Взаимозаменяемые запчасти от корейских авто
  • Ответов 1,8 тыс
а датчик заднего хода на мкпп тоже подходит о корейцев, если да, то какой?
По размеру 1 в 1 подходит от Галлопера, НО! он с обратным датчиком, то есть получилось что фонари заднего хода горят всегда когда НЕ включена задняя передача.
Пришлось раздербанить и перепаять родной. Контакты были надежно заплавлены ремонтным пластиком для сноубордов )))
покупал датчик от грейса, тоже был обратный, мастер переделал. все работает.
еще подходит на 4g64 8-кл. катушка от грейса.
амморты передние похоже подойдут от соболя,волги (передние). по крайней мере по внешнему виду они одинаковые.
менял лобовуху на кирпиче подходит от портера как родное цена на стекло от1700 до 2400 звонил на формы где предлогают на кирпич как бы родное китайского или нашего производства стоят от3500 вконце концов после долгой дискусии выяснялось что они то же порторлвские так что не перетлачивайте якобы за оригинал да же китайский
С Портера
почти как родной
сними с портера педаль газа, колено выпускного тракта от улитки до гофры, блок управления, поткапотную проводку.
если твой авто с кандюком, компрессор с крепёжной лапой поставишь свой.
с Портера бывает с простым ТНВД, бывает с электронным, если с простым вообще ни чего переделывать не придётся
на портере III вообще только 2.9 видел,
на портере (как у меня до 93г) стоит D4BX вообще без турбины
на портере II который бывает с четырьмя фарами как Грейс стоит уже с турбиной и механическим ТНВД
а на портере с круглыми фарами (рестайлинговый который на ТагАЗе выпускали) с турбиной и Электронным ТНВД
встречал Портер с круглыми фарами спаренными задними колесами (Корейской сборки) с турбиной и механическим ТНВД
Есть сильное подозрение, что ремень ГРМ должен подойти от Грейса вып. до 96г. Он с квадратным зубом. А то как приходит время покупать
ремешок, так в магазинах на вопрос о ремне дают с круглым зубом, и приходят в негодование , когда просишь с квадр. зубом - мол, это у вас
только такая фигня стоит, а в ихних каталогах отродясь ремешка с 163 зубами квадратной формы не было!
@дедушка, да на твою с хюндая подойдет с дв. 2,5TD [D4B#] и не только с грейса, а также старекса, галоппера , только не до 96г., а после 93г.
Оригинальный номер Hyundai/Kia 24315-42200, вот только цена тебя не сильно обрадует, ибо сопоставима с мицубовским оригиналом MD300470/MD306981))) А вообще аналогов полно.
Про квадратный зуб не понял...Они на обоих ремнях вроде полукргулой формы , что до 93г., что после.
с 87г по 93г года на Хундаях 2.5Дизель ремень ГРМ тоже такой же как на 4Д56 с низким зубом стоит.
ставили-знаем!
Так вот я и о...фигеваю: на шестернях зуб конкретно квадратно-трапециевидной формы. Ремни кирпичевские по каталогам- с округлыми
зубами. Сейчас принес из гаража 2 ремня - один сильно походивший, с крупным, но округлым зубом, а другой почти новый -минут 20 работал-
зуб с явно трапецией, граненый такой зуб. 163 зуба, производитель -? Надпись типа: QTB-221.И еще-QH.
@дедушка, ну я устал уже намекать))) Пишу конкретно: вот здесь твой ремень есть http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba/page__view__findpost__p__199139, пиши в личку!
Дмитрий прав. А я 7 лет терроризировал продавцов несуществующей проблемой. Оказывается, в момент покупки на моторе стоял ремень
с профилем зубов LAH - с плоскими гранями. И я тупо искал именно такой. Он хорошо подходит, но высота зуба на 0,4мм меньше , чем у
родного LAHR. От чего этот ремень -х.з.
Здравствуйте.
Есть потребность поменять :
1. Главный сцепления
2. Тросики ручника
3. Задние колодки
4. Фильтры
Начём можно съэкономить, не в учерб качеству и зтобы 100% подошло?
Спасибо.
На днях менял крышку раздатки. Родная лопнула при обрыве кардана. Подошла от Голопера - один в один, даже код такой же как на Л300. Цена 5500р, дешевле родной более чем в два раза.
Подскажите пожалуйста с чего можно снять редуктор рулевого управления
Delica 1983г, правый руль, двигатель G62B, модель наверное L300 (честно говоря не уверен).
@rostoffdon,от портера должен подойти глав. цилиндр, все однотипно, но по резьбам нужно сравнить. Фильтра покупаю от портера, в два раза дешевле, только масляный бери корея-оригинал!, а то лампа долго гаснуть будет, из-за недержания клапана. Колодки задние и трос возможно, надо приносить в магаз. и сравнивать. Недавно купил стоечки переднего стабилизатора портера, с резинками и шайбами комплект, по-моему рублей 350-400., не ставил, но один в один. Датчик температуры(контакты буквой Т)купил 250р., не ставил, датчик воды на фильтр.250р поставил.(отличается фишкой). У портера ходовка усилена, многое не идет. Вообще по портеру в столице магазинов куча, а про грейс многие продаваны и не слыхали.
