Поставить вторубю печку сзади в салон L400
Если речь идет про вторую печку в пятидверке (под диваном), то циркуляция там не постоянная, перекрывается краном ( в самой печке)! Т.е. на лето можно отключить. Вентилятор дует только в ноги, две скорости, кнопка вкл.(она же выбора скоростей) на центральной панели (у водителя).
у L400 на панели, 2 крутёлки, 3 тумблера, и 2 заглушки на кнопки кондиционера и второй печки, о каких кнопках включения скоростей и тд для второй печки вы говорите?
Изменено пользователем SergAgent
Ясно, значит печку под сидение, к ней подвод антифриза, и потом еще питание к вентилятору через кнопку для управления вентилятором?
не заморачивайся с родной спейс гировской печкой.. у нее кпд на холостых никакой т.к. подвод антифриза у нее параллельно штатной печке в торпедо и помпа не прокачивает их обе на холостых . да и теплопотери стальными трубками под днищем еще те... ставь такую http://www.klimatavto.ru/warm/catalog/group_30/283.smx под сидуху пассажирскую докупи еще тройников стальных !!!! и шлангов для охлаждайки и подключай параллельно штатной печке да кран какой нибудь шаровой не забудь ... у штатной спейс гировской печки перемудрили с электронными цепями управления и кнопка там не просто кнопка а целый мини блок управления с платой....
и кнопка там не просто кнопка ...
А просто 2х позиционная кнопка :)
Контакты 3 и 6 - на подсветку
Контакт 4 на массу
Контакт 5 на + 12 (питание 2х светодиодов, можно и не подключать)
Контакт 1 - 1 скорость - включает мотор через реле напрямик
Контакт 2 - 2 скорость - включает мотор через реле с резистором.
Когда всё исправно на холостых через 15 минут уже в машине ташкент.
А что в Беларуси совсем нет разборок? Разве нельзя что то подобрать от фрицевских тарантасов похожее?
Разборки есть, и даже у знакомых, и очень большие разборки, которые снабжают сталицу, но почему то хотелось что то типа родной, но спэйс гир и л400 на разборках единицы, да и родную ставить будет легче...
