motor76 Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2018 так если она лопнувшая. у нее больше шансов куском выпасть. целиком не выпадет. потому что на половину стоит на блоке, через прокладку. выбить легко через свечу накала. охладить можно жидким азотом, можно ликви молли -45 в аэрозольном балоне. нагреть тоже не сложно... вобщем. есть у кого номера предкамер....спасибо Цитата
Lekar Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2018 Ну если ты делал, знаешь и умеешь, то удачи. Я бы не рискнул. Цитата
tixon Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2018 (изменено) меняли форкамеры несколько раз, если слабо сидят ,то наваривали и растачивали ходят как милинькие но номеров не скажу ,не знаю Изменено 11 сентября, 2018 пользователем tixon Цитата
motor76 Опубликовано 12 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2018 15 часов назад, Lekar написал: Ну если ты делал, знаешь и умеешь, то удачи. Я бы не рискнул. спасибо. буду аккуратен Цитата
Lekar Опубликовано 12 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2018 @motor76 Попросил друга посмотреть фотокамеры на 4д56, он запчастями занимается. Прислал ответ, что официально Мицубиси камеры не поставляет, в каталогах есть только седла на гбц. Дал ссылку, со словами что это не знаю, не возил. Так что качество не гарантируется. https://www.motorzona.ru/parts/tech-info/662471-amadeo-marti-carbonell/ Цитата
motor76 Опубликовано 12 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2018 1 час назад, Lekar написал: @motor76 Попросил друга посмотреть фотокамеры на 4д56, он запчастями занимается. Прислал ответ, что официально Мицубиси камеры не поставляет, в каталогах есть только седла на гбц. Дал ссылку, со словами что это не знаю, не возил. Так что качество не гарантируется. https://www.motorzona.ru/parts/tech-info/662471-amadeo-marti-carbonell/ спасибо...то что надо... Цитата
РУСИЧ Опубликовано 16 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2018 Прошу помощи....на старекс лопнул торс.От делики подойдет? Если да то от какой именно.Нужно срочно заранее спасибо. Цитата
Doompilot Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 Надо бы мне заменить гнилой чулок заднего моста на P35W (дифф с LSD AFAIK). Очевидный вариант - заказать с Владика с разборок на drom.ru. Но... ходят мысли и о новом - и вот тут вопрос, есть ли с корейцев аналогичный чулок? Четкого результата по форуму найти не смог; помню, вроде у Грейса вроде был вариант с LSD в его единственном мосту, но деталей не нашел. А, еще интересуют передние рычаги, есть варианты? Кстати, чтоб искать запы по Grace, есть какие-нибудь VINы с известной модификацией/комплектацией? Спасибо! Цитата
михалыч алт Опубликовано 21 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2018 @Doompilot Какая разница в редукторе? ЛСД он или обычный. Крепление к балке моста одинаковое. Так, что ищи обычную балку. Цитата
дедушка Опубликовано 23 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2018 Деликовский торсион потоньше корейского, а подойти должен - у меня на Делике корейские стоят. Цитата
Doompilot Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 @михалыч алт Говорил в чт. с Джином, сказал, без мазы, 6 болтов у нас против 5 у корейцев (если я правильно понял; т.е. корпус разный?) Плюс - очень геморройно после перекидки настраивать редуктор о_0 Так что в моем случае, похоже, либо обваривать, либо мост тащить. Цитата
михалыч алт Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 @Doompilot Я вообще-то имел ввиду Деликовский мост. А не корейский. Цитата
Doompilot Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Замена трапеции дворников надобна. Понятно что портер/грейс леворукие, а P35W наоборот. Однако, при этом на drom,ru бодро пишут"L300, P25W, P35W..." что заставляет задаться вопросом: что, может, возможен какой-то колхоз, чтобы вкрячить трапецию с мотором зеркально? Или это глюки Дрома наряду с прочими, типа путаницы между 'Space Gear' и корпусами P35W, P25W итп? Цитата
tixon Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 @Doompilot моторы л300 и р35 точно разные .трапеция практически одинаковая , (чуть отличается ,не помню то ли длинной тяг ,то ли межцентровым расстоянием осей тяг от портера трапеция похожа, установка возможна с "напильником" Цитата
михалыч алт Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 @Doompilot Трапеция дворников одинаковая. Разница в праворукой и леворукой в пластине крепления моторчика и самим моторчиком. Цитата
Dima1726 Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 Всем привет! Звенит на холостом ходу в районе шкива колена. Если это он, подойдёт ли от ХУНДАЙ? Мотор 4d56 99год L 400 Цитата
кострома21 Опубликовано 8 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2018 3 часа назад, Dima1726 написал: Звенит на холостом ходу в районе шкива колена. Если это он, подойдёт ли от ХУНДАЙ? Мотор 4d56 99год L 400 Проверь звёздочки уравновешивающих валов...можа какая открутилась. Цитата
Михаил 81 Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Действительно шкив то чем может звенеть? Если болт закручен и демпфер цел то копай дальше. шкив подходит брал в емексе как дубль . Цитата
Dima1726 Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 3 часа назад, Михаил 81 написал: Действительно шкив то чем может звенеть? Если болт закручен и демпфер цел то копай дальше. шкив подходит брал в емексе как дубль . Блин, демпфер оторван, взял хундай, а он без многоручейкового для гура Цитата
vol Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 @Dima1726 подходит хюндаевский шкив! Только на 4d56 на булку и кирпич шкивы разные. Обращайся, если не найдешь. 3500р. он стоит Цитата
Михаил 81 Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 А вот это уже косяк продавца! Цитата
tixon Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 а продавец то здесь и ни причем . что заказали ,то и привез. он не обязан знать чертежи заменителей. человек покупал деталь хундай на мицубу . это риск . не хочешь рисковать ,-покупай оригинал за бешенные тыщи. другой разговор ,что есть хорошие продавцы ,типа нашего димы вол. которые машину(в нашем случае делику) знают до болта. и может посоветовать что то не дорогое . честь и хвала таким .и они имеют полное моральное и материальное право на этих знаниях иметь свою копеечку . как то так. простите за флуд 1 Цитата
Михаил 81 Опубликовано 9 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2018 Как не причём ?если на вскидку их три вида, а если прикинуть то и поболее. Цитата
motor76 Опубликовано 15 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 В 26.02.2012 в 19:22, vadim66nt написал: @cool_c , Спасибо за запчасти!!! Сегодня поставил с Грейса уплотнители боковых сдвижных дверей (у меня их две)-подошли на правую и на левую идеально..., на заднюю дверь уплотнитель резать не поднялась рука...такой новый и красивый-поставим кому нибудь на 35-ю номера можно. уплтнителей. Цитата
the_kid Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 приветствую. p35w 4wd 1992, потекла рулевая рейка (гидра). попадалась когда-то информация, что подходит рейка с портера, но подтверждения на нашел. кто-нить ставил себе такую, и если да, то как все прошло? Цитата
