aleks71 Опубликовано 3 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2012 В 03.12.2012 в 13:07, nikola сказал: я писал в теме "Рессоры - альтернатива оригиналу" про то что поставил коренные от л200 производства импресс, вобще хотел купить от портера, но мужики на складе их не нашли. Вот фото родного листа и нового. По моим измерениям размеры от центра переднего сайлента до центрального болта и длина рессор одинаковые. Сайлентблок запрессован от газели. Сейчас второй лист стоит от газели, хочу поставить второй от л200, т.к. появилась вибрация. PS: судя по всему l200 старый кузов, номер на рессоре был IR-ML1-JNK740-06-RS1 спасибо!прошу прощения за невнимательность!наl-200 есть комплекты айрон мен и тому подобное.... Цитата
vadim66nt Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 @vovan1703, помпа подойдёт..НО посмотри диаметр выходного отверстия трубки которая идёт вдоль блока с печки, там может быть пару вариантов на 15 мм и на 21мм(вроде) вместе с этой трубкой (если у твоя не подойдёт) поставить можно... Цитата
nikola Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 В 03.12.2012 в 13:12, Evgeniy сказал: Сайлент газелевский нормально встал? Опыт с подкладкой газелевского подкоренного не оправдал себя? Внутренняя втулка сайлента укорочена примерно на 4 мм и т.к. газелевский болт на 17 мм, то внутрь вставлена самодельная втулка под наш болт 14 мм. Пока что не оправдал, т.к. появилась вибрация на 40 и 80 кмч , видимо зубастые колеса создают вибрацию, с которыми резонирует рессора. На оригинальном деликовском третьем листе вроде как для этого стоит массивная скоба. А в плюсах такого варианта лифт сантиметров 12. Цитата
vovan1703 Опубликовано 4 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2012 Спасибо, вначале попробую насос газелевский поставить ,у меня главная проблема обратки печек холодные, циркуляция пропала,а на помпу грешу потому что на холодную звуки посторонние появились . Цитата
Ардрюха Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2012 Стартер на 4D56 замену родному от чего можно найти? Цитата
vadim66nt Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2012 @Ардрюха, Портер, Галопер, Терракан, Грейс, Старекс все с двигателем D4B(...) 2.5 Дизель... Цитата
mark-2- Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2012 В 03.12.2012 в 06:46, stranger сказал: внутренний шрус - только оригинал, аналоги не выпускают. Китай не вздумай ставить. Их я за аналог не считаю. наружние шрусы либо оригинал, либо аналог.Варианты есть, например Германские производители делают наружние шрусы на кирпичи, см. в exist.ru. Ни от каких других машин шрусы нам не подходят. спасибо заказал привод во Владике Цитата
ruslan Опубликовано 22 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2012 мож кто подскажет данные пластмалки от корейских авто, ато оригеналы кусаються, я нашол верхнюю крышку http://www.exist.ru/price.aspx?pid=48B009A9&sr=-4 по разумной цене, а нижнюю немогу найти. Подскажите пожалуста, ато свои латать нехочу, да и неистетично! Цитата
ruslan Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 А, мож кто подскажет, или номер кузова от какогонибуть корейского 4д56-того мотора? Цитата
vadim66nt Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2012 я бы дал...но мой не бьётся... Цитата
dimon444 Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 dimon444 , я же и написал внизу для МКПП,Я тот пост видел, спасибо! Цитата
dimon444 Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2012 vadim66nt спасибо! Цитата
osadchii Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 ребят подскажите а трос газа может от чего подходит на л 300? Цитата
Vectravod Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 А заменить внутренний трос не пробовал или это невозможно? Цитата
дедушка Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2012 Я покупал от Хюндай-Грейс. Не идеально, но подошел. Цитата
Виктор778 Опубликовано 3 января, 2013 Жалоба Опубликовано 3 января, 2013 Всем привет. Сайлентблоки верхних передних рычагов кто менял ? От чего подойдут? В магазине взял 2-а последних (оба задние) и более не привозят. Цитата
gruskov Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Опубликовано 4 января, 2013 В 03.01.2013 в 21:29, Виктор778 сказал: Сайлентблоки верхних передних рычагов кто менял ? От чего подойдут? http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/287-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2/ Цитата
dimon444 Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 Я саленты верхние полеуританом залил ,пока ходят!Теперь нижним карачун пришол.Заказал в экзисте жду! Цитата
dimon444 Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Опубликовано 10 января, 2013 25300-43000 (Nissens 67015) медь латунь,на мех коробку заказал в экзисте 8 300 сказали все хокей!Через 2 недели приходит смс заказ снят!Приехал в магазин сказали фирма перестала поставлять данный радиатор! Только алюминивыйий есть!Пришлось контрактный взять 3 тр на весь Новосиб только в одном месте нашол и то для автомата! Цитата
alaf Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 Привет! Я год назад поставил алюм. радиатор и пока ни разу не пожалел. Лето было жаркое, но ни в пробках, ни с прицепом машина не перегревалась. Могу отдать даром свой старый латунный радиатор (у него надо паять верхний бачок) Цитата
alaf Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 А вообще если по теме то у меня пол двигателя корейского происхождения ГБЦ вся в сборе, все шестерни ГРМ, гильзы, прокладки и сальники, катушка зажигания, коммутатор. Радиатор и мотор отопителя на передней печке. Сейчас еще планирую выпускной коллектор и приемную трубу заказать. А еще вспомнил вискомуфта и крыльчатка вентилятора стоит от старекса Вентилятор на 8 лопастей и большего диаметра чем родной поэтому диффузор сразу не стал ставить, а теперь уже год без диффузора проездил и все хорошо Цитата
parapente Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) Кто-нибудь в курсе, замки (дверные/зажигания) на кирпич от чего подходят? Посеял последний ключ, надо менять. Родной комплект личинок+ключи на экзисте 14 т.р. UPD: нашёл на корейцев (грейс) отдельно комплект личинок с ключами за 2.5 т.р. http://www.japcat.ru.../81819/8181911/ . Но судя по картинкам в каталогах сами замки визуально отличаются.... но это только картинки, а как на самом деле - хз. И там 8 вариантов этих комплектов (в зависимости от года выпуска). Кто сталкивался? Изменено 13 января, 2013 пользователем parapente Цитата
лимон Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Parapente У нас в ключной мастерской делают хоть на что и можно вообще по замку сделать будет проше быстро и дешевле. Цитата
nikola Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 Как то тоже потерял единственный ключ, проволочкой открыли машину, снял с двери замок, по нему в мастерской сделали ключ, подходит и к зажиганию тоже. Потом и родной ключ нашелся. Цитата
parapente Опубликовано 17 января, 2013 Жалоба Опубликовано 17 января, 2013 В 17.01.2013 в 12:54, nikola сказал: Как то тоже потерял единственный ключ, проволочкой открыли машину, снял с двери замок, по нему в мастерской сделали ключ, подходит и к зажиганию тоже. Потом и родной ключ нашелся. Собственно как и у меня получилось За исключением того, что ключ нашёлся через 10 минут после того как замок снял. Даже ключ сделать не успел. Всем спасибо за подсказку, понятия не имел, что по личинке можно ключ сделать. Цитата
