Взаимозаменяемые запчасти от корейских авто
  В 11.03.2012 в 12:32, Мишаня Мурманск сказал:
Всем здрасте!
Предлагаю реанимировать тему по подбору подушек коробки и раздатки на "кирпич", кто что ставил из чего колхозил и т.д.
Размеры
тех которые на самой раздатке
Диаметр наружный 65мм или 64мм точно пока неизмерал т.к пока не выпрессовывал, если у кого есть точные поделитесь
ширина металлической обоймы 45,5мм
ширина со втулкой 68мм,
диаметр болта -12мм.
Есть некоторые наметки требующие дополнительной проверки, выкладываю присоединяйтесь
если наружный 65
Masuma RU-440 65,3/48,5/78,5/12,21 - наверное можно отпилить и возможно точить
VTR KIO401R 65.5/--/61.5/12.5 - неизвестно ширина металлической обоймы и общая ширина меньше и возможно точить
МАВ -055 65/--/70/12 - неизвестно ширина металлической обоймы
  В 11.03.2012 в 14:29, дедушка сказал:
Руки не доходят промерить аналогичные детали от Грейса. Вроде должны подойти, только их перепрессовывать придется. А так похожи...
если есть номера выкладывайте многим интересно
Изменено пользователем Мишаня Мурманск
  • Ответов 1,8 тыс
Корпус топливного фильтра (аналог) заказал в Экзисте от хундай галлопер за 320 рэ. Номер детали PDA-010
  В 05.07.2011 в 05:26, ПАВЕЛ 641 сказал:
Я поставил новый корейский насос от Д4 двигла,один в один.Цена 5 тыр
Подскажите номер пож. корейского насоса Гур.
  В 10.02.2011 в 07:07, shurik-biker сказал:
Привет всем. Подскажите пожалста.Нужен правый зеркальный элемент на праворукий кирпич.
элемент сферический мож подходит от чего или делают где.
А то на разборке просили 2.5т за зеркало целиком
Купил зеркало от автобуса ПАЗ, вырезал и поставил. разница есть, но пока оригинала нет пользуюсь-стоимость переделки примерно 100р.
Странно, я купил истановские аморты и только дырки надфилем подпилил- мм на5. Стоят как родные, а как открывают!
А сильно длинные в магазине тоже были, от Грейса. Видимо, продавец попутал.
у тебя кузов 35, с высокой крышей а у меня низкая.((
блин не увидел сообщение дмитрия.
мало того загнули немного крепление когда пытались поставить, а одно вобще надломилось. и не вернуть и не использовать, в двойне обидно.((
Вот, пусть будет так. подходят на кирпич высокая крыша.
6617405716 Амортизатор двери задней левый
6617405816 Амортизатор двери задней правый
Изменено пользователем kuzy101
Ну, в доках-то 35, потому так и написал. А PW по случаю компутерной неграмотности не исправил. Но пытался... А кроме того - такая инстал-
ляция и до меня описывалась.
Добавлю к посту №214 стекла на линзованые фары подходят. Ценник в районе 500 р.
Номера в Exist.ru MI30LHG01-R и MI30LHG01-L.
  В 23.03.2012 в 15:21, дедушка сказал:
Сейчас сходил в гараж , посмотрел -написано вот что: SHEP HANIL ISTANA 76 kg.
блин номера давай.))
да кстати, замок задней двери 81310-43363, подошел идеально, дверь теперь закрывается - открывается как у новой машины.)
  В 24.03.2012 в 05:00, alexvital сказал:
,А замок с двумя контактами или с одним?
а я даже и не видел его, покупал не я и ставил не я, я только сказал какой купить.))
,Тогда наводящий вопрос. Когда дверь открываешь , то свет в салоне загорается, и второй контакт показывает на приборной панели закрыта дверь на замок или нет.. Есть такое?
  В 24.03.2012 в 10:12, alexvital сказал:
свет загорается и лампочка на панели горит
На дверных амортизаторах нет номера, есть сам значок №, остальное написал, что было. Покупал в Дизельпрайме, что на рыночке Пионер
на Гусинке.
Кто знает размер переднего подшипника генератора 4д56 шкив двухручейковый, подскажите плиз, или от чего нашего идет конкретно? Портеровский пойдет? и щетки может от портера идут?, чтоб сразу все взять, на маршрутке не кататься... Помирает, гад:)
@Wall-E,я себе покупал щеточный узел от портера, но фишка другая и в другую сторону.....так я щетки выпаял и поставил себе. А подшипника номер не помню, но думаю портеровский подойдет
кстати оригинальные щетки не дорогие
@Evgeniy,Благодарю, сейчас поеду все закажу, чего париться. У корейцев, зараз, почему-то все фишки другие, слизываете, так уж все, ан нет, мы хитрые!:)
