Carrambazz Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2011 Satanyo Спасибо буду иметь ввиду!!! А венец у нас съёмный или маховик целиком переворачивается? И знает ли кто от 6G72 на 4М40 подойдёт или нет? Заранее Благодарен!!!! Цитата
Carrambazz Опубликовано 20 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2011 Кстати последний раз стартер снимал и ставил полностью снизу (над..чился уже видно) при предпоследней его переборке не протянул щёточный узел (к задней крышке) И со временем он ослаб и пока монтажкой нежно не уе`шь не крутился вообще. Имейте Ввиду Товарищи!!! Цитата
Сергей Ив. Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2011 Стартер снят и разобран (если кому надо опишу как снимается, довольно легко вынимал через низ) ОЧЕНЬ надо описать (нарисовать)...плиз. Цитата
Rafael Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 Всем привет! Проблема с стартером (крутит вяло и подвисает)Подскажите пожалуйста, какой может быть диагноз сей проблемы и насколько сложно снимать стартер?? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 @Rafael, снимать не сложно. Доступ есть как снизу (снять защиту, если есть), либо сверху (снять интеркуллер, АКБ и поддон). Скорее всего либо втулки сносились, либо пятаки подгорели. Цитата
Rafael Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 @Shadow from Omsk,Спасибо завтра буду пробывать.кто нить знает существует в природе рем.комплект для стартера??? Цитата
сапёр Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2012 Еще может щетка зависнуть ( купил б/у на запчасти в нем одна щетка и висела ). Цитата
Rafael Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба Опубликовано 18 июля, 2012 Доброго дня!На днях снял стартер,износ щеток 99% перепоял щетки пока полет нормальный. Цитата
asshar Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2014 Доброго времени суток. Заметил что на 4D56 на горячую стал вяло заводится, сначала думал АКБ - поменял с 77 на 95. Вроде сначало всё шло нормально, но на днях на горячую совсем заводиться отказался. Пришлось толкать. Сегодня разобрал и обнаружил что подшипник около редуктора крутится очень туго и подразбил место посадки в результате ротор терётся о статор, чем я и объясняю тяжёлую раскрутку на горячий двигатель. Скажите, можно ли это как нибудь исправить? Цитата
Ромы4 Опубликовано 6 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2014 (изменено) Почему то только на горячую щелкает и не крутит, пришлось снимать стартер. Тут анекдот, в прошлом году снимал из за щеток, точно помню что вытаскивал вниз, нынче вниз ну никак не пролазил, пришлось вытягивать вверх, акб не трогал, так извернулся. вобщем как и ожидалось погорел пятак и одна клемма, тут самое сложное аккуратно развальцевать, далее отпаиваем два контакта ( я это сделал маленькой горелкой в две секунды, сгореть ничего не успело ) и только после этого разбираем. Пятак легким движением руки переворачивается (фиксируется стопорным кольцом если что) подгоревший контакт ( это такой медный болт с квадратной шляпой) вытаскивается (зафиксирован хитрой шайбой со стороны резьбы, после небольшого насилия киянкой, шайба откручивается по резьбе) выравнивается на наждаке, подкладывается шайба чтоб выровнять контакты по высоте меджу собой и все собирается в обратной последовательности, обратно завальцовывается, я для надежности еще промазал герметиком снаружи место завальцовки, а то плавать часто приходится, мало ли P.S.: если чт у меня ефи, но прицип втягивающего у всех один Вот кстати нашел процесс с фото если что : http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/396-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80/page__st__40 пост 54 Изменено 6 августа, 2014 пользователем Ромы4 Цитата
saveliy Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2014 Попал я тут со стартером, причем в Абхазии. Перестал крутить, даже втягивающее не щелкало. Снял стартер без ямы, минут за 40. Вытаскивал через верх. Для облегчения процесса слил антифриз и убрал трубки на печку. Оказалось, что открутились болтики массы на щетки, да так, что поплавились контактные площадки массы. Закрутил новые болтики, пропаял места контакта щеткодержателя с крышкой стартера, собрал, все заработало. А вот ставил назад уже с сексом. Ямы нет, помощника тоже. Но ухитрился, часа полтора под машиной провел, но поставил. Теперь меня вообще ни какой ремонт не пугает Цитата
yurii Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Как снять стартер,поиском не могу найти... Цитата
Evgo Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 2 болта, кажись на 17. откручивается снизу, со стороны коробки, вытаскивается вверх. 2 Цитата
yurii Опубликовано 25 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2018 Спасибо,уже лечим... Цитата
belor Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Всем привет. Вчера припарковался, заглушил машину. Через 10 минут стал заводить - происходит щелчок и гаснет вся электрика. Попробовал другой аккумулятор - то же самое. Стал грешить на стартер. Замкнул его напрямую отверткой и движок прокрутился. Затем попробовал завести с ключа и движок завелся как обычно. Но машина не реагирует на АКПП, т.е. не едет ни назад, ни вперед. До этого были толчки при переключении на заднюю скорость. Вопрос: Могла ли коробка заблокировать движок и дело было не в стартере? Проблема может быть только из-за АКПП? Цитата
slake@altai Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Т.е. ты селектором скорости перебираешь, а АКПП "стоит на месте" ? Цитата
belor Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Да. На селекторе выбор меняется, но АКПП не реагирует. Цитата
slake@altai Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 А сам трос включения АКПП целый? Цитата
belor Опубликовано 28 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2019 Проверю. Спасибо за наводку. Цитата
амур Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 Чем закончилось? Разобрались с проблемой? Цитата
belor Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2019 В 06.05.2019 в 18:56, амур написал: Чем закончилось? Разобрались с проблемой? Заменил АКПП. Цитата
серега1799 Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 Добрый день. Требуется совет. Езжу целый день с частыми остановками, в очередной раз завожу, а стартер еле крутит.Выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, а стартер продолжает еле крутить. Открываю капот: плюсовая клемма дымит и плавиться. Сорвал клемму (она развалилась). Поставил новую клемму, постучал по ВК. Ключ на старт: та же картина, т.е. вытаскиваю ключ, а он продолжает еле крутить. Сейчас аккум на зарядке. Вопрос: что произошло и как исправить? Цитата
nord Опубликовано 7 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2019 Смотреть реле стартера и судя по году менять щетки. Цитата
slake@altai Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2019 Смотреть проводку, замок зажигания. Чистить клеммы. Снимать на ревизию стартер. Цитата
сапёр Опубликовано 8 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2019 Может пятаки на втягивающем пригорели и пропускают напругу на стартер Цитата
