Лампочка с изображением АКБ на приборной панели
какая то лампочка на приборной панели на старой делике 92г такой не было, а тут мало того что есть они еше и загорелась. Подскажите плиз что она значит?
Изменено пользователем LeroS
Качество фото поганное конечно.... А енто не аккум случайно нарисован? Если да, то смотри гену (напряжение).
Изменено пользователем vol
Аккумулятор...обсуждалось недавно, сошлись на том что это датчик стоит на батарейке, и оповещает о температуре электролита.
SNOIK, +1 Эта лампочки сигнализатор уровня электролита в АКБ если акум стоит еще с такими датчи4ками то проверь уровень если акумы сменил то подними тему про каторую тебе SNOIK, говорит там описано как вылечить
Это датчик уровня электролита в аккумуляторе, сам датчик обычно вкручен в банку аккумулятора. Если загорелась, а до этого не горела, то посмотреть уровень в первую очередь, потом фишку от датчика, когда фишка отцеплена - горит.
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
Есть такой, только не уровень, а температуру меряет - есть батарейки в продаже с таким датчиком.
В делках и старых грейсах если есть такая лампа (оранжевый, рядом с лампой ручника).
Отброшенный конец в разных вариантах дает по-разному: где-то (чаще в европейках) - горит, где-то - не горит. Где такая лампочка есть - обычно деревянная. На делках после 92го - ни разу не встречал.
в легионовских книжках этот момент в схемах не присутсвует.
А, еще момент - судя по всему, такая лампочка есть в версиях с двумя АКБ. Т.е. если такая лампа на панели присутствует, то в этой машине по штату должно быть две батарейки. Но это мое личное наблюдение, а не достоверно известная производственная практика.
