АКПП глючит
Всем доброго времени суток.
Моя история: Купил я Делику, не работала 1 и 4 передачи и кикдаун на АКПП, ну с 4-й я быстро разобрался (Кнопка O/D не работает, я замкнул 2-а провода напрямую).
Теперь самое интересное. Завожу машину первый раз за день кнопку режимов АКПП ставлю на нормал и всё работает нормально переключения плавные в районе 2000 об/мин. Если буду ездить весь день не глуша двигатель коробка будет работать весь день без сбоев. Как только я заглушил машину, при следующем заводе на нормале переключения происходят на 3500 - 4000 об/мин, приходится включить холд переключения становятся опять нормальными, но естественно без 1-й передачи. Машина отстоит ночь наследующий день всё повторяется.
Что делал:
масло в АКПП - менял,
Кнопку управления режимами HOLD/PWR - менял
блок управления АКПП - менял
Комп.Диагностика - ошибок нет.
Элементарно! Была такая проблема, почти год мучался. Поменял датчик положения педали газа(на ТНВД стоит 2мя винтами крепится) короба заработала как новая.
Что-то по моему тоже к этому всё ведёт, люди подсказали разные варианты, методом исключения останется этот датчик походу.
сколько раз ещё написать нужно?? :default:
Согласен!
Ваще ребяты, если вам люди дают дельный совет и он поможет в решении проблемы, которая вас мучала ночами, нужно хотябы спасибки сказать и плюс в "репу" поставить! :devil:
ПЫС: jericko, ничего личного...
... и отписаться в начатой вами теме о том, что в конечном итоге стало причиной неисправности!
иногда такая же проблема бывает,спасибо))
проблему еще не решил, спасибо скажу и отпишусь конечно какая была поломка.
по поводу того, что это уже говорили: Я 2-дня просматривал весь форум и подобной поломки не нашел.
Что делал:
Всем спасибо проблему решил. Замена датчика TPS, как и писал Gektor стоит на аппаратуре.
Изменено пользователем jericko
  • 8 месяцев спустя...
блин спасибо, а то я вчера расстроился нафиг
  • 3 месяца спустя...
подскажите номер этого датчика,и где его купить?
Выражаю благодарность Gektor, та же проблема, но уже больше года. А не подскажете, где брали датчик?
Изменено пользователем Xoxoll
