ruslan Опубликовано 19 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2015 (изменено) Очень интересный сайт http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/hyundai/Grace/Grace_19545.html Если судить по написаному, то поршнИ стоят 4500р...... и многое другое пробивая по Емексу, очень даже там дешевле чем в Емексе! Подкинул сайт http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/287-salentbloki-verkhnikh-rychagov/?view=findpost&p=635015 http://www.igorvlad.ru/catalog/autospares/?curPos=1600 и дальше шариться по страницам. Изменено 19 сентября, 2015 пользователем ruslan Цитата
vadim66nt Опубликовано 20 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2015 @ruslan,ИгорьВлад-знаю...брал у него много чего-работает вроде честно...НО цены в реале другие, чем написаны на сайте... в последнюю заявку (с год назад) стоимость "корзины" при оплате увеличилась почти вдвое!!! и реальные цены остались неизвестны... , а менеджер сказал, что доллар же поднялся, цены изменились...но времени, чтоб их скорректировать нет... после этого перестал с ними работать... А барыги они все...иначе не выжить...не бывает так, что за что купил, за то и продают...просто нужно выбирать где больше нравится, и цены более подходящие... Цитата
Hit-ReZZ Опубликовано 25 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2015 А на кирпичи есть какие-то совместимые пороги? Цитата
Hit-ReZZ Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) Кузова... Между колёс которые (под пластиковой накладкой) Изменено 26 сентября, 2015 пользователем Hit-ReZZ Цитата
eugene_onegin Опубликовано 26 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2015 @Hit-ReZZ,https://yadi.sk/i/W0IXy8TBhTErZ 3 Цитата
atr888 Опубликовано 5 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2015 Всем привет! Кто знает аналог подушек двигателя на кирпич после 97г, говорят они отличаются от прежних Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2015 раньше был корпус 92 года ,щас 97-ничего не меняли(про подушки) Цитата
grayius Опубликовано 6 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2015 KS5275544102 шпилька ступицы хундай-портер вроде, длинее на 7 мм от родных. может, кому под небольшие проставки пригодится... KS5275544102 шпилька ступицы хундай-портер вроде, длиннее на 7 мм от родных. может, кому под небольшие проставки пригодится... Цитата
Ruslan62 Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2015 Вот вам резинка и молдинг на грейсовское сдвижное стекло, левый борт. Рама от грейса на делику встает без проблем. Денег всё стоит 1800р. Цитата
stepler Опубликовано 17 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2015 Рейка от портера встала на л-300 левый руль,полный привод,тяги от нее не подходят,требуется замена на родные...будьте осторожны с установкой трубок,корпус на ней хлипкий не в пример родной деликовской рейки... Цитата
kim275 Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Подшипники ступицы подходят от киа бонго 2 4вд, интересно привода подходят или нет? Цитата
Кокос) Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 @kim275,а номерок не остался случаем?Никто не знает у корейцев задние тормозные колодки подходят на кирпича? Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 28 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Hyundai/Kia 23212-42000 Венец зубчатый маховика-встал как родной 1 Цитата
kim275 Опубликовано 29 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2015 номерки погляжу , коробочки остались , колодки задние ставил от грейса один в один Цитата
kim275 Опубликовано 30 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2015 Не могу вставить фотки номер подшипника LM 102949/10 производитель KBC корея Цитата
Ruslan62 Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 Если надоело ездить на Львiвском автобусе-то выручат пластиковые втулки на кулису . Позволяет убрать ненужные люфты на мех.кочерге. Надо 12 шт. До кризиса покупал 100р. за все,сейчас не знаю. Подходят пуля в пулю. 1 Цитата
Рыб@лOFF Опубликовано 6 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2015 а сколько их в упаковке-10? Цитата
Ruslan62 Опубликовано 7 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2015 да, в упаковке 10. можно конечно обойтись заменой втулок только на рычаге КП , на раздатке ввиду редкого использования износа нет. Цитата
slake@altai Опубликовано 30 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2015 (изменено) С другом меняли радиатор ОЖ печки в торпедо старекса, может кому пригодиться Как так японские конструкторы сделали такое неразборное торпедо в делике? кто менял данный радиатор в делике меня поймёт, фото торпедо старекса при замене. Сам радиатор ОЖ, этот оригинальный, поставили китайский дубль,он уже. Изменено 30 ноября, 2015 пользователем slake@altai Цитата
Генс Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Парни подскажите,может, кто менял крышку, на которой крепится гена ,от PORTERA подходит или нет. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Один и тот-же мотор. Не думаю что там есть отличия. Цитата
tixon Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) @Генс, диаметр болта под гену точно разный. яповский 8 мм портер 10мм. остальное вроде как один в один (сам не ставил, просто сравнивал) Изменено 2 декабря, 2015 пользователем tixon Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 2 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2015 Да,точно. Болтом тока и отличается. У портеровского гены ухо с большой "дыркой". Цитата
