Garre_kiv Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2006 Господа, у кого есть, что сказать пишите сюда. Интересуют найденные опечатки в книге, неправильные данные, отсутствие необходимой информации (что на ваш взгляд слишком скудно описано) вообще все замечания и пожелания. Эта информация будет передана сайту Легион-Автодата для корректировки и исправлению издания. Цитата
SHERIFF Опубликовано 29 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2006 Я не нашёл инфы о типе ламп головного света - всё перерыл... речь идёт о L300 кузове - Н1 и Н3... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 5 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2006 Господа не отмалчиваемся, не ужели ни у кого нет что сказать, это в наших же интересах. Цитата
Hunter.ru Опубликовано 5 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2006 Цитата что на ваш взгляд слишком скудно описано да все там скудно описано. мелочам, которые и без книги понятны, там посвящается целые разделы, а как что нужное, дык в двух словах. Отсутствуют типоразмеры запчастей, достаточно мало данных о технических характеристиках. Неплохо было бы дополнить книгу каталогом запасных частей с указанием каталажного номера. Иль допустим прикладывать к книге диск с Caps. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 5 октября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2006 Hunter.ru, Больше конкретики - Тема , что более подробно описать , на чем заострить внимание, какие данные и характеристики добавить , то что одному понятно и так для другого может представлять реальный интерес ну и тд и тп, про комплектацию диском уже получен отказ, Каталог можно попросить чтобы выпустили отдельным тиражем но не вижу смысла , ежели тебя такой диск с каталогом по L300 интересует, то у меня есть, копию я скинул Андрею и Евгению, до кого тебе ближе, могу и я записать и выслать но это будет дольше. Цитата
Andrew28 Опубликовано 6 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2006 Себе в книгу записывал размеры сальников и подшипников, тех узлов куда долез. Но в силу специфики из нашего ничего не подходит ( то что из отрасли автопрома), по мин тяжмашу, в справочнике многие подшипники есть... на бумаге, на практике найти тяжеловато. . Могу что есть сгрузить. Цитата
Гость Paganell Опубликовано 7 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2006 Garre_kiv сказал: Hunter.ru, Больше конкретики - Тема , что более подробно описать , на чем заострить внимание, какие данные и характеристики добавить , то что одному понятно и так для другого может представлять реальный интерес ну и тд и тп . Про ТНВД надо написать поболе. И убрать из книги идиотские "места" типа - " шум со стороны стеклоочистителя, источник шума -СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ. Шум со стороны двигателя -источник шума ДВИГАТЕЛЬ." И подобные ... Мы же не американцы в конце концов..... О и ПРО ЭЛЕКТРИКУ. Можно нармальные схемы повесить и одну большую как жигулёвскую ОБЩЮЮ. Её можно сделать отдельно цветную (как вкладку). Цитата
zrv1 Опубликовано 7 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2006 Отсутствует информация по раздатке. коробке. Только поверхностный рисунок. Скудно написано про тормоза (нет детального разбора), как производится прокачка системы, последовательность и т.д. Книга Легион 2001г издания. Цитата
kva Опубликовано 18 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2006 про трансмиссию маловато особенно по коробке и раздатке правда купил за копейки книжку по паджере 1 помойму издание из серии библиотека CONSOL по коробке отлично все расписано и по раздатке причем по раздаткам как парттайм так и SS. Цитата
Гость коля86 Опубликовано 29 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2006 да там про механические топливные насосы (для Делики 86 года с дрыгателем 4G34)вообще ничего по делу не сказанно!!! Цитата
