попробую расставить точки ,и вспомнить молодость
цементация,- насыщение стали углеродом перед закалкой.
один из методов цементации -стальную деталь закапывают в чугунную стружку и нагревают .
смысл закапывать чугун в чугунную стружку ??? )))
@ALEXSEY,  а в чем грабли ? если быстрый износ поршневой ,то тут причина другая. -
многие (практически все) расточники хонингуют алмазными брусками . и частицы алмаза остаются на стенках блока.
что происходит дальше наверное понятно.
некоторые ,толковые токаря последние 2 сотки снимают обычными камнями- наждаками, (не помню название)
при этом количество алмазной пыли резко сокращается. и моторы ходят до 300 т. (при хорошем качестве всего остального)
это не моя версия . это слова токаря который много лет мне точил блоки . но к сожалению стал слабововат зрением ,вышел на пенсию ,и теперь выращивает помидоры и кабачки (((
все вышесказанное ,-это про обычные чугунные блоки (56й в их числе) а 4м40 это не касается . там какая то , не известная мне технология.
Изменено пользователем tixon
  • Ответов 311
У меня такой вопрос, блок обязательно шлифовать?
Задай вопрос правильно.Для понимания другими. Изменено пользователем Stinger
не ,а че . если с наружи отшлифовать ,и полирнуть . круто будет ,и мыть легче ))))))
Я када капиталил,так и сделал,еще и покрасил. :-) Изменено пользователем Stinger
  • 3 месяца спустя...
Друзья, запарка у меня с поршнями.
Поршневая номинал, но в номинале поршня 3-х размеров : А, B, C,
не нашел инфы по размерам в мм, каким соответствуют эти буквы.
Продаван говорит: бери B и не ошибешься, различия между ними в всего несколько микрон.
Так ли это, какие поршни брать ?
Изменено пользователем Delhunter
грамматические ошибки
@Delhunter Если ты собрался блок точить, то зачем тебе номинал? Бывает так, что при большом износе приходится "прыгать" через размер, поэтому сначало поход к спецу для замера износа, только потом покупка поршней. А насчет размеров написано: "все поршня должны стоять одной группы", какой неважно. Хотя у меня в ремонте был движок 4А-FE на котором изначально стояли поршни группы А и В, на котором сейчас пробег 460 тысяч и до сих пор бегает и не наблюдается никакой вибрации или еще там чего. Если будешьставить новые поршня не поленись их взвешать на электронных весах и если будет разница с весе, подгони под самый малый.
14 минут назад, Grigoriy написал:
Точить ничего не буду, износ гильз и элипс 2-3 сотки всего!
С оригинальными поршнями такой муйни не бывает, если разница по весу и есть , то она в заводском допуске.
Лучше загильзовать блок. Оставить родные поршни. Поставить новые кольца. Если поршни  конечно целые. Родное и есть родное.  А дубликат: это фигня, только для продажи машины.
2-3 сотки ,тогда точить не надо. но приготовься ,что первое время  будет "масло вкусное " ,и мотор его будет кушать с удовольствием .
желательно хон обновить . просто шкуркой (если малярной то 120й) вручную . только без энтузиазма.
про эти а.в.с.д. я никогда не заморачивался. на япо моторах, по моему ,там действительно все в пределах сотки
@михалыч алт
гильзовать да,хорошее решение. вот только где бы еще гарантированно хорошие гильзы найти.
и не стоит забывать ,-поршни изнашиваются не только по юбке . еще и пальцем их грызет ,и канавки под кольца расширяются.
@Delhunter Или я что-то недопонял, или ты плохо разъяснил, если все в допуске, зачем замена поршней? Компрессия малая понятно, непонятно как мерил, может не ЦПГ виновата?
В 15.12.2017 в 11:47, Delhunter написал:
если объяснить на пальцах, то допустим гильза(стандарт) на 82:  А- 81,95   В-82,00   С-82,05 примерно как то так, надо всё мерить, и при расточке на 82 ставятся поршня "А," а у русских поршня идут А,Б,В,Г,Д  вот так! и при этом А-81,95!
Изменено пользователем kostya23ru
Учитывай выработку в цилиндрах. Нутромером проверить элипсность и точный размер. По этим показателям уже можно судить о том, что дальше делать ( точить или просто поменять поршни с кольцами).
расскажу свою историю капиталки
делал капремонт всей машины ну и естественно мотора .
все по уму ,с расточкой блока, денег на з.ч. не жалел .
завел ,все хорошо .не дымыт, не стучит, не течет .
сразу поехал в отпуск , и он гад за 4 т.км. сожрал 5 литров масла.
приехал начал разбираться ,-масло во впуске . ну че ,все понятно . турбину то я оставил старую .
поставил турбину от портера с новым катриджем гаретт.  мощи заметно прибавилось .
НО . этот проглот начал сжирать литр за 500км.!!!!
долго искал причину ,убрал весь тюнинг (шноркель ,интеркуллер, доп сапун,) все равно жрет скотина.
поставил на сапун доп . маслоотделитель - две капли за неделю .
мозг кипит ,жаба душит,нарушился сон и аппетит ))) на что думать не знаю .уже собрался вскрывать поршневую , вспоминал номера прокладок и.т.д.
однажды вечером ,слегка нетрезвый,сидя за компом ,тупо забиваю в гугл "жор масла дизеля" читаю сто раз перепечатанные статьи , в которых каждый раз повторяется про забитый воздушный фильтр . матерясь словами ,-"это бараны я и без вас знаю." все таки ,почему то заказываю новый фильтр . не знаю зачем . у меня стоит новый ,оригинальный хундаевский. дыма нет . ну точно фильтр не виновен.
ну и при очередной проверке масла ,поменял его.
и ВСЕ !!!!  жор пропал . совсем пропал. !!! уже 2 т.км. уровень стоит как нарисованный.
вернул на место шноркель и все остальное - не жрет.
смотрю на старый фильтр ,-даже не запылился . единственно что отличает .на многих фильтрах бумага желтоватая ,а у этого серая.
поставил на всякий датчик засоренности фильтра мазовский ( на 65) . срабатывает кода крутишь больше 3000.
я х.з. как должно быть . но уже еще источник информации .
вот так. век живи век учись и дураком помрешь.
Всем привет. Поставлена головка не та что должна быть. Т.е. клапана утоплены..Какие последствия?Я все понимаю что не застучит.не заклинит.НО -запуск зимой(сейчас с пол тыка без свечей в очень теплом гараже) расход,приеместость и тд.. Огромное спасибо.
@Симбир  Если вместо гбц с выступающими поставил с утопленными- потеря динамики ( как за жопу машину держат). расход топлива, повышенное дымление на разгоне, и ухудшение пуска в холода.Сам через это проходил, моего терпения хватило на 500 км ,заменил на ту что должна быть.
@прапор  Огромное спасибо. Значит будем копить на головку.
Блин .вот мастера:angry:
А так все красиво начиналось
Изменено пользователем Симбир
@Sireg@ На днях ТНВД ставить другое будем(старое что то не так) обязательно  отпишусь,самому очень интересно сколько очков покажет
Точно не повлияет на компрессию.На неё хреново притёртые клапана влияют. А двигатель красив прям сияет свежей краской!
Изменено пользователем Михаил 81
В ‎27‎.‎02‎.‎2019 в 04:53, Sireg@ написал:
@Симбир , компрессия по цилинрам какая?
 Померил. 22 очка во всех цилиндрах(плюс,минус немного)
З.Ы. Огромное облегчение.Договорился по поводу  обмена головками. Повезло:-)
