пробить эту тему.кто тут из ПЕРМИ Изменено 3 декабря, 2012 пользователем aleks71 Цитата
Evgeniy Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 хотелось бы узнать размеры нашей и сравнить хотя 8мм туды-сюды в глаза не бросятся, а вот кардан в раздатке сдвинется Цитата
stranger Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 от чего можно взять правый передний привод на кирпич внутренний шрус - только оригинал, аналоги не выпускают. Китай не вздумай ставить. Их я за аналог не считаю. наружние шрусы либо оригинал, либо аналог.Варианты есть, например Германские производители делают наружние шрусы на кирпичи, см. в exist.ru. Ни от каких других машин шрусы нам не подходят. Цитата
vovan1703 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 Подскажите помпа водяная с портера на 56-й мотор подходит ,а то кажется умерает,циркуляция антефриза слабая. Цитата
nikola Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 (изменено) я писал в теме "Рессоры - альтернатива оригиналу" про то что поставил коренные от л200 производства импресс, вобще хотел купить от портера, но мужики на складе их не нашли. Вот фото родного листа и нового. По моим измерениям размеры от центра переднего сайлента до центрального болта и длина рессор одинаковые. Сайлентблок запрессован от газели. Сейчас второй лист стоит от газели, хочу поставить второй от л200, т.к. появилась вибрация. PS: судя по всему l200 старый кузов, номер на рессоре был IR-ML1-JNK740-06-RS1 Изменено 3 декабря, 2012 пользователем nikola Цитата
Evgeniy Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 там в каталоге вроде нет коренного от старого кузова, а от нового говорят вообще не такой...... Сайлент газелевский нормально встал? Опыт с подкладкой газелевского подкоренного не оправдал себя? Цитата