Владян Опубликовано 30 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2006 Добрый день! Хотелось бы увидеть размеры ремней(баланс, ГРМ...), искал заливную горловину у сцепления, так и не нашёл...а надо бы...про все заливные дырочки ;(тормоза, ГУР и тд).С датчиком отсечки топлива тоже в книге какой-то запор...не понятно где куда и что... Поддержу Hunter.ru по части каталожных номеров. Вот их ВАЩЕ гемор найти без САРSа. А надо бывает срочно!! Вот мне после аварии пришлось делать оценку. и работу оценщиков проверить решил. 2часа просидел в инете, дабы пройтись по номерам. Нашёл 9 ошибок!!! возьмут одну циферку изменят и там другая з/ч, на 52$ дешевле! Проще, когда страничку перевернул, а там все номера с з/ч. И предъявить можно! Про ходовую мало и скудно написано. Очень мало! только спецам понятно. Разницу между LSD и не LSDшными мостами. Хочу поменять мост, а как разобратся какой у меня стоит так никто и не может! Вот всё что вспомнил навскидку. С уважением Цитата
joja Опубликовано 31 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 Владян сказал: про все заливные дырочки 17094[/snapback] И сливные тоже - по охлаждайке только на радиаторе указана, а на блоке - не нашел Цитата
Neofeet Опубликовано 31 октября, 2006 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2006 Ну, сначала "спасибо", что книги такие вообще есть. Действительно, Спасибо! Paganell сказал: Про ТНВД надо написать поболе.... О и ПРО ЭЛЕКТРИКУ. Можно нармальные схемы повесить и одну большую как жигулёвскую ОБЩЮЮ. Её можно сделать отдельно цветную (как вкладку). +100! Еще бы с "раскладкой" по кузову(ам). Варианты систем прогрева свечей - у меня нет лампочки на приборке, оказывается такое - штатно.. А думал, от бензина поставлена.. Расположение реле и предохраниетелей по кузову. Еще - планы ТО - на все модификации. Про кондишн скудно - где второй штуцер? И логика работы вентилятора кондишина\радиатора. Про передние колодки - что поджаты штатно (опус про "провертье динамометром" - слишком сух, воспринимается как "фенечка"). Чертежи вперемжку с фотографиями... Нужны или фото более качественные с указателями стрелками на описываемую деталь агрегата , или уже чертежи, а не схемки и эскизы... "Копилка народного опыта" - как поменять сальники балансиров не блокируя штатно сами валы, etc. , "Своими руками", родовые болезни (типичные поломки) и т.д. "Приспособа №десять цифр из каталога - чертеж, да как применить, да чем заменить на безрыбье... Цитата
Garre_kiv Опубликовано 1 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 Для не сильно внимательных, не валите с больной головы на здоровую. В книге есть про варианты предпускового подогрева, расположение реле и предохранителей тоже указано но очень запутано и скудно, а отсуцтвие фоторгафий только радует ( имею книги с фотографиями, вообще хрен что поймеш) про то как менять народными методами это лишнее, купите книгу на эту тему они встречаются типа "Записок авто слесаря" перегружать каталожными номерами тоже лишне, есть же и Капс и просто каталоги запчастей, пишите то что действительно упущено в книге и нуждается в коректировке, типа того что про раздатку вообще забыли, та инфа что про АКПП не понятна даже авто слесорям ,нет намека на мощьность двигателя, и тд и тп. Цитата
Девяткин Опубликовано 1 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 В принципе практически все описано до меня причем правильно, единственно хотелось бы чтоб в тексте был описан инструмент который используется а то надпись "Специнструмент" мало что говорит повсеместно в тексте говорится: "Берем специнструмент и делаем" А какой спец инструмент только остается догадываться Цитата
Garre_kiv Опубликовано 1 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 999, У меня есть книга про таету корсу с фотками спец инструмента и фотками узлов и что как делать, мало того что понять для чего этот инструмент человеку который с ним не имел дела по фоткам не возможно так еще и названия с поеснениями что это за инструмент перепутаны, полнейший бред выходит, а ежели учесть что сих приспособ в наших магазинах можно (скорее всего так и будет) не найти то и смысла в надписях типа возьмите спец инструмент нету , а следовательно нет необходимости забивать страници книги и голову не нужной инфой нет необходимости. Цитата
