дорогие товарищи кто нибудь сам снимал масляный насос а то до меня там ктото лазил и теперь течет оч.сильно думал сальники поменял а течет двиг. 4D56
помогите а то в нашем городе ни книг ни чего
И снимали и ставили :D . Насос на лобовине, сегодня попозжа выложу фото. Обычно подтекает или через сальник, или под приводной фтулкой по носку КВ (лечится переустановкой на герметик), там глобальный разбор движки не нужон.
sanich1234,
Продседура не сложная, но имей в виду что и помпу придется снимать и с поддоном повозится. Определись по точьнее чтобы зря этим не заниматься.
Боюсь не придётся ничего снимать :D . Сфотать бы да встудию, где течёт. Просто снимаешь шкив КВ, скидываешь ремень ГРМ, шестерни приводные и там есть переходная втулка ( конец шлицовый, а внутрянка под шпонку). Скорее всего она и проказничает.
товарищи должон сказать что опредилится где течет как то не получается все вымыл и вытер поставил ремни баз кожуха ГРМ погазовал ни чегоо не видно все сальники поменял они сухие газую на месте ни чего не происходит выехал ни трассу апять все в масле причем ремни сухие но мы победим
Пришло на ум вот что: Если газовать на месте, движок работает без нагрузки, газам в камерах сгорания поршни толкать легко. Если поехать, да ещё и подавить педальку, движок нехило нагружается, газам в камерах сгорания поршни толкать тяжело, и они гораздо сильнее начинают лезть через поршневую в картер... И если вентиляция картера работает плохо, они начинают давить масло через сальники наружу. Это всё на форуме уже со всех сторон обговорили.
Так что может стоить проверить всю цепочку вентиляции картера, от клапанной крышки и до воздуховода движка?
Привет всем.
Прошу прощения, а какая такая втулка? я сальник менял не видел... Ну есть на валу , как назвать, ну утолщение на которое сальник одевается, но оно без шлицов. Если это та втулка, то как она может капризничать? С уважением, костя.
