серыйеж Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2013 (изменено) vadim66nt а про какие именно модели именно идёт речь Изменено 19 июля, 2013 пользователем серыйеж Цитата
vadim66nt Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 замок и всё остальное Портер, Грейс ставил на L300...потом номер замка напишу... Цитата
borimen Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2013 Замок двери багажника Конкретно на этом номере замка отсутствует контакт для индикации блокировки замка на панели приборов. Переклепал контакт с родного замка. В каталогах есть другие номера замков, возможно там присутствует этот контакт. Тяги легко меняются на родные. Цитата
Александрр Опубликовано 21 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2013 borimen этот замок самый дешевый? Не могу найти номера других аналогов. На ексисте 1000 р стоит этот. в магазинах у нас таких нет. Цитата
borimen Опубликовано 23 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2013 Этот замок в экзисте был самый дешевый. Есть еще номера: 8131043360 8131043361 8131043363 как они выглядят не знаю Цитата
gruskov Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 камрады не в курсе как дела с генераторами дела обстоят??? диодный мост и регулятор аналогичны???? я так вроде понимаю сам геныч аналогичен, а вот потроха? (ЗЫ гена на 2 ремня ) Цитата
дедушка Опубликовано 29 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2013 Очень в курсе. Х...плохо обстоят. У меня в гараже потрохов много от генераторов, попытки ремонта заканчиваются покупкой очередного гены, т.к. из всей кучи найти подходящее невозможно - Крышки, и те разнятся. Останки генераторов у меня пыжевские, деликовские, корейские. Цитата
gruskov Опубликовано 30 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2013 (изменено) В 29.07.2013 в 16:22, дедушка сказал: Очень в курсе. Х...плохо обстоят. Понятно, заказал диодный мост:Utm MIA10006, регулятор Utm MIR281 Как придет отпишусь, подошло или нет... Регулятор подошел без проблем, диодный мост требует доработкой напильником подробнее туту: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/24541-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-4d56-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/page__p__439288#entry439288 Изменено 4 августа, 2013 пользователем gruskov Цитата
borimen Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2013 Прокладка под обратку MD068355 - 3154242000 Цитата
borimen Опубликовано 3 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2013 Трубки обратки, стоят на форсунках MD084930 - 3151742002 2 Цитата
Daive Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 В 03.08.2013 в 23:02, borimen сказал: Прокладка под обратку MD068355 - 3154242000 Причем от родных они вообще ничем не отличаются. Сначала заказал оригинал, но после того, как устал ждать, купил от портера и поставил, когда же пришли родные, то я увидел что они точно такие же, с 2-мя отверстиями, хотя до этого у меня стояли с 3-мя. Цитата
ruslan Опубликовано 4 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2013 Тоже полезная информация: Ролик сдвижного механизма двери № MB 257484 Хоть и оригенал, но тоже весить дёшиво, а если корея.... то вообще непредстовляю сколко будет стоить! НО borimen -ту, зачёт, очень много полезной Инфы выкладывает! Цитата
vadim66nt Опубликовано 6 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2013 (изменено) Кронштейны правой (на пятидверный кирпич) сдвижной двери верхний и средний(задний) подошли как родные... верхний 83560 43402 средний (задний) 83580 43403 Изменено 6 августа, 2013 пользователем vadim66nt Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Произошла оказия. при затягивании датчика давления масла, треснуло резьбовое соединение датчика. посмотрев каталог ХУНДАЯ, было принято решение заказать подобную запчасть, в надежде что она подойдёт. заказал на экзисте. на вид такая же, пришла вся в сборе есть не большое отличие одна площадка болта под систему охлаждения чуть выше Цитата
Evgeni13031978 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 но на место встало без проблем, чучуть подогнул трубку. 26320-42705 Картридж масляного фильтра цена 1060 против 4т за оригинал. кстати прокладка в комплекте не идет. Цитата
gruskov Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Народ, кто знает, вискомуфты аналогичны? Цитата
Daive Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 В 27.08.2013 в 03:26, gruskov сказал: Народ, кто знает, вискомуфты аналогичны? да,один в один. от портера, на мотр HD65 Цитата
gruskov Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 В 27.08.2013 в 05:39, Daive сказал: от портера, на мотр HD65 Енто что за мотор такой? Цитата
Daive Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Прошу прощенья, бес попутал. мотор D4BF который аналог 4d56t Цитата
borimen Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Сальник редуктора переднего моста, ставится на полуоси. Этот сальник по каталогу идет на Галлопер. Номер на картинке соответствует номеру моего оригинального сальника. Цитата
gruskov Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2013 (изменено) В 29.06.2013 в 02:12, прапор сказал: А, вот интересно на счёт резинок на сдвижную и заднюю двери , может кто что знает? по совету и при помощи кармрада ЦАРЬ приобрел в Ирк-ке уплотнитель для сдвижной двери(крепится на кузов). Парт-83120 43000 все встало как родное. http://www.exist.ru/...ode=83120 43000 Изменено 1 сентября, 2013 пользователем gruskov Цитата
nord Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2013 Оторвались провода на датчике воды топливного фильтра. После безуспешных попыток выковырять и залить эпоксидкой, окончательно угробил сей прибор. Установил от хюндая, идёт в комплекте с фильтром номер 31981-43000http://www.exist.ru/...=60C024FF&sr=-4, цена вопроса 630 рублей. Цитата
badneko Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2013 @nord, подтверждаю! там только фишка датчика на сколько помню требует переделки и все Цитата
kostya23ru Опубликовано 15 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2013 Вискомуфта 25237-42561 (MD-187451)Цена 1928 рублей. Крыльчатка 25261-42100 Цена 448 рублей. 1 Цитата
ruslan Опубликовано 16 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2013 kostya23ru Кластная информация! Потому как подъё.... стоят минимум 4 рубля! (Я про вяскомуфту) Цитата
