линзованные: депо 214-1124R-LD-E -правая и 214-1124L-LD-E-левая. некий бодипартс(люсид скорей всего) MBL3093-000-R -правая и MBL3093-000-L - левая.
без линзы: депо 214-11-55R-LD, 214-11-55L-LD post-1660-1284018638,12_thumb.jpg- под лампу Н4, стали ставиться на эль300 с 2003 года
Изменено пользователем White679
Набери в поиске "фары DEPO" и будет тебе счастье!!!! 2 фары- 5 тысяч, товарищ на 35 кузов взял - доволен!!!!
типа вот этого: http://www.auto-optica.ru/index.php?cat=28
Или вот:http://avgauto.ru/mitsubishi/mitsubishi_l300_93/09996_fara_mitsubishi_l300.html
Изменено пользователем ark
В первой ссылке нет на L300! во второй нет на складе.
Их нигде нет, я имею в виду Депо.
По тому и спрашиваю номера, что бы поискать других производителей
Изменено пользователем Сергей_71
Как уже говорили:
214-1124R-LD-E
214-1124L-LD-E
Это DEPO.
Я поставил, свет просто замечательный.
Пришлось переделать болячку кирпичей - переключатель головного света. Поставил кнопку от тазика. Теперь красота.
В планах - дурную схему ближнего света переделать, поставить реле прямо возле фар.
  В 29.10.2010 в 04:17, Igor981 сказал:
А про болячку можно подробнее, и как установил кнопку(схема есть?)
  • 3 месяца спустя...
вот поставил себе тоже Depo с европейским светом,ark спасибо за ссылку, пришлось переделывать штекер на фаре (на европейской разъем квадратный на 4 контакта, на японской треугольный на 3 контакта) и отдельно цеплять габарит... на европейских фарах габарит подсвечивает отражатель дальнего света, заодно зацепил к габаритам и боковые фонари.
светят отлично!!!
засветка правильная
добавлю что болячка эта на праворульных машинах кирпичах есть, а на леворульных нет :) хотя подрулевые переключатели различаются только фишкой и расположением рычажков право-лево...
ток разный идет через переключатель- на праворульных кирпичах на дальнем горят все четыре лампочки Н1 и Н3 4х55W, а на леворульных с Лампами Н4 дальний и ближний горит только по одной спирали на каждой фаре 2х55W ближний и 2х60 дальний, я при переделке тупо поставил проводку от леворукой, а при переделке на линзы проводку подцепил к штатной, у меня сейчас тоже горит дальний две лампы, и ближний две линзы, сначала хотел переделать , но после прочтения этой темы передумал... света на дальнем достаточно вполне, да и на дальнем крайне редко получается ехать то...
  В 07.02.2011 в 10:16, дедушка сказал:
Подскажите, пожалуйста, а как вообще заказ делают? Я когда-то в Посылторге письмом заказывал...
Тебе некуда деньги девать?? :rolleyes:
Вот посмотри:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13406-blizhnii-svet-na-kirpiche/page__st__40
Если руки растут из нужного места, то зачем выбрасывать 5000 руб.
to SIGMUS Благодарю за доходчивое описание работ, хорошие фото - и все понятно. У меня главная проблема - сильно покоцаные стекла фар, есть даже
дырочки насквозь...
  В 06.02.2011 в 15:25, vadim66nt сказал:
Заранее извинюсь,может чё нетак понял. Ты поставил линзы на25ый кузов,те что стоят на 35ом кузове? Если так,то переделка крепления была? Или я чё то не понял! Давно хочу поставить на свой 25й кирпич линзы от 35ого,только евро.
линзы поставил на грузопассажирский кузов. там не только крепления пришлось переделывать!!! там морду переваривал, панель переднюю частично менял.
Я согласен что прёт.А чтоб морду не переваривать можно? Только без приколов
Изменено пользователем omansu
морда на линзовой длиннее на пару сантиметров... да и крепление "решетки радиатора" совсем другое, и щеки (типа крыльев по бокам) тоже другие более острые. посмотри на своей расстояние от фар, или молдинга на передке до бампера на своей и на линзовой: линзы стоят вровень с бампером, а на простой там
еще место остается (бампер немного выпирает)... впринципе можно не менять ниши в которые фары вставляются, я у себя их от леворукой поставил чтоб под печку дырки не вырезать, она тоже с короткой мордой была, там хватает места , чтоб привариться. если всетаки решишся на переделку-спрашивай чего надо-подскажу...
ну и конечно кронштейны фар переставлял все...
