Привет всем! Решил заменить и заменил: Голова JVC KD-DV6207. Перед двери - 16 hertz компонентные (3000р.) в комплекте были кроссоверы и пищалки их поставил вместо консольных 10. И 16 и пищалки пропустил через кроссоверы, звучание получилось хорошее (с обесшумкой). Перебрался назад, поставил овалы Focal, подключил - вот тут засада, ни одна ни вторая ни звука, в чём фишка? Передние играют зад молчит. До замены передних, зад играл. Голову не трогал, работал на уровне фишек на динамиках. Какие есть варианты?
Ну кто ж тебе тут что-то сможет ответить?
1 Проверяй проводку
2 Колонки надо подключать каждую к своему выходу усилителя (либо выход идёт на фильтр - кросс , а потом на разночастотные динамики)
Я так и зделал, усилителя у меня нет, 16 отключил и 16 подключил, 10 отключил и подключил пищалку и то и другое через кросс, результат всё играет кроме задних. Отключая фишки с передних динамиков я же не мог отключить задние. До замены передних всё играло. И ещё передние 10 запараллелины с 16?
Спасибо, понял, будем искать!
Тут надо смотреть что и куда ты подключал.
В теории на перед и зад всё подключается раздельно. То есть на каждую сторону (из 4х ) идет по 2 провода , ни один из которых нельзя кидать на корпус машины
Эти 2 провода можно подключить на кросс и уже с выхода кросса развести на НЧ и ВЧ динамики.
Штатную проводку из тонюсеньких проводков желательно сразу сменить.
Заменить провода поленился (хотя купил) уже пожалел. Я имел ввиду чисто технически, возможно-ли подключение к штатной проводке кроссаов + новых динамиков, может у них тоже стоят какие нибудь приблуды до штатных динамиков, а я получается продублировал. Придётся по новой разобрать и заменить провода, тем самым исключив возможные приблуды.
Твоя магнитола уже не штатная и что там уже накрутили - не известно.
Если магнитолу ты подключал - то тебе лучше знать что и куда подключено
В том то и дело, магнитолу подключал сам, к штатной проводке. Там всё просто, +- перед левый, +- перед правый, +- зад левый, +- зад правый,. Соответственно, всего навсего заменив динамики не ожидал потерять зад. К тому же после замены магнитолы неделю слушал со штатными динамиками.
В моей проводка магнитолы разделена на две фишки. С одной идут плюсовые провода акустики и силовые, а с другой минусовые. Если намутить при подключении наблюдался именно такой эффект +ко всему звучало тише как у митсубарика.
2 dragon незнаю как на булках а в кирпиче сечение провода вполне достаточное для работы одной головы без усилителя.
Всем спасибо, вывод сделал. Заменю проводку, если попутно проблема не вылезет.
Попутно вылезла проблема (мой косяк)
Кто-то писал, овалы не становяться на задние штатные места, становяться только чуть-чуть подрезал пластик панели, подрезку прикрывает декоративная решётка.
Изменено пользователем Andr.sochi
А ты на колодке мафона прозванивал "зад" на коротыш и обрыв? Если звонится нормально, то надо рыть в голове. Провода могут влиять на качетсво звука, но не на полное его отсутсвие.
Изменено пользователем GSN
