Duha™ Опубликовано 26 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2006 Добрый день! В субботу, вытаскивая BigHorn товарища из песка, обнаружилась неприятная, на мой взгляд, вещь: на ровной поверхности (слегка уплотнённый песок, колёса стоят ровно, руль прямо, резина одинаковая на всех 4х колёсах) под нагрузкой (собственно, во время вытягивания БигХорна из песчаной западни) на пониженной, при движении задним ходом ощутил сильную тряску/вибрацию. Как только нагрузка ослабла (БигХорн выскочил из западни) - вибрация пропала. Далее, отцепив трос, продолжил езду задним ходом (также на пониженной) и, забираясь на небольшой пригорок Делика стала закапываться, при этом также сильно вибрируя. выехал вперёд, развернулся, и проехал по этому же месту также с пробуксовыванием, но уже без вибрации. После этого (равно как и до) ни на трассе, ни на грязной лесной дороге при движении вперёд вибрации нет. Что это может быть, господа? Ваше авторитетное мнение? Каков диагноз? З.Ы. тему вибрация при движении просмотрел, считаю симптомы разные (во всяком случае в различных ситуациях проявляются). Цитата
Гость Paganell Опубликовано 26 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2006 Duha А у тебя мост не LSD Я вот просто никак разобраться не могу с мостом . У меня симптомы похожие тока не под нагрузкой а в повороте на грунте на полном газу. Т оже колбасит.У меня такие очучения как будто там пробуксовывает ( под нагрузкой) Нармальный то Дифф наверно так пробуксовывать не может. Короче я грешу на то что у меня "убитый" лсд мост и вибрация именно от ЛСДишности моста (если можно так сказать). Цитата
Anton76 Опубликовано 26 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2006 У меня так работает ЛСД мост. Баловался с пробуксовкой по песку на заднем приводе. Сзади что-то стучит, вибрирует но копает обоими колесами! Видимо, это нормально. Цитата
Duha™ Опубликовано 26 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2006 Ха! самое интересное, что у меня самый что ни на есть обыкновенный мост без ЛСД 100% Цитата
_SiMBA_ Опубликовано 27 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2006 помоему тут все просто колеся проскальзывая начинают "прыгать" просто понаблюдайте со стороны, всмысле когонить попросите посмотреть что с колесами происходит... вибрация будет наблдаться если вы на твердом грунте типа глины или еще что будете поворачивать с заблокированным дифом... это нормально, разность вращения карданов куда то должна деваться... Цитата
Гость Paganell Опубликовано 27 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2006 вибрация будет наблдаться если вы на твердом грунте типа глины или еще что будете поворачивать с заблокированным дифом... Во во у меня так и есть. Значит ЛСД всётаки СУЩЕСТВУЕТ, :D Цитата
Duha™ Опубликовано 27 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2006 2_SiMBA_: вообще-то не совсем то... Во-первых, на песке колёса точно не прыгают - слишком мягкий грунт, а во-вторых, я никуда не поворачивал, почему и спецально отметил, что "руль прямо"... В-третих, что самое любопытное, по тому же самому участку при всех прочих равных, развернувшись, я проехал без вибраций. Не скажу, что было легче, т.е. нагрузка на трансмиссию была почти такой же. В чём же дело? Цитата
Valerik Опубликовано 27 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2006 2_SiMBA_: вообще-то не совсем то... Во-первых, на песке колёса точно не прыгают - слишком мягкий грунт, а во-вторых, я никуда не поворачивал, почему и спецально отметил, что "руль прямо"... В-третих, что самое любопытное, по тому же самому участку при всех прочих равных, развернувшись, я проехал без вибраций. Не скажу, что было легче, т.е. нагрузка на трансмиссию была почти такой же. В чём же дело? Не заморачивайся сильно. На бездорожье такое бывает. Симба провильно написал. Хочу добавить, что передаточное число задней скороста меньше, чем первой вперед. Поэтому при движении задним ходом нагрузка на коробку бодьше. Соответственно и колеса будут стараться прыгать. Просто в песке это не заметно, а по трансмисии вибрацию будет слышно. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 27 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2006 Duha™, Ты форму зубцов шестерер в редукторе когда нибудь видел ? Если да, то какие могут быть вопросы о вибрации под нагрузкой при движении задним ходом. Цитата
Duha™ Опубликовано 28 сентября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2006 Duha™, Ты форму зубцов шестерер в редукторе когда нибудь видел ? Если да, то какие могут быть вопросы о вибрации под нагрузкой при движении задним ходом. Я не к тому, что вибрация удивительное дело, а к тому, что до етого при лазании в говнах, не наблюдалась вибрация при сдавании задним ходом. Есть подозрение, можыт зря я вытаскивал тяжелый бигорн? НО. в целом, по состоянию на сегодняшний день, я доволен вашими успокоениями - я не буду заморачиваться. Время покажет - можыт действительно рано грешить ) просто я придерживаюсь мнения "лучче перебздеть чем недобздеть" (с) :D Цитата
