Здравствуйте! Обратил недавно внимание на стук и толчек спереди при нажатии на педаль газа, залез под ласточку, потрогал карданы: задний как вкопаный стоит, а вот передний прокручивается немного, при этом и привода немного крутятся! В каком месте проблема и возможные пути решения проблемы? Заранее благодарен, Алексей!
В том то и дело, что больше, как минимум 30. Проблема то где: в раздатке или переднем мосту?
alp, на заднем кардан не подключен к раздатке, конечно люфт будет! А на заведенной (на заднем) у тебя кардан ваще крутится будет рукой :rolleyes:
Попробуй тоже самое на полном!
vol, Дима, правильно он смотрит - он как раз и посмотрел суммарый люфт преднего моста - вывод большой, у мну тоже большой щаз как раз авто на подставках стоит посмотрел - присмерно 16 мм
С уважением, Павел.
ПЫСЫ
alp, какой клуб по интересам? мы здесь как раз на деликаклубе))))) или ты имеешь в городе? тоесть тема Иркутск, но что-то она раньше самой активной была, а щаз почти сошла на нет(((
Паша, а это тут причем в режиме 2Н?
Я на днях этот кардан укрутился просто! (проверял отключение передка). Дык люфт в режиме 2Н большой, специально не мерил, к сожалению. Машина была заведенная ,режим 2Н, на паркинге, правда вот полуось не отключалась :rolleyes: (опять клапан издох, собака :devil: ).
paul-irkut, ну как раз про город я и спрашивал! Хочется со "своими" общаться, а не с поливалентными, он то в глубь и не лезут!:(
Сегодня для интереса замерил люфт в переднем мосту, машина заглушена, раздатка в 2Н. Люфт на кардане составил 11мм. В 4Н люфта ваще нет....
Причину люфта переднего кардана в переднем редукторе искать надо. Причину "стук и толчек спереди при нажатии на педаль газа" - если в режиме 2Н, то в коробке, раздатке,возможно их опорах, в подвеске может быть...
Если в 4Н, тогда и люфт в переднем редукторе подходит!
Зазоры в сателлитах, и главной передаче, ну и мелочь - в шлицах ))) тут и искать причин не надо они на поверхности.
С уваажением, Павел
Спасибо! Теперь буду разбираться в том, что вы сказали. Я не механик, я доктор( матчасть буду постигать)!
