Лезем под машину и смотрим провода на датчиках на раздатке, обычьно помывка удаление грязи и востановление проводов избавляют от данной проблеммы. А если она реагирует на рычаг то тут возможно болячька в потрохах, это уже механника.
Когда включаю переднюю ось :driver: ,так же мигает,а вот включаю диф :driver: .горит постоянно и включается диф.
Как такое лечится?
Заморгали лампочки вкл. переднего привода, думал датчик какой на мосту отвалился, хотел забить до следующего лета. Сегодня проверил-облом: кардан из зацепления не выходит. Поменял местами шланчики клапанов-кардан выключился-перед не включается, значит походу кронты какому то из двух электромагнитных клапанов. Присмотрелся-очень похожи на эти клапана клапана ЕГР. Вопрос-никто случаем не ставил клапана на ВД от ЕГР?
srg9325, вот как раз сегодня с клапаном опять парился...Нашел на разборке исправный, поставил - эфекта ноль. Проверил - нет напруги на клапанах в режиме 2Н. Хотя старый точно сдох и напруга была пару дней назад. Завтра буду переключатель 2вд-4вд на раздатке смотреть.
Насчет клапана, тоже думаю что от ЕГР подойдет: принцип тот же, разъем тоже похож, только фильтрик незабудь поставить на клапан.
Ты клапана прозвони для начала и убедись что они (он) неисправны. Там много глюков может быть с неотключением полуоси.
Вот наткнулся на сайте Паджероводов на полезный опыт по замене клапанов на нашпром.
Ставится клапан экономайзера от ГАЗ 3110 http://avtocom.com/catalog/item/1902.3741.htm.
Фото по установке http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbnails.php?album=2077.
Vol, не забудь написать, если победишь, я все таки думаю до лета забить, один хрен до мая на 4ВД гонять) Стоят эти клапана в месте засадном, лениво заниматься, тем более у нас уже холодно). Новые клапана заказать стоит 2400 + доставка 500- не хило, а на разборках почем толкают их?
Изменено пользователем srg9325
srg9325, я победил, развязка здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/10073-polnii-privod-vkljuchaetsja-sam/page__view__findpost__p__175572
Клапан родной (от Паджеры) купил на разборке за 700р/шт. От ЕГР должен подойти, если у тебя заглушена можешь его попробовать. На не используемых сосках клапанов стоят фильтрики (такие заглушки со знаком Мицу) они должны сообщать с атмосферой! Прежде чем менять клапан - убедитесь , что он сдох!
ПЫС: Клапана уже меняю на раз-два :rolleyes: - наловчился!
Я правильно понял , что проблема была с переключателя 2ВД-4ВД? Если да, то это тот датчик который в районе штока с гофрой стоит, по моему с красненьким проводом? Или все таки с клапанами была проблема?
srg9325, перечитай мое последнее сообщение по ссылке внимательно. Там все с картинками. Спрашивай там, объясню еще раз.
Клапан тоже дохлый был, вернее сдох во время поиска неисправности (замучил я его) :hooligan: .
Датчик на исполнительном механизме (в районе штока с гофрой) только дает сигнал о подключении или нет полуоси. Он никак не влияет на то, что полуось не отключается.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте! у мя тоже проблема с выключением полного привода. При выключении переднего моста - мост отключается а лампочки продолжают мигать. куда лезть не знаю помогите
Ничего не понял.Первый день владею булкой.
У меня задние колеса горят,ДИФ моргает или не горит.Передние колеса при включении моргают.Надпись ВИЛЛ ЛОКК горит постоянно пока не переведу рычаг в положение блокировки ДИФ.
Бред полный получается.
Хрустов никаких нет и посторонних звуков тоже.
lvv2702, что горит, что моргает на пиктограмме полного привода в режимах 2Н и 4Н?
На лампу WL пока забей, мы так и не поняли нафига она нужна на суперселекте... :wacko:
Я ради спортивного интереса вставил лампочку в окошко WL. Загорается вместе с лампочкой Diff lock.
  В 15.12.2010 в 17:42, vol сказал:
Горит всегда задний привод и моргает ДИФ.
Положение 4Н горит зад,моргает ДИФ и передние колеса-морда гребет.
Положение 4Н(блок) горит зад,моргает ДИФ и передние колеса-морда гребет (Как проверить ДИФ)
Положение 4Н(блок пониженный)горит зад,моргает ДИФ и передние колеса-морда гребет (Как проверить ДИФ)
Жду ваших ответов.
lvv2702, похоже на два "навернутых" датчика, но также возможно, что только один :rolleyes:
Передок моргает,скорей всего потому, что нет подтверждения его включения. За это отвечает датчик на переднем мосту (на механизме подкл. правой полуоси),вот на этой картинке его видно.
Лезешь под машину и проверяешь этот датчик (провода, разъем, исправность датчика), там мешает последняя защита двигателя, вроде, сними её.
Заодно проверь все датчики на раздатке (провода на целостность), особенно "датчик выбора режима блокировки", где он расположен увидишь в этом посте на фото.
Еще, открой бардачек и загляни в него. Сверху (под торпедо) увидишь эл.блок, убедись, что его разъем подключен нормально.
Удачи! О результатах напиши!
Декабрь 27.
Вакумник по словам мастера плохо работал или просто развели.Вообщем вывод такой,что у джина сумашедшие цены,Только радует,что мастера смотрят на машину не как баран на новые ворота.Хоть что то понимают.
Вообщем теперь вобще полная хххееееее .Ранжевая лампочка потухла и теперь моргает только при включении блокировки и самой прикол начинает моргать когда все мосты отключены во время поднятия-опускания стеклподъемника.Кстати еще погас задний мост(но это завтра проверю своими силами путем снятия приборки).Мож лампочка перегорела?
lvv2702,для начала открой бардачок и загляни внутрь. Посередине вверху, прикрученный к торпедо, стоит электронный блок сигнализации режимов раздатки. Проверь его разъем на "подключенность".
Все лампы суперселекта на приборке запитаны через него.
Всем привет, возник такой вопрос... После поездок по БАМу и горных речек, отказало включаться блокировка и пониженная. лампочки мигают, результата нет. 4Н работает нормально, смена жидкостей по приезду домой результатов не дало. Резина в круг новая... машина уже в распоряжении 5 лет, с блокировкой раньше вопросов не возникало... как быть? Заранее благодарен.
:hooligan:
