Виктор75 Опубликовано 11 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2010 Вечер добрый уважаемые ДЕЛИКА любы! у меня вопрос при запуске двигателя какое то дребезжание и металлический звон.(Это не глушитель) уже проверил.То гремит громче то тише то прикрощается.При нагрузки на подъёмах при переключении с 4 на 3 передачу звон увеличивается и валит чёрный дым аж в салоне воняет горелым маслом,потом всё прекращается. Цитата
master7 Опубликовано 11 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2010 У меня было что-то похожее, скрежет в районе стыка коробки и двигателя,то появлялся то пропадал.Отогнал механнику,полазали,посмотрели,всё на месте,ничего не болтается,просекли лючек на коробке,заглянули....мляяяя,бублик (гидротрансформатор) сорвало с крепежа и он скрёб по маховику.Разобрали,выяснилось,что машина шла как конструктор и при сборке бублик прикрутили болтиками от руки не протянув, их повырывало ну и далее по тексту...Закончилось всё съёмом коробки,вывешиванием двигателя,заменой бублика и маховика..ну и масла есно. Желаю отделаться подешевле : )) Цитата
Виктор75 Опубликовано 11 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2010 Нет это не коробка. Я её только снимал думал что сгорела (передачи пропали трос встал колом )оказалось замкнул аккумулятор и оплавил тросик от коробки .Сменил поставил от ВАЗ 08 с ручника перепоял. Цитата
Pycckuu Опубликовано 12 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2010 У меня примерно такая же фигня со звоном, только маслом не воняет(хотя было: патрубок масляный на турбину дал трещинку и на больших оборотах масло капало на выпускной коллектор - исправил заменой патрубка) А по части звона я грешу на топливную, поднимаю обороты до 2500 и выше звенит, соответственно ниже - нет, двигло капитален на него не думаю, грамотный дядя делал. Цитата
AHTOHuO Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 Возможно начал рассыпаться подшипник(игольчатый) на одном из коромысел. У меня такое было. Лучше не тянуть, а поменять, во избежание последствий. У меня развалился 100 км проехал но обошлось. Менять лучше сразу все. Комплект от грейса стоил в районе 2000 рублей. Цитата
Виктор75 Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 Спасибо за участие ,но звон идёт снизу, поэтому думаю снять турбину. Щас ищу прокладки,чтоб было на что менять.В книге написано что могут и лопатки разволится. Цитата
mort Опубликовано 16 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2010 поднимаю обороты до 2500 и выше звенит, соответственно ниже - нет Снимал ТНВД, тек через уплотнение автомата прогрева, после этого появился звон/дребезжание после 2500 об/мин, причем дребезжит еще педаль газа Цитата
mitrij Опубликовано 19 февраля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2011 У меня немного гремит на холостых первичный вал МКПП, нажимаешь сцепление - тишина. Раньше гремело сильнее, поменял развалившийся диск сцепления, стало тише. А еще, по началу, как купил, был дребезг где-то на 2000-2500, долго искал, пока кирпич на педаль газа не положил. Нашел: дико дребезжал корпус воздушного фильтра! Устранил резиновыми и пенопластовыми прокладками. Вот... Цитата
