SergAgent Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 Купил два фильтра Jakoparts (Nipparts) J1336006 Jakoparts (Nipparts) J1330501 У одного 7 дырочек, у другого 4, у одного есть резиновая втулка, у другого нет, а на картинках эксиста, фильтр с четырьмя дырочками без резиновой втулки, а на самом деле там где 4 дырки там втулка, а там где 7, там ее нет, а какой оригинальный фьльтр? хочу определится до снятия фильтра с машины Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 29 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2010 на количество дырдочек ни когда не обращал внимания единственно для себя отметил что должно быть со втулкой по центру В магазинах беру всегда по коду FC-321 по орегинальному коду не подскажу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 (изменено) SergAgent, а зачем разные фильтра купил? Вот здесь есть фото и оригинала и твоих фильтров http://www.az495.ru/?find_oem=MB220900, смотри, сличай! Любой должен подойти, раз кроссом пробивается, ИМХО. Изменено 30 сентября, 2010 пользователем vol Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Jakoparts (Nipparts) J1330501 с четырьмя дырочками и с втулкой резиновой похож на этот, только без надписей Jakoparts (Nipparts) J1336006 с восемью дырочками и без втулки, форма почти такая же, цвет серебристый, как и тот...а сколько дырочек у оригинала и есть ли там резиновая втулка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 30 сентября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 (изменено) SergAgent, сколько видел фильтров у всех была доп втулка точнее ее назвать уплотнительное кольцо по центру Разве что лампочка давления масла будет гаснуть позже. to VladimirI а причем тут давление масла то??? Тема то про топливный фильтр Изменено 30 сентября, 2010 пользователем Девяткин Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ser-Bat Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Вчера поменял топливный, старый (покупал в Китае, надпись типа Mitsubishi original parts, MB220900, Made in Japan, китайцы молодцы)) был с резиновой втулкой и 8 дырок, поставил Nitto 4M-509 (бьется как заменитель, весь такой тоже ужастно японский) 4 дырки, центральной резинки нет. С 8ю дырками распилил, никакого клапана не обнаружил. ИМХО, резинка просто для уплотнения резьбы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Девяткин Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 ИМХО, резинка просто для уплотнения резьбы. +1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirI Опубликовано 1 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Ступил нах. Спутал с фильтром масла.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 1 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Ступил нах. Спутал с фильтром масла.... яб всё равно был рад прочитать и про масленый фильтр, так как его тоже менять скоро, и тоже выбирать придется...так что можете повторить написанное сообщение, буду благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) менял топливный, стоял фильтрон какой то, номер забыл, там было 4 дырки и две прокладки, взял два своих, в одном 8 дырок одна прокладка, в другом 4 дырки, 2 прокладки(Jakoparts (Nipparts) J1330501), аналог фильтрона короче, его и поставил. Ну а фильтрону пришел хаюк в первый же мороз, ехал с Минска в деревню, заглох 2 раза, пришлось прокачивать топливо в фильтр кнопкой в ручную, дома когда менял фильтр, понял, ему хана, ржавый какой то был уже, хотя скорее всего это обычный мусор и хайгировская промывка форсунок, которая такого же цвета как эта гадость. Думал что всё закончилось, по району ездил долго и счастливо, но когда вечером в 8 выехал в Минск, на пол пути, опять встал, на этот раз засрало топливный фильтр в баке, или заморозило и засрало, так как всё это началось в первые морозы. И тут пришлось ставить канистру с соляркой под капот на место второго аккумулятора(канистра была от масла Лукой, которые сменил перед поездкой, так как загорелась лампочка низкого уровня масла, при том что уровень был норма), короче долгая это история, рассказывать не буду. Изменено 30 ноября, 2010 пользователем SergAgent Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dagger Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 При замене фильтра, обнаружил, что маленькое уплотнительное кольцо не было установлено при предидущей замене. Опасно ли это? Что может произойти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 (изменено) Будет подсасывать воздух в тнвд и подтекать солярка . Без резинки не ставил ни разу, а вот прижимные колпачки на фильтре иногда доставляют неприятности, один раз колпачек был сильно узкий, уперся в уширение после резьбы и не давал нормально затянуть фильтр, солярка подтекала, пришлось снять и сковырнуть этот колпачек отверткой и оставить только резинку. Изменено 25 августа, 2021 пользователем nord Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dagger Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 1 час назад, nord сказал: Будет подсасывать воздух в тнвд и подтекать солярка . Без резинки не ставил ни разу, а вот прижимные колпачки на фильтре иногда доставляют неприятности, один раз колпачек был сильно узкий, уперся в уширение после резьбы и не давал нормально затянуть фильтр, солярка подтекала, пришлось снять и сковырнуть этот колпачек отверткой и оставить только резинку. Я говорю о той прокладке, которая одевается на резьбу лягушки. Никаких проблем в работе не было. Переживаю о том, что мусор мог попадать напрямую в ТНВД, мимо фильтрующего элемента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nord Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 (изменено) И я говорю о той же резинке. Изменено 26 августа, 2021 пользователем nord Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
