Расширители арок. Фендеры
  • Ответов 260
Купил в Проходимце. У них есть комплекты из расчёта 1.5 метра на арку , а есть и продажа по метражу . Так как я решил изобразить их разной ширины , то по метражу и взял - 3 метра 44мм и3 метра 63 мм. Обошлось в 4050 руб. Понравилась форма фендеров - не плоские абсолютно , а немного вниз закруглённые, думаю симпатишней будут..
Изменено пользователем AIR
В воскресение на дачке прилепил сзади подкрылки Питерские и расширители резиновые. На подкрылках по лишней выштамповке , что совершенно не повлияло на результат. Расширители также пришпандорились удачно , при открытии дверь самую крошку ёрзает по краю расширителя. Спереди прийдётся покумекать - бампер купирован , крылья подогнуты . Сзади арки всё равно маловато места , подкрылок надо немного растянуть и возможно надставить , на подкрылке выштамповка под ребро жёсткости , которое снизу уже сплющено. Спереди расширители пошире , возможно , достаточно было бы одинаковых с задними , оценю после установки.
коллеги, кто нить ставил себе фендера от РИФ`а??? много гемора с ними???
какие крепежи нужны, или достаточно будет саморезами притянуть?
вобщем буду благодарен за любую инфу :)
xoma, Пару недель назад помагал другану ставить Рифовские фендеры на Хайлюкс. Со всякими перекурами управились за полтора часа.Никаких проблем с установкой не возникло. Встают очень плотно и крепко. Крепятся на саморезы крепящие подкрылки. Вот тут то для нас и возникнет небольшая "трудность" - на булке-то сзади подкрылков нет. Поэтому придётся засверливать крылья и крепить либо на заклёпки либо подбирать покера и саморезы. А вообще-то сложностей никаких.
Себе ставил низнаю РИФовские или еще какие то но приобритали во Владивостоке. В общем что с переди что с зади прешлось сверлить внутреннюю кромку крыла и на саморезы садить чтобы было плотнее садил без пластмасовых вставок напрямую в метал саморезами. саморезы подберал с полукруглыми шляпками чтоб по весне меньше льда на них задерживалось. Стоят уже 9 месяцев полет нормальный встали хорошо практически без зазоров.
В выходные установил передние подкрылки и расширители на даче. Корячился один , с помощником было бы гораздо проще. Немного прийдётся дорабатывать - чуток при повороте задевает колесо за выштамповку под ребро жёсткости на подкрылке. Срежу его чуть выше и внахлёст соединю заклёпками. Поставленые брызговики узковаты ( см 25 ), поменяю на более широкие. Результат мне нравится , не жалею что не стал ставить пластиковые. Фендера у меня немного закруглены и получаются не перпендикулярно к кузову , а немножко как бы свисая. Остатки задних см. 30 , передних 45-50. Спереди отпиленные кусочки бампера присобачил обратно внахлёст , получилось немного грубовато , по мужски так сказать.. Сфотографировал , но засовывать фото так и не научился , и от сына проку никакого. Одна надежда на других , например Андрея ( D_AVerk ) :help: . Завтра я не работаю и собираюсь болтаться в районе Измайлова и в Новогиреево ( маг. автозапчастей ) , а послезавтра ( в пятницу ) до 17.30 в ГКБ №13 на Велозаводской 1/1. Тел. 8-905-505-23-73
Вот фото машины Андрея(AIR)
ПС Из семи фоток что ты выслал, три дублируются, т.е. всего 4ре фотки. Вобщем завтра еду за фендерами на волоколамку, буду брать pacer. хорошо что ты показал как смотрятся размеры, спереди самое оно(63мм- как я понял), то что сзади маловато имхо.
Изменено пользователем -=MAXDIE=-
Вах ! А получилось то как ! Ну ты вааще ! Сзади поставил более узкие только потому , что это максимальные для открывания боковой двери без ,, растопыривателя ,, - их уже касается внутренняя обшивка . Передние получились пока не идеально - корячился в одиночку , в выходные немножко подгоню , чуток герметика чёрного , краешки причепурыжить ... На втором снимке - после снятия родного подкрылка обнаружил слева слой влажного грунта высотой см. 20 и толщиной см 3-4 , а справа этот мерзкий пирог был высотой уже более 40 см. и весом килорамма 3. Да под ним сгниёт всё к чёртовой матери... Остаток фендера от 3 метров спереди составил чуть более 50 см. Снимки сделал ,, от фонаря ,, так как не надеялся , что получится их опубликовать ... Впредь буду ответственней !
Купил я седня эту полоску :) Очень долго маялся с выбором pacer или flex line, вобщем вертел-вертел их и выбрал второе, потому как они помягче pacera и пошире.
AIR, Так у тебя же подкрылок питерский стоит, судя по фотке, откуда там пирог этот взялся?
от туда и взялось тк как эти подкрылки не герметичны и с водой туда песочек и попал если оставиш их то точно все сгниет! У себя обработал крылья из нутри мастикой на основе каучука и каждый раз как мою все от туда вымываю.
Девяткин, не, я за подкрылки! Если грамотно поставить, то никакая грязь не попадёт -из личного опыта.
Питерские я поставил только что , вместе с фендерами.. А какашки набились под родные и сколько времени находились там , мне не ведомо. Так как сантиметра полтора крыла я срезал , то между брызговиком и нишей находящейся за крылом образовался небольшой просвет для вентиляции и вытекания гадостей ( в идеале ). Хочу понаблюдать за этим просветом и понять - на пользу он или во вред. Если во вред , то законопачу..
Чичас поеду на дачу , присобачу там колодки Текстар ( купил сегодня ) и поставлю пружинки ,, от Серого Кардинала ,, ЛифтАПочные в зад вместо родных с проставками 5 см.
купил в проходимце резиновые фендера как у AIR 44.5мм 5 метров встали оч. хорошо нигде ничего не задевают прикрывают -10 колеса .рекомендую дешево и сердито.
Отличный варьянт, в общем. Теперя значит дело за болгаркой, наконец-то смогу спилить обржавевшие арки. Потом туды подкрылки и фендера вкрячить.
Дерзай , только помни народную мудрость - семь раз отмерь , один раз отрежь. :rolleyes:
D_AVerk, Не так это просто, не забывай, что тебе придёться кромку приваривать. Вобщем если пилить собрался изза коррозии, то это не есть равно пилить на "живой машине". В этом случае всё сложнее, и времени нехило уйдёт на качественное преобразование.
D AVerk прежде чем орудовать болгаркой как следует все прикинь и примерь , думаю в твоем случае подкрылки -мертвому припарка , на пиленные и гнилые арки лучше не ставить да и подгонять замучаешься а хотя-бы 1-2 раза в год обрабатывать поверхности и внутренности арок антикором.
Изменено пользователем alexsled
alexsled, Под спиленные арки ещё придется феном орудовать под подкрылки питерские и подгонку фендеров резиновых, у меня ушло два дня на это. А вообще, на проваривание с фанатизмом на арки ушло две недели.
Изменено пользователем stahh
Д-аверк,нормально они садятся,не млушай никого!Я уже вторые фендера ставлю такие(сначало были 5,сейчас 9)Первые ставил с феном,вторые без фена,и теи те держутся,без фена смотрятся симпотичнее!и наваривать не надо ничего,сверло на3мм и дерзай!
Да и я подкрылки не фенил. Спереди они стали коротковаты , но при желании их можно надставить.
Дмитрий(Delicaвод), Дим, ты о чём!? Как это ты подкрылки питерские без фена поставил под спил, интересно? Хочешь сказать, что ты к крылу переднему кромку не варил, к чему тогда фендер прикручен?! + Ко всему не забывай, что ты обошелся "своим" металлом при проваривании задних арок. В случае, если крылья начали гнить, то и внутреннюю часть арки надо резать и варить туда куски, что долго и муторно, я через это прошёл, могу фоты кинуть...
ПС И немогу понять, какое отношение фен имеет к фендерам?