Девяткин Опубликовано 1 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 Garre_kiv сказал: 999, У меня есть книга про таету корсу с фотками спец инструмента и фотками узлов и что как делать, мало того что понять для чего этот инструмент человеку который с ним не имел дела по фоткам не возможно так еще и названия с поеснениями что это за инструмент перепутаны, полнейший бред выходит, а ежели учесть что сих приспособ в наших магазинах можно (скорее всего так и будет) не найти то и смысла в надписях типа возьмите спец инструмент нету , а следовательно нет необходимости забивать страници книги и голову не нужной инфой нет необходимости. Почему нет смысла я как то подсмотрел в одной умной книжке приспособление для фиксации шкива коленвала для его откручивания так вот 15-20 минут возьни и приспособа готова так я сам уже несколько раз откручивал шкив что у себя что на других машинах да и поцанам давал все в восторге (особливо у кого АКПП а не МКПП) Так же всевозможные съемники тоже сам делаю по рисункам из книжек а если будут названия так можно в Инете найти подробное описание как их сделать и как ими работать а то по ресунку не поймеш иной раз как им пользоваться. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 1 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 999, Ты в чем то прав , но лучьше всеже чтобы на тему инструмента и преспособ с описанием и черчежами , была отдельная книга, она будет и более подробная, а эта будет перегруженна инфой качество что той что этой из за этого постродает . Цитата
Roxer Опубликовано 1 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2006 Насчет специнструмента вы зря развели спор. Практически в любой книге по ремонту встречаются ссылки на специнструмент. Дело в том, что книги получаются в результате перевода каких то иностранных источников (а откуда им ещё взяться?), а источники эти скорее всего представляют из себя руководства для забугорных сервисов, в которых этот специнструмент скорее всего есть. Они ведь там (за бугром, я имею ввиду) не представляют себе, что почти любой специнструмент русский человек заменяет всего лишь тремя вещами: ломом, кувалдой, и воспоминаниями о чьей-либо матери. Ну вот. А руководства эти просто переводят люди, хоть и знакомые с о спецификой технического перевода, но совершенно не знакомые с конкретной машиной. Поэтому и получается то, что получается. На фоне всего этого, мне очень нравится стремление Уважаемого (не побоюсь этого слова!) издательства "Легион-Автодата" получить отзывы и замечания по книге от владельцев именно этой машины, многие из которых сами занимаются ремонтом, и наверняка ктото заменял специнструмент какими то своими вариантами (я не имею ввиду лом, кувалду, и матерь...). Вот это стремление улучшить книгу помимо сухого перевода за счет рекомендаций с форума, мне как раз очень нравится потому, что во первых, на фоне отношения многих издательств и производителей работающих по принципу "я знаю что я выпускаю фигню, но зачем парится, ведь и так покупают" это просто приятно. Извините за немного сбивчивую речь, но думаю мысль основную все поняли. Я думаю что если книга пополнится разделом с советами из реальной жизни, плохо от этого никому не будет, это точно. Вот только если уж издательство обратилось с такой просьбой, то неплохо бы, чтобы была и обратная связь, я имею ввиду присутствие на форуме человека из "Легиона" Цитата
lexus576 Опубликовано 19 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2006 В книге не указано про эл. часть работы вакуомного привода рычага ТНВД. Он у меня не добовляет обороты при прогреве, а должен. И где поискать не знаю, правдо по форуму пока не искал, но сейчас пошарусь. Но в книге считаю должен быть материал. Цитата
Garre_kiv Опубликовано 29 ноября, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2006 lexus576 "В книге не указано про эл. часть работы вакуомного привода рычага ТНВД. Он у меня не добовляет обороты при прогреве, а должен." Чтото я про такое слышу впервые, механически встречается а вот электро !?!? Видимо больше притензий и пожеланий нет . Цитата
qwerty23 Опубликовано 13 декабря, 2006 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2006 Хочу что - бы сразу перед тиражом сюда выложили электронный вариант.(для тестирования и выявления неточностей,опечаток). 