Дребезжит боковая сдвижная дверь
может быть погнута рельса. У меня она погнула (после кувырка февральского), я забил, ибо на скорость не влияет. Как вариант - смазать, чтобы проскакивало побыстрее.
  • 2 месяца спустя...
Вылечил заказом и установкой нового верхнего ролика в сборе со скобой - теперь тишина )
А у меня дверь не дребезжит, а при закрытии и открытии в одном месте (правда не всегда) когда изгиб проходит подклинивает, что это может быть и как бороться ?
Я разобрал обшивку,снял направляющую петлю и круглым напильником разработал два крепежных отверстия для того,что бы дверь поднять вверх,т.к.,она просидает на этой петле из-за ее износа в шарнире.
Мне помагло аж на двух машинах!
  • 1 год спустя...
Всем привет. Меня тоже посетила проблема дребезжания боковой двери. Почитал, способов много, но из всех мне понятен только один - покупка нового ролика со скобой. Обработки напильником направляющей скобы... уплотнитель от ВАЗа, непонятно от какого проема... Без фото и конкретики не догоняю.
У меня в прошлом годе тож лбнаружилась дребижжание боковой двери,осмотрел всё! оказалось дребежжит окно в двери,отклеелось.Досих пор так и езжу,надо клееть.
@Евген71, да ладно? Оно клеенное разве? У меня съемное, на фиксаторах. Кузов как у тебя в профиле.
На уплотнительной ленте, плюс фиксаторы.
НА моей Делике дребезжание двери сопутствует ослаблению фиксации ее в закрытом положении. Отходит на на 4-5 мм. А что должно удерживать ее в закрытом положении, подтяжка?
@Mahanic, один край (который ближе к передней части) удерживается резиновыми упорами со скосом, один точно под контактной площадкой двери должен быть на стойке, принцип простой - чем сильнее закрыта дверь, тем сильнее ее упор задавливает в салон. Задняя часть двери закрывается за счет замка двери (сам запорный механизм), ну и конечно кронштейнов. Проверь, есть ли упор, и нет ли люфта в кронштейне и собачке замка двери.
Похоже,по этой логике задний замок плохо держит (люфт). Закрывается дветь плотно, но потом при тряске отдает назад и как следствие, дребантит ролик. Проверю завтра. Спасибо.
Изменено пользователем Mahanic
сегодня добрался до заднего замка, пришлось снять петлю и немного проточить напильником, чтобы притопить поглубже. Прокатился по "гребенке" - дверь не дребезжит.
Ух-ты вона че бывает, а я на внутреннюю пластмасску сдвижной грешил. завтра гляну, мож тоже ролику каюк
Дверь еще не закрывалась иногда до конца, рукой додавливать приходилось, это вылечил, снизу на штыре в резинке который резинка отошла и разбилась, мож из-за ролика разболтанного и отклеилась.
кста. а почему водительская сверху дребезжит после сотни км/ч?
Изменено пользователем asf
@asf, верхний дальний угол, аккурат возле уха водителя? Это самый дальний край двери (от петель и запорных механизмов), по закону рычага там сам бог велел болтаться. Вылечить можно попробовать регулировать дверь, что бы глубже в кузов заходила. Если не поможет - значит уже "поплыл" кузов. Тут будут только дорогостоящие варианты лечения.
Может дребезжат рёбра жёсткости внутри двери? Они там на каком то герметике приделанны, который со временем рассыхается.
@CAPATOV, может, причем не только дверь :)
Внутри передней дверки для усиления вварена труба и приклеена она к наружной обшивке на стекольный автомобильный герметик. У меня эта трубка оторвалась от обшивки и стала греметь. Приклеил этим самым герметиком и все. А верхний угол двери можно просто опустив стекло немного подогнуть внутрь кузова.
  • 4 года спустя...
Друзья, точат мне ролики для двери, планирую заменить, а то дребезжит, надоело.
В планах полностью снять дверь, промыть, заменить, смазать, поставить на место. Какая процедура снятия/установки, какие сложности могут возникнуть?
никакие сложности не возникнут, снимай ее с помощником, что бы не уронить когда из рельсов выйдет
@Акакий, спасибо, а я уж думал никто не снимал. Ну, значит как только полиуретановые ролики будут готовы, займусь.
 Может, куда надо, пены пшикнуть?. Сейчас ремонтирую заднюю дверь, было пеной запшикано кое-где назад тому лет 5, не меньше. Ничего не заржавело.
В съеме боковушке нет ничего сложного, откручиваешь верхний кронштейн 2 болта М8, откручиваешь  регулировочный болт М8 нижнего кронштейна, снимаешь накладку на рельсе, один саморез с торца проема боковушки и один из багажника, открыть пластиковую крышку и там есть технологическое отверстие под головку маленькую на 10.
вот и все берем с напарником, который до этого придерживал боковушку, легким движение по рельсам вдоль борта к заду.
И ву-а-ля дверка у вас в руках.
Я на своей помимо роликов, и подшипников еще шарниры почистил и смазал, так она теперь сама открывается и закрывается :27:
Главное не забывать, что она достаточно тяжёлая и не уронить её.
В качестве  подставочки нужно стул подставить . :27:
