AMiGO Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Всем привет! Судя по дате, уже полтора года ни у кого, ничего не стучит)и это радует). А у меня, несколько месяцев назад, появился глухой стук. Сначала был тихий, а теперь, как-будто коробка об раму бьется. Появляется при движении по неровной дороге, когда машина раскачивается со стороны в сторону, а также когда глушу или завожу двигатель. Из того, что поменял: все шаровые, все амортизаторы, 2 подушки коробки, 4 подушки моста. Эффект ноль. Товарищ с СТО, который все это менял, бьет себя в грудь и со стопроцентной уверенностью заявляет, что это подушки двигателя. Но при этом никаких доказательств тому не приводит. Вибрации нет, да и подушки, на мой взгляд, выглядят не убиваемыми, скорее мотор крякнет, чем они. В общем, у меня вопрос: кто-нибудь сталкивался с выходом из строя подушек двигателя на Делике? И похоже ли это на подушки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 кто-нибудь сталкивался с выходом из строя подушек двигателя на Делике? И похоже ли это на подушки? да и даПроверяется монтажкой с рабочим движком Или опора коробки возможно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Опоры коробки и моста заменил. А как конкретно проверить? Можете расписать? А то пока я найду причину, у меня уже будет новая подвеска) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 13 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Как шаровые и салентблоки проверяют Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIP Опубликовано 16 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Больше похоже что что то открутилось. Я тоже не сразу понял что брякает под капотом, оказалось защита выпускного коллектора отвалилать и просто на нем лежит не прикрученная. С какой стороны хоть брякает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Снял стабилизатор, стуки пропали. Есть у кого-нибудь каталожный номер стоек и втулок стабилизатора? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Может совсем отказаться от него? Сегодня весь день ездил без него, вроде нормально. Даже по ощущениям мягче машина стала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @AMiGO, проверь крены в повороте (осторожно!!!! Можешь и кувырок сделать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AMiGO Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Валкая стала, как газель груженая. Но ездить по ямам приятно. Пока так погоняю, а стойки придут, верну все на место-не зря же стаб придумали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Into Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 В 15.11.2008 в 03:09, Димка - MONSTER сказал: Я всё внимательно прочитал, чтобы тему не открывать новую, НО... ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ! (я хоть и скопировал кучу ответов, но вдруг кто ускорит советом поиски по моим "жалобным признакам"!? Проблема сходна...Не на стук, а скорее на железные щелчки похож звук... Не могу найти причину...аморты родные с чипами (ESC) шатал, вроде в норме, не люфтит, при шатании вручную тоже нет звука...не пойму где и как искать... Думаю ещё о втулках передних аммортов (о резинках) - может там что не так?! Если их поменять, то "от кого" они подходят, если не родные поставить?! Звука нет: 1) При торможении (не колодки). 2) Нет, когда на месте рулём покрутить (один писал и такое). 3) Нет при заезде на бордюры. Звук есть (как будто бы слева спереди): 1) Сцуко появляется при СЪЕЗДЕ с бордюра! 2) Самый отчётливый момент (!) - при проезде "лежачих полицейских". 3) Немного (неявно) слышен на бездорожье... ОЧЕНЬ жду Вашим комментариев на сей счёт! Заранее всем спасибо, кто тут писал, и надеюсь ответит и на моё "помогите"! Интересно автор этого комментария решил проблему? А то у меня такая же история, только на кирпиче, звук металический как будто что то отваливается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 29 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 В 27.05.2023 в 20:54, Into сказал: Интересно автор этого комментария решил проблему? А то у меня такая же история, только на кирпиче, звук металический как будто что то отваливается. У меня один раз (далеко от дома) оторвалась стойка стабилизатора. Стук был как будто молотком кто-то бьет по низу. На улице грязь, я в чистой одежде. Заехать на станцию осмотра нет возможности (ночь). Осторожно домой приехал. После осмотра выяснил, что проблема не большая. Снял стоку стабилизатора. Приварил пластину крепления. И дальше ездил. Но стук был конкректный. Аж страшно было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Into Опубликовано 1 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июня, 2023 Нашёл свою проблему, оказалось вылетела пластинка крепления тормозного шланчика, вот он(шланчик) и стучал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 2 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июня, 2023 15 часов назад, Into сказал: Нашёл свою проблему, оказалось вылетела пластинка крепления тормозного шланчика, вот он(шланчик) и стучал. Бывает. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