999 сказал: Почему нет смысла я как то подсмотрел в одной умной книжке приспособление для фиксации шкива коленвала для его откручивания так вот 15-20 минут возьни и приспособа готова так я сам уже несколько раз откручивал шкив что у себя что на других машинах да и поцанам давал все в восторге (особливо у кого АКПП а не МКПП) Так же всевозможные съемники тоже сам делаю по рисункам из книжек а если будут названия так можно в Инете найти подробное описание как их сделать и как ими работать а то по ресунку не поймеш иной раз как им пользоваться. Согласен с "999". Roxer сказал: Насчет специнструмента вы зря развели спор. Практически в любой книге по ремонту встречаются ссылки на специнструмент. Дело в том, что книги получаются в результате перевода каких то иностранных источников (а откуда им ещё взяться?), а источники эти скорее всего представляют из себя руководства для забугорных сервисов, в которых этот специнструмент скорее всего есть. Они ведь там (за бугром, я имею ввиду) не представляют себе, что почти любой специнструмент русский человек заменяет всего лишь тремя вещами: ломом, кувалдой, и воспоминаниями о чьей-либо матери. Ну вот. А руководства эти просто переводят люди, хоть и знакомые с о спецификой технического перевода, но совершенно не знакомые с конкретной машиной. Поэтому и получается то, что получается. На фоне всего этого, мне очень нравится стремление Уважаемого (не побоюсь этого слова!) издательства "Легион-Автодата" получить отзывы и замечания по книге от владельцев именно этой машины, многие из которых сами занимаются ремонтом, и наверняка ктото заменял специнструмент какими то своими вариантами (я не имею ввиду лом, кувалду, и матерь...). Вот это стремление улучшить книгу помимо сухого перевода за счет рекомендаций с форума, мне как раз очень нравится потому, что во первых, на фоне отношения многих издательств и производителей работающих по принципу "я знаю что я выпускаю фигню, но зачем парится, ведь и так покупают" это просто приятно. Извините за немного сбивчивую речь, но думаю мысль основную все поняли. Я думаю что если книга пополнится разделом с советами из реальной жизни, плохо от этого никому не будет, это точно. Вот только если уж издательство обратилось с такой просьбой, то неплохо бы, чтобы была и обратная связь, я имею ввиду присутствие на форуме человека из "Легиона" И понравилось изложение 'Roxer' . Garre_kiv сказал: Видимо больше притензий и пожеланий нет . притензий Нет. Пожелания оповестите по почте о дате выкладывания книги. Цитата
Lis Опубликовано 9 января, 2007 Жалоба Опубликовано 9 января, 2007 Добрый день В тему или нет. В разделе "Проверка высоты автомобиля" стр.107 1. Автомобиль в снаряженном состоянии, измерте расстояние между отбойником нижнего рычага и поперечиной. Допустимое значение: 2WD.................51 мм 4WD.................45 мм На картинке видно, что данное растояние от основания отбойника до рычага, та вот вопрос знатокам: 1. Как это "снаряженном состоянии", т.е. перед регулировкой я должен авто нагрузить до максимума, где ж я столько людей найду в гараже 2. Установив данное расстояние на пустом авто, отбойник почти касается рычага и теперь на малейшей кочке или при повороте колесами цепляюсь за подкрылки. Может причина еще и в колесах вместо 215 стоит 235 резина. Но думаю, что все же как-то не по людски описана регулировка. Может кто поделится, как выставлял высоту авто или на шару это делается? Цитата
Девяткин Опубликовано 12 января, 2007 Жалоба Опубликовано 12 января, 2007 я накручивал на глазок тоесть ставил на ровную поверхность и смотрел сколько наклов в ту или иную сторону потом подтягивал торсион при этом так же смотрел чтоб зад небыл выше переда так эже есть способ промерки от земли до арки мериеш высоту чтоб была ровно Низнаю мож уже кто то проэто и писал но повторюсь что былоб не лишне в книге добавить номера и размеры подшибников, сальников, втулок, пыльников и т.д. т.п. так как иной раз в тексте сказано замените сальник а какой его номер или размер узнаеш только после того как его снимеш а если его в магазине нет? то что делать то остается ставить железного коня на прикол и далее пешком пока не найдеш сальник пыльник..... Цитата
tolstov Опубликовано 8 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2011 (изменено) Не знаю у кого как, но на моей Делике P35W цвет провода от плавкой вставки до реле включения свечей (свечи без доп сопротивления) идет BR, по схеме Легиона - BW и сама плавкая вставка находится за аккумулятором, а с боку от него, как показано на Легионовском рисунке, имеется какая-то другая (пока не разобрался) плавкая вставка. Будьте внимательны! Похоже у меня схема с авторегуляцией свечей накала Изменено 9 августа, 2011 пользователем tolstov Цитата
