серыйеж Опубликовано 7 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2016 @Grizly,Если шайба внутри слизана, то шайбу то же, гайку и гровер - по состоянию. Ну балку повредить, откручивая гайку и снимая шайбу это надо уметь! Если болты закисли - легко! Месяц назад менял все нижние сайленты на 35-м кирпиче. По месту выбился только один болт. Пришлось снимать паука, выжигать сайленты, смещать рычаги в сторону и болгарить болты. Причем сперва прорезается втулка сайлента и только потом болт. И то отрезной диск достаёт только 1/3 болта, середину надо отламывать. Цитата
Lock Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 День добрый! Пришло время менять внутренний левый ШРУС. Контрактного тут найти не могу. Вариантов всего два MB526273 по кроссам дает ASVA MTID4001 и Febest 0411-PD4WLH И те тащить из Евро Подскажите, кто что ставил и совпадают ли они. Родной ШРУС на 6 шаров, а эти оба под 3-х шип. 1 Цитата
ruslan Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Нормальные Трипоиды! https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4&newwindow=1&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRjoqV8aHNAhXkHpoKHcivBuEQ_AUIBigB Изменено 12 июня, 2016 пользователем ruslan Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 Трипоид наверно вместо шруса стали делать. Раньше на девятке стояли шрусы, а теперь трипоиды делают вместо них. На моей машине ( ходовка от Сурфа) такие трипоиды с завода стоят. Пробег больше 150 тыс. км. А они как новые. Менял пыльники, специально посмотрел. Выработки нет. Цитата
Михаил 81 Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 У меня триподы стоят . По каталогу бьются тоже они. Цитата
tixon Опубликовано 12 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) рулевой вал (от углового до рейки )прекрастно подходит от саненга. он отличается от нашего,- у него две крестовины,резиновая муфта и шлицевое соединение. вот из,за этого соединения их и меняют.это у них болезнь .крестовины обычно как новые. то есть ищем мертвый вал ,ставим себе, прихватываем сваркой шлицы и наслаждаемся жизнью Изменено 12 июня, 2016 пользователем tixon Цитата
Lock Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 Нормальные Трипоиды! https://www.google.ru/search?q=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D0%B4&newwindow=1&biw=1440&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiRjoqV8aHNAhXkHpoKHcivBuEQ_AUIBigB Какие нормальные? Какие ставил на машину? У меня триподы стоят . По каталогу бьются тоже они. По каталогу на всех типах МКПП идет MB526273 JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,LH - это как обычный ШРУС. Дай свой номер трипода. Цитата
ruslan Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 Я поставил самый дешовый Фебест, (и как я знаю из личного опыта по Мерседесам) , но он пока работает, на правой внутреней гранате. И уже одну поменял наружнюю по причине... Разорвало наружную часть гранаты Цитата
Михаил 81 Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Когда менял пыльники на шрусах подбирали по фрейму так продавец удивился что бьются триподы с завода.Кстати по фрейму у меня должны автохабы стоять. Так что х.з чем думали самураи собирая мой трахтор. Изменено 15 июня, 2016 пользователем Михаил 81 Цитата
mayboroda Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 Ребят, подскажите пожалуйста номер ремкомплекта для рейки кирпича, леворульного. Перелопатил все темы, ну так и не нашел для кирпича. Рейка потекла в пыльники и начал подзакусывать руль в прямолинейном движении. Насколько я понял, мне нужно поменять какие-то сальники, а вот номера их нет. От H100 рейка в сборе подойдет? Цитата
mayboroda Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 А номерок рем.комплекта не подскажите? Цитата
Normander Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2016 Незнаю было нет, корейский уплотнитель стекла передней двери что вставляется в рамку двери он же направляйка, впереди в районе зеркала остается щель около 3-4 см, зимой надувает снега Цитата
ruslan Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 @Normander, У меня всё отлично встало, даже ножом продрезал! Цитата
Normander Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 Уплотнитель задней двери от чего брать, выше значится что корейский хилый, и есть про резинку от газели, где правда? Цитата
gruskov Опубликовано 8 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2016 Normander что ты не так сделал... у меня все ОК было..... Цитата
theworldgenius Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2016 Ребят, не сочтите за оффтоп, просто тут номера проскакивали часто Ищу резинки сдвижных окон на кирпича правая и левая, у кого может осталось лишней или не нужные напишите в личку, или в тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/34572-куплю-направляющие-резинки-сдвижных-стёкл-p25w-p35w-л-и/ P.S Offtop SORRY Цитата
Kurt32 Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 25 июля, 2016 Подскажите по запчастям на P35W 1994 г.в. На зад втулка стабилизатора и стойка стабилизатора от чего подойдет если можно то с номером детали. Если пропустил в теме то ткните носом пожалуйста. Цитата
Massive Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 (изменено) Освещение номерного знака задней двери, сгнили два фонаря Mitsubishi MB 527312, на экзисте один 860 рублей, подходят от Топика, планка задней двери. Правда наклон у них немного другой, прилегающая - резинка. 250 рублей против 1690. Еще перепаять штекер нужно. Номера к сожалению нет на них. Изменено 27 июля, 2016 пользователем Massive Цитата
Сергей-Иркут Опубликовано 27 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2016 @Massive, Топик это что? Цитата
Massive Опубликовано 28 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2016 KIA/ASIA Topic вот эта планка, к ней прикручены фонари Цитата
Traweller Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 Поводки передних дворников от грейса или потера ставил кто? Цитата
Demiurge Опубликовано 11 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 11 августа, 2016 @Traweller, они же в другую сторону загнуты Цитата
