Не выходят пары топлива из бензобака
Vol, да как раз про "пшик" и говорю, а не про брызги. Понятное дело, что "кипеть" горючка в баке не должна.
У меня тож шипит на заправке...На дизеле, предыдущем моем не шипело...Езжу и не заморачиваюсь...;)
  • 2 года спустя...
Ребят, подскажите по адсорберу на 6г72, как он должен работать? Вобщем тема такая, у меня машина начала подтупливать в горку, в это же время заметил что пропало шипение при открытии крышки бака. Сегодня снял адсорбер и решил проверить, а шланг идущий на впускной коллектор дуется в обе стороны, причём снизу адсорбера есть дреннажный шланг выходящий под площадку акб, и шланг с впускного дуется и через него и через шланг идущий на бак. Вроде как такого быть не должно, считай что подсос неучтенного воздуха. Пока не могу поймать знакомых с бензиновым мотором чтоб сравнить работу адсорбера.
Кому не в лом- проверьте у себя, что и куда продувается
Изменено пользователем hopium
Шланг с адсорбера идет на клапан, если у тебя его сняли - поставь назад. Клапан открывается импульсами на 2500-3000 оборотах
Т.е. тот шланг который на впускной коллектор идёт?
Нет там у меня никаких клапанов...
Как вариант его включили на передний мост вместо умершего (они одинаковые и рядом) посмотри. Клапан должен быть
Нет. Адсорбер стоит слева, за акб, снизу к нему подходит трубка вентиляции бака, с неё сразу шланг на адсорбер, а с него на впускной коллектор, там сверху трубка, и по ней до дросселя. А клапана вроде за воздушным фильтром стоят, туда вообще от адсорбера ничего не идет
Поймал одного знакомого сегодня, у него все то же самое что и у меня, в смысле адсорбер работает точно так же и подключен так же. Себе пока заглушил трубку с впускного коллектора на бачек, ушли мелкие вибрации ДВС. Ищу ответ на свой вопрос... В книге по 6г72 ничего не нашёл...
