nomad-0805 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 На булке с 56м незнаю а вот на 40м 70л,но я туда запихиваю 80л ..... оочень хотел бы я по смотреть ...куда!!!? а в общем то баки на Булках 75и литровые. но в полность сухой бак 78 под горловину ...но ни 80.(мерочки может у нас разные!!!) Цитата
константин67 Опубликовано 9 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Нет,nomad-0805,мерки у всех одинаковые,просто после некоторых манипуляций с навесным оборудованием бака/не угрожающие жизни и здоровью -предупреждаю скептиков/при горящей! лампочке входит 80л.Это незначительное увеличение-но все-таки...!И + к этому,прочти мою статейку в разделе,,промывка топ.бака,,по-моему,как я содержу в чистоте топ.бак. Изменено 10 декабря, 2015 пользователем константин67 Цитата
YuriySanich Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 Что-то тема заглохла... Подыму пожалуй! Если гдето есть, извените не нашел! А у меня вот странно на булке, когда загорается лампочка, в бак влазит 50 (50!) литров и показывает чуть выше верхнего уровня, знаю что это бред но все же... до бака еще не добрался, занят другим (машина приобретена недавно, довожу до ума поэтапно). Что может быть? Датчик? указатель? главное цифра всегда одна, 50 литров, 52 если лить прям почти под крышку горловины. как то поэкспериментировал, загорелась лампочка, поездил по городу еще два дня, стрелка как будто зависла чутка ниже нижнего уровня, дальше не опускалась, лампочка горела. Поехал на заправку,заправился как обычно на две тысячи (51 литр) в баке получилось 3/4. Пока ума не приложу что может быть. Кстати может это как то связано, но спидометр тоже врет немного, на 5 км/ч, по жипиэс проверял, причем на родной резине врал на 7 км/ч, сейчас стоит 30ая врет на 5. Есть мысль что лазили в приборку, и возможно что то со стрелками чуданули бывшие владельцы. Кто что думает? Цитата
Sireg@ Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 @YuriySanich, чтобы убедиться в объёме топливного бака, не поленитесь, слейте все остатки топлива после того, как лампочка загорится. Это нетрудно сделать: у топливного бака снизу есть сливная пробочка (болтик с головкой на 10 или 12, не помню). Машина высокая, поэтому ёмкость снизу влезет довольно большая. Я думаю, у вас сольётся литров двадцать. Заодно будете точно знать, сколько у вас резерв. Цитата
YuriySanich Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 @YuriySanich, чтобы убедиться в объёме топливного бака, не поленитесь, слейте все остатки топлива после того, как лампочка загорится. Это нетрудно сделать: у топливного бака снизу есть сливная пробочка (болтик с головкой на 10 или 12, не помню). Машина высокая, поэтому ёмкость снизу влезет довольно большая. Я думаю, у вас сольётся литров двадцать. Заодно будете точно знать, сколько у вас резерв. Не может же быть резерв 20 литров. Я уже и так понял, опытным путем, что явно уровень не правильно показывает. Снимать буду бак весь, мыть, позже. Но хотелось бы знать что с датчиком. Цитата
михалыч алт Опубликовано 1 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2017 Я сливал полностью все топливо ( из двух баков) из основного и дополнительного. Потом залил под горловину. Вошло как раз 75 литров. Цитата
