RSK Опубликовано 19 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2010 Добрый день, на PE8W(булка) на моторе 4М40 гонит масло из-под датчика давления масла (что под интеркулером), вопрос в следующем - там есть некие прокладки в ответной части куда датчик вкручивается, бывают ли траблы с этой ответной частью и вообще продается ли она отдельно - искал в japancats что-то не нашел. Как результат уходит масло и попадет на ремни - они конкретно свистят. У кого что-то такое было отпишитесь плиз. Роман. Цитата
RSK Опубликовано 19 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2010 (изменено) Новая беда - перетянул и сломал разрезной болт(с отверстием для прохода масла) куда вкручивается тот самый датчик давления масла, как выкрутить остатки болта? Где найти этот болт в каталоге - на japancats например? Изменено 19 сентября, 2010 пользователем RSK Цитата
DimZED Опубликовано 19 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2010 Новая беда - перетянул и сломал разрезной болт(с отверстием для прохода масла) куда вкручивается тот самый датчик давления масла, как выкрутить остатки болта? Где найти этот болт в каталоге - на japancats например? Я заказал у токаря деталь в, которую вкручивается этот болт,деталька треснутая была,шайбочки поставил медные. Всё течь прекратилась. Цитата
RSK Опубликовано 19 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2010 Вобщем ситуация примерно такая - болт нашел, 300рэ в наличии, а вот сломал его т.к. подтягивал течь - сначала один стоял датчик, думал он течет, поставил другой, новые шайбы и т.д., завернул вроде как нормально, почистил карбклинером на предмет новой течи....и потекло из-под нижней шайбы, при установке проверял - все чисто было, ну и довернул на пол-оборота и все - привет свернул болт в самом тонком месте. Цитата
Девяткин Опубликовано 20 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2010 RSK, Возьми либо экстракторы набор стоит рублей 350-450 и будет тебе счастье. Или стрый дедовский способ береш треугольный напильник и забиваеш во внутрь болта и выкручиваеш заломыш. И еще совет когда меняеш или просто откручиваеш этот датчик ставь новые медные шайбочки или прокали до красна старые и остуди их в холодной воде Цитата
Rulevoy Опубликовано 21 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 Доброго времени суток. Не так давно тоже вылазила подобная проблема--погнало масло с датчика--прям из под контакта--купил новый--начал менять сломал гидравлический болт в который он вкручивается--дважды заказывал этот болт и прокладки на экзисте--прокладки пришли--болт нет. Отдал токарю--день ожидания и два болта на руках(один про запас).Поставил новый болт--новые прокладки медные--и усе гут--течь перестало. Цитата
RSK Опубликовано 21 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) Да, именно так и сделал - остатки выкрутил вбив ручку от треугольного напильника, болт с утра приятель новый купил и привез, шайбы тоже новые, ничего не течет, т.к. траблы были с болтом - типа старый/изношенный и т.д. Сейчас все гуд, чего и вам желаю. Изменено 21 сентября, 2010 пользователем RSK Цитата
delics Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2012 Так дело в этом болте или всеже в шайбах? Покупаю болт, куда вкручивается датчик и всё? На схеме 04987 это он? Также уточните пожалуйста, датчик этот, который вкручен в болт, что делает? Потому что, как я понял при беглом осмотре, это маслопровод, который подает масло на вакуумник, а сверху дозирующий клапан. Датчик давления масла в двигателе вроде же в другом месте? Спасибо! Цитата
Борман Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2012 Да это болт переходник для смазки ГУРа и датчик давления в нем. Работает на лампочку аврийного давления масла ,другого датчика нет.а дело может в болте или шайбе мой хорошо и смотри Цитата
Vasiliy79 Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 У меня такая же проблема, только я уже и новый датчик купил и шайбы красномедные новые ставил (предварительно их отжигал) что бы мягче стали, и все равно течет из-под них, в результате все вокруг в масле... да и болт вытачивал новый т.к. старый тоже поломал. Может я как то не так обжимаю или может на герметик посадить? Цитата
Evgo Опубликовано 13 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2013 Под датчик шайбы не ставятся. Там резьба конусная Цитата
Vasiliy79 Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 Да, я не совсем верно выразился, шайбы ставятся под болт, вот из под них то и давит... Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 @Vasiliy79, тогда проверить плоскость масло подводящей трубки. Цитата
Vasiliy79 Опубликовано 14 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2013 ок, спасибо проверю... а на датчике хоть резьба и конусная, из под него у меня тоже давило поначалу, помимо конусной резьбы еще и на герметик посадил, теперь там сухо. Цитата
